Передающий блок на 8364.000кгц с АМ.
Сообщение BIONIC-X »
Имеется в наличии блок.по сути это готовый АМ передатчик.с двухтактным выходом на BDY60.разобрался почти со всеми выводами на плате.но вот с выходом проблемы нет ни информации по данному блоку ни схемы выхода как он осуществлялся. С трансформатора выходят три контакта обозначенные буквами F E H.возможно кто имел дело с этим блоком или есть какая либо информация.буду весьма благодарен за помощь.
(11.01 КБ) 408 скачиваний
Сообщение VIRGO »
Ну вот и до аварийных частот добрались...
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):Ну вот и до аварийных частот добрались...
В принципе этот блок может быть перестроен на любую другую частоту от 1.6мгц.на другом таком же блоке частота настройки промежуточных каскадов изменена просто установкой конденсаторов большей емкости и частота 3мгц.
Неужели нет ни у кого ни дельного совета ни идей ни предложений по данному вопросу.? Странно,весьма странно.
Сообщение Jemchug »
BIONIC-X писал(а):Неужели нет ни у кого ни дельного совета ни идей ни предложений по данному вопросу.?
Ответ напрашивается сам собой.
Распаяйте на детали и используйте их для того, что вам нужно.
У нас самих детали добываются распаиванием каких то схем. У меня вот много плат от электроники С-300. Когда то работал на заводе где их делали, но вот мыслей собрать из этих плат установку С-300 и поставить под окном у меня никогда не возникало.
Если Вы сами не знаете, куда эту плату приспособить, то мы то чем поможем? :)
Сообщение RA3WSI »
Перестрой на 2.9-3мГц.Вот и весь совет,а схемы мы не видали.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Jemchug »
RA3WSI писал(а):Перестрой на 2.9-3мГц.
А я всех больше слышу на частотах 3 - 3,1 мгц
Ниже 3 мгц почему то очень редко слышу.
RA3WSI писал(а):Перестрой на 2.9-3мГц.Вот и весь совет,а схемы мы не видали.
Схему не всей платы а выходного каскада предоставлю. А использовать этот блок можно и как КВ усилитель на три диапазона.
Приспособить не проблема.а распаять на детальки тоже всегда успеется.и изобретать из этого блока колайдер ни кто не собирается. Вариантов всего два или АМ передатчик на 3мгц либо КВ усилитель на 160. 80.или 40 метров.
Сообщение svic »
BIONIC-X писал(а):С трансформатора выходят три контакта обозначенные буквами F E H
А прозвонка что говорит?
Предоставляю схему выходного каскада.
(29.04 КБ) 352 скачивания
Схема не всего блока а только выходного каскада.
(29.04 КБ) 333 скачивания
[/quote] А прозвонка что говорит?[/quote]
Прозвонка говорит то что на схеме
Вот как оно на самой схеме
(29.04 КБ) 324 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Конденсаторами 330пф перестраиваются контура,так перетягивается УМ на другой диапазон.
Если 8364кГц то ёмкости надо будет увеличить чтоб попасть на 3мГц.
RA3WSI писал(а):Конденсаторами 330пф перестраиваются контура,так перетягивается УМ на другой диапазон.
Всё совершенно верно.перестраивается емкостями 330пф.их на плате три штуки.в нижней части платы сделаны штырьки для подпайки дополнительных конденсаторов.так что переступить можно на любую частоту. Вопрос в другом.как выход с трансформатора согласовать с антенной.да и собственно как её подключить к этому трансформатору.может какие согласующие катушки нужны или емкости.просто с двухтактными усилителями особо дело не имел.делал в основном однотактные что на лампах что на транзисторах.
Сообщение svic »
Для начала определите выходное сопротивление. Измерьте ВЧ пробником напряжение Uхх между Н и E, затем подключите к этим выводам резистор 51ом и измерьте напряжение Ur на нем, посчитайте сопротивление R=51-((51*Uxx)/Ur). То же самое проделайте с выводами Н и F.
svic писал(а):Для начала определите выходное сопротивление. Измерьте ВЧ пробником напряжение Uхх между Н и E, затем подключите к этим выводам резистор 51ом и измерьте напряжение Ur на нем, посчитайте сопротивление R=51-((51*Uxx)/Ur). То же самое проделайте с выводами Н и F.
Проверил и подсчитал выходное сопротивление обмоток.получилась следующая картина.между контактами F и E примерно 18ом.и между контактами E и H тоже порядка 18ом.
