ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Okkupant »
Примерный расчет
Сообщение Starichok51 »
расчет не правильный.
1. частота берется удвоенная.
2. размер кольца и материал кольца взяты от разных производителей.
Размер кольца и материал указал в своей проге Yamakasi, вот и поставил подходящий.
Сообщение maddog »
Вопрос уважаемым авторам: можно ли использовать 2 параллельных IRF740 в каждом плече если нужно снять скажем до 600 Вт?
Сообщение Сергеj »
Сообщение Телекот »
А какой смысл использовать мост и так усложнять согласующий трансформатор и разводку.
Сообщение Seriyvolk »
В мостовой схеме при одинаковой мощности в 2 раза меньше токи по горячей стороне, чем в полумостовой. Меньше помех, значит. Хотя трассировка однозначно сложнее. Можно и запараллелить феты, большой разницы быть не должно.
Сообщение Телекот »
да я тоже большой разнице не вижу кроме усложнения схемы.
Сообщение mihelson »
Для 600вт разве не хватит одной пары? Тем более для музыкального сигнала.
Сообщение maddog »
У меня сигнал не музыкальный. Может именно эта схема не совсем подходит, но использовать блок планируется в качестве источника тока для лабораторного БП/зарядного устройства.
Сообщение maddog »
Сергеj, а где Вы обычно берете зеленые кольца? Вот случайно прикупил платку компьютерного БП. Там зеленое колечко. Только вот не уверен, что размеры (10 х 4.5 х 3.5) позволят сделать нужный ТГР.
(254.25 КБ) 5333 скачивания
Сообщение Сергеj »
maddog писал(а):Сергеj, а где Вы обычно берете зеленые кольца?
Попадаются ИИП под разборку, входные дроссели фильтра намотаны на зеленых кольцах.
Для ТГР, материал N87 подойдет?
Сообщение setto »
Сообщение vlad_72 »
Сергей, какой сердечник для силовой части вы использовали?
на вашем фото он вроде похож на EI 33.
Сообщение Сергеj »
Сердечник EI, только размером чуть больше EI-33. не знаю как он называется.
Сообщение Grandfa »
Есть еще EI40.
Сергеj А почему на плате контроллера нет резисторов 12кОм,хотя на схеме они есть.
Сообщение Сергеj »
1. Тогда у меня ЕI-40.
2. резисторы 12 кОм будут нужны когда будет прикручиваться стабилизация.
Сообщение maddog »
Сергеj, доброго времени суток. Собрал плату управления. Ткнул осциллографом на выход. Вот такие фронты, это нормально? Диоды 1N5819
(109.06 КБ) 7344 скачивания
(102.78 КБ) 5395 скачиваний
(121.36 КБ) 5580 скачиваний
Великолепный сигнал. Ещё бы такой и после ТГР-а был!
