Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Alexeyslav »
Не должны. Знакогенератор вообще от балды может быть сделан. Другое дело что для удобства коды символов знакогенератора совпадают с используемым в системе алфавитом.
Сейчас это ASCII но эти кода не определены для русских букв(стабильны лишь символы с кодами 0..127), а вот тут начинаются уже пляски... расположение букв для кодировок CPP-866(DOS), win-1251 и KOI-8 отличаются. Иногда возникает проблема когда IDE под линуксом а знакогенератор в кодировке win-1251, тогда ты вводишь одни символы в кодировке KOI-8 они ложаться в исходный файл в двоичных кодах а в МК на дисплее эти коды соответствуют другим символам...
Если непонятно... представь себе что происходит при сохранении символа буквы "Ф" - она записывается в файл исходника как байт 0xD4 что соответствует символу "Ф" в кодировке Win-1251, компилятор берет и просто подставляет это число в прошивку. Отныне это не символ а число 0xD4. А в прошивке находится знакогенератор в кодировке DOS, на месте символа 0xD4 там определен символ псевдографики - левый нижний двойной угол.
Сообщение petrenko »
Совершенно верно.
Всё, что выходит за 127 ASCII имеет несколько вариантов.
А вот взять только подмножество - допустим только 64 из 127 - это запросто, ежели Вам так будет удобно.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Насколько я понял - компилятор сам "добывает" код символа? Или я что то не так понимаю?
"Само" ничего не бывает.
Есть строго определённая схема работы - с какими кодами и что должно произходить - вот по этой схеме, по алгоритму, компилятор и производит все действия.
И никак иначе.
Есть в алгоритме метод работы с кодами символов - вот строго по нему всё и произходит.
Chettuser
Чувствую всех вопросов здесь не задам и ответов на них не получу - пойду помучаю MPLAB.
Заодно появятся ещё новые вопросы - так что как "помучаете" - ждём-с. :)
Компилятор не самовольничает, он делает ровно то что ему сказали. Для начала попробуй осознать что из себя представляет текстовый файл, в котором хранится исходник программы.
На диске и в памяти нет никаких символов, есть только двоичные коды.
Сообщение Kavka »
Alexeyslav писал(а):На диске и в памяти нет никаких символов, есть только двоичные коды.
Вот-вот!
Чуть добавлю абстракции и путаницы. :))
Откройте в текстовом редакторе какой-нибудь видео файл или jpeg/png (или другую картинку), для пущей абсракции можно в шестнадцатеричном редакторе/виде открыть - там нет видео и картинок, там только коды, нолики и единички в конечном итоге. И процессор компа нифига не знает о том, что это видео или картинка. Процессор выполняет программу, которая написана человеком, который заложил в эту программу, что видео файл надо декодировать определённым образом.
Аналогично и со знакогенератором и кодировками - люди используют определённое соглашение меду собой о том, что определённый код (число) будет соответствовать определённому символу. И таких соглашений (читай кодировок) может быть много. И согласно принятых соглашений люди пишут программы.
Можно пользоваться готовыми стандартами и библиотеками. И тогда может показаться, что компилятор что-то делает сам. Вроде бы да. Но компилятор и библиотеки тоже написан людьми, которые использовали множество соглашений (читай стандартов). Т.е. так или иначе всё упирается в договорённости/соглашения/стандарты принятые ранее людьми.
Вот, как-то так.
Chettuser
Что за хрень?
UART-W0005: Synchronous mode is not implemented in USART. Use Asynchronous mode only.
Силюсь заюзать EUSART в синхронном режиме, XC8 леченый от жадности, PIC16F887.
Нифига не пойму! В ERRATA ничего про USART. В даташите - как обычно, 2 режима. А MPLAB ругается. :shock:
Это отладчик ругается. Ну не реализован в нем этот режим работы... да собственно... зачем нужен синхронный режим? В этом есть острая необходимость? источник и приемник имеют нестабильную тактовую частоту?
Сообщение Кислый »
сегодня мучал nios2 от альтеры, платка клон digiasic c EP2C5T144. Спустя какое-то время "эльфы" перестали литься в камень ( на борту есть epcs4n, но я ее не использовал ).
думал и на софт, и на винду. подскажите кто сталкивался
фото
(7.25 КБ) 798 скачиваний
(119.19 КБ) 745 скачиваний
(7.29 КБ) 776 скачиваний
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
иногда случается чудо и сигнатура читается. но прошить попрежнему не получается
Спойлершью вот это, этим, для этого (готовлюсь к кото-дням-вареньям)
(22.3 КБ) 787 скачиваний
(112.15 КБ) 733 скачивания
@hobbyelectronics
Сообщение FreshMan »
а какие мк применяют в межконтинентальных ракетах ?
Tell Me The Truth
Сообщение Dark_Rider »
немного оффтопа что ли:
поиск по продуктам atmel (подбор нужного МК)
http://www.atmel.com/v2pfresults.aspx#(actives:!(),data:(area:%27%27,category:%2734864%27,pm:!(),view:list),sc:1)
поиск ведется по обьему флеш памяти, количеству ножек, частоте, типу ЦПУ, напряжению, кол-ву байтов EEPROM, кол-ву каналов шима и много другого.
очень удобно.
Сообщение HHIMERA »
Alexeyslav писал(а):Это отладчик ругается. Ну не реализован в нем этот режим работы... да собственно... зачем нужен синхронный режим? В этом есть острая необходимость? источник и приемник имеют нестабильную тактовую частоту?
Бред... Это угрёбищность XC8... компиль не должен ломать мысли эмбеддера...
ТС'у режим 9-бит SPI понадобился...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Chettuser
FreshMan писал(а):а какие мк применяют в межконтинентальных ракетах ?
Микроконтроллеры? В системах навигации например ADSP, FPGA стоят.
Chettuser
Вопрос наверное специфичный.
Разрабатывая сложное изделие приходится на бумаге рисовать циклограмму работы - т.е. в какие промежутки времени что должно происходить.
В связи с этим возник вопрос - существуют ли какие-либо программы для создания таких вот циклограмм? Поиск в гугле что то не сильно помогает в этом вопросе. Microsoft Visio как бы ближе, но...
Сообщение GARMIN »
Для диаграмм самый удобный yEd:
http://www.yworks.com/en/index.html
Сообщение Gudd-Head »
Что-то я туплю. Можно ли как-то аппаратно организовать 3-х проводный интерфейс как у DS1620, скажем, на AVR?
Спойлер3–WIRE COMMUNICATIONS
The 3–wire bus is comprised of three signals. These are the RST (reset) signal, the CLK (clock) signal, and the DQ (data) signal. All data transfers are initiated by driving the RST input high. Driving the RST input low terminates communication. (See Figures 4 and 5.) A clock cycle is a sequence of a falling edge followed by a rising edge. For data inputs, the data must be valid during the rising edge of a clock cycle. Data bits are output on the falling edge of the clock and remain valid through the rising edge.
When reading data from the DS1620, the DQ pin goes to a high-impedance state while the clock is high. Taking RST low will terminate any communication and cause the DQ pin to go to a high-impedance state.
Data over the 3–wire interface is communicated LSB first. The command set for the 3–wire interface as shown in Table 4 is as follows.
Сообщение GARMIN »
SPI уже не годится? По моему он самый.
