Сообщение El-Eng »
ssc писал(а):Клецов_1983отSSC.rar
ssc, в вашей версии лучше бы поставить резистор вместо D13 или, хотя бы, последовательно с ним, а то получается, что при отсутствии базового резистора у Q6, эмиттерный повторитель на Q7, по сути, работает на источник напряжения, нехорошо это.
As
Сообщение As »
По принципу действия схемы одинаковы - в моей просто исключён каскад сдвига уровня, т.к. на каскад усилителя напряжения сигнал подан в другое плечо (что совершенно ни на что не влияет, этот каскад симметричен!). Этим исключено паразитное влияние источников питания на усиливаемый сигнал (принципиальный недостаток исходной схемы...). На частотные параметры и усиление это изменение почти не влияет...
Сообщение Леонид Иванович »
As писал(а):По принципу действия схемы одинаковы - в моей просто исключён каскад сдвига уровня
Схемы в формате CIR посмотреть нечем, но что в данном случае называется "каскадом сдвига уровня"? Не каскад усиления напряжения с ОБ, случайно? Такой каскад значительно лучше каскада с ОЭ, выбрасывать его - это шаг назад.
ssc
Сообщение ssc »
D13 "всего лишь" сдвигает потенциал эмиттера Q6 для снижения на выходе постоянной составляющей.Резистор вместо него ставить нежелательно, т.к из-за низкого входного сопротивления каскада ОБ неизбежно образуется делитель напряжения, а значит, помимо всего прочего, еще и дополнительный полюс.
El-Eng писал(а):эмиттерный повторитель на Q7, по сути, работает на источник напряжения, нехорошо это.
Он и с резистором работает на источник напряжения.По сути, этот резистор есть ООС каскада с ОБ.Обратные токи BD140 весьма малы, так что в этом резисторе нет явной необходимости....но если хотите, можно его и оставить... :) ..ни лучше, ни хуже не будет...
Леонид Иванович писал(а):Схемы в формате CIR посмотреть нечем
cir.- расширение схемного файла микрокапа...если угодно, под спойлером в в удобном для восприятия формате.
Сообщение Gudd-Head »
10000000000000u улыбнуло.
As
Сообщение As »
Ну так как, "альтернатива германию" из этого усилителя получается? :)))
По крайней мере, исходная (до охвата ОООС) линейность усилителя не хуже, чем у схем "на германии", да и с лампами уже можно сравнивать... :dont_know:
Это, собственно, и было целью - добиться достаточно линейного усиления. Связка ОК-ОБ однозначно линейнее каскада с ОЭ... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Ну так как, "альтернатива германию" из этого усилителя получается? :)))По крайней мере, исходная (до охвата ОООС) линейность усилителя не хуже, чем у схем
Аs, любой современный усилитель и есть эмм..."альтернатива" германию...даже на TDA... :))) и "исходная линейность" у них в разы лучше, чем у германия...к слову, я эмм...паял усилители, у которых "исходная линейность" была не в пример выше, чем у Клецова...плюс этого усилителя - высокий первый полюс АЧХ (40кГц как заявляет автор) , а фактически (на современных BJT) около 100кГц, что автоматически гарантирует полосу действия ООС и отсутствие динамических искажений...да и то с оговоркой, что ВК будет доработан для исключения образования сквозных токов (например, как ваша...ну, не совсем ваша - Дарлингтона) тройка
As писал(а):Связка ОК-ОБ однозначно линейнее каскада с ОЭ...
А вас это удивляет?
Gudd-Head писал(а):10000000000000u улыбнуло.
Фокус для наблюдения АЧХ каскада с разомкнутой только по переменному току ООС.
Осталось решить вопрос с термостабильностью (для моего случая)....ну что, делаем плату??... :wink:..к слову, на каскоде и ИТУН рассеивается около 0,3Вт в статике, поэтому для них желательно использовать локальные теплоотводы...плата получится не такой уж и маленькой... :(
Усиление с разомкнутой ООС во втором варианте заметно ниже.
As
Сообщение As »
А так ли уж нужна большая глубина обратной связи? Меньше глубина обратной связи - легче обеспечить стабильность и малый уровень интермодуляции... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Леонид Иванович писал(а):Усиление с разомкнутой ООС во втором варианте заметно ниже.
Примерно на 20Дб (86Дб против 65Дб результат исп. токового зеркала), что неприменет сказаться на THD.Кроме того, токовое зеркало априори линеаризует ДК в отличие от резистивной нагрузки.Вполне возможно даже отказаться от балансировки усилителя, если чуть усложнить зеркало, добавив в него следящую ООС - всего-то один транзистор, а пользы целый вагон.Первый полюс АЧХ в обоих случаях достаточно высокий, более 40КгЦ.Во втором варианте заметно хуже фазовая характеристика, что однозначно проявится при наращивании усиления с разомкнутой ООС, как я уже говорил ранее...
З.Ы.Странно, что никто этого не заметил сразу, тем паче что файлы МС с необходимыми опциями были выложены...сие недвусмысленно наводит на мысль и о сути полемики в пользу "теплого германиевого звука"... :)))
As
Сообщение As »
ssc писал(а):...ну что, делаем плату??... :wink:..к слову, на каскоде и ИТУН рассеивается около 0,3Вт в статике, поэтому для них желательно использовать локальные теплоотводы...плата получится не такой уж и маленькой... :(
Радиаторы для транзисторов я запас, пока 6 штук, ещё пару надо докомплектовать... (хотя, площадь с запасом - можно по паре на радиатор ставить... :dont_know: ), для выходных транзисторов тоже радиаторы есть, правда, современных транзисторов под руками нет -придётся пробовать на древних 818-819... :dont_know: С питанием тоже проблем нет, трансформаторов пара и куча К50-18... :)))
Сообщение El-Eng »
ssc писал(а):в этом резисторе нет явной необходимости....но если хотите, можно его и оставить... ..ни лучше, ни хуже не будет...
Посмотрел, что будет, если поставить вместо D13 резистор (1.5К, найденный оптимум). Исследовалась схема ssc без выходных повторителей (до Q8-Q9 включительно). Получилось, что с резистором усиление с разомкнутой ООС падает на 7дБ (с 87дБ до 80дБ), а частота среза снижается с примерно 200КГц до примерно 100КГц. Форма АЧХ не меняется (спад 40дБ/декада). Но с резистором вместо стабилитрона схема значительно менее критична к величине резистора обратной связи (R10 на схеме ssc). Получилось, что со стабилитроном, R10 нельзя ставить меньше 5К (примерно):
При малом R10, в случае со стабилитроном, схема сваливается в состояние, когда на выходе устанавливается высокое напряжение (порядка 22В, Q13 открыт), ток через R10 вводит Q5 в насыщение, избыток этого тока (через смещенный в прямом направлении коллекторный переход Q5) течет в базу Q7, что приводит к протеканию большого тока через Q6, что закрывает Q9, весь ток коллектора Q8 течет в базу Q12, что открывает Q13 ... и схема залипает в этом состоянии. С резистором в 1.5К вместо стабилитрона такого не наблюдалось вплоть до R10=0.
Сообщение Влад6997 »
Помогите мне транс рассчитать
Имеется торроидальный сердечник с такими параметрами
Высота кольца 32 мм
R внешний 98 мм
R внутренний 54 мм
Вроде рассчитал, но что то очень мало витков и ток в первичке большой
Вторички надо 2 на 30 В, т.е. вместе +-30В
Сообщение El-Eng »
Влад6997 писал(а):что то очень мало витков и ток в первичке большой
А сколько у вас получилось витков первички? По моим прикидкам должно быть примерно 940.
P.S. Ошибся. Исправил.
Последний раз редактировалось El-Eng Чт май 22, 2014 20:17:37, всего редактировалось 1 раз.
Вот у меня все в файле рассчитано
Только какой ток вторички лучше взять для TDA 7293
Трансформатор на усилок.rar
(10.71 КБ) 138 скачиваний
Сообщение El-Eng »
400 витков первички слишком мало. Нужно порядка 900-950. Расчет тока вторичных обмоток трансформатора нужно делать, исходя из его передаваемой мощности. Для вашего трансформатора она примерно равна 140Вт.
ssc
Сообщение ssc »
El-Eng писал(а): С резистором в 1.5К вместо стабилитрона такого не наблюдалось вплоть до R10=0.
Посмотрел - да нет, и с резистором все то же...
Врядли это недостаток - всегда сремятся выбрать Rвх=Roс...не думаю, что кому-то придет в голову такое извращение... :)))..вылечить можно, но надо ли?
Сообщение El-Eng »
ssc писал(а):Посмотрел - да нет, и с резистором все то же...
Видимо, выходной повторитель тоже влияет, я, ведь, без него моделировал.
ssc писал(а):..вылечить можно, но надо ли?
Да нет, наверно. :)
Для Влад6997:
Простые формулы для грубого расчета сетевого трансформатора:
Мощность, Вт: P=S*S/1.44 где S - сечение сердечника (там, где обмотка), кв. см.
Соответственно: S=1.2*Sqrt(P) (Sqrt - квадратный корень);
Витков на вольт: n=60/S где S - сечение сердечника, кв. см.
Например, число витков первичной обмотки (220В) = 220*60/S;
Диаметр провода обмотки, мм: d=0.02*Sqrt(I) где I - рабочий ток обмотки, мА.
Остальное, надеюсь, понятно.
Сообщение Ратмир »
Сегодня столкнулся с загадкой! а где"+" и "-" у Seas?
(99.28 КБ) 313 скачиваний
Всегда думал что колонка не пингвин — вещь неполярная.
