Тесла поёт
ANDROID
Тесла поёт
Сообщение ANDROID »
вот наткнулся на такое видео на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=fRqj374c ... re=related
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
aiki01
Сообщение aiki01 »
Смотреть все могут, а вот собрать :roll: Я неделя назад свою доделал 2 кВ, так на 70 см молнии дома!!!!!!!! А можно еще сделать лестницу Иакова или дугу или плазменный шар......... Главное творческий подход
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
GRAF
Сообщение GRAF »
У вас в квартире (или где вы её включаете) наверное атмосфера из высокопроводящего эфира, или влажность 300 %, что от 2 кВ стримеры 70 см.
aiki01
Сообщение aiki01 »
Ой, извиняюсь :)) 2 кВт, букву забыл.......
ANDROID
Сообщение ANDROID »
не я только со строчниками и умножителями опыты ставлю а тесла только в проекте деталей нема тиипа иионный двигатель разряды внутри вакума прикольно и опасно :))) и это заводит ........
aiki01
Сообщение aiki01 »
Да я тоже по началу побаивался и сам сгореть и технику попалить. Так случайно сила тока будет не 2 мА, а ошибся и вышло 0,2А и все уголька не будет :)) А сейчас вроде работает и живой. Советую сделать лестницу Иакова, красивая вещь и как раз на строчнике и одной микросхеме специальной (недорогой). Если интересует могу скинуть схемку этого полумоста.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
aiki01 писал(а):Советую сделать лестницу Иакова, красивая вещь и как раз на строчнике и одной микросхеме специальной (недорогой). Если интересует могу скинуть схемку этого полумоста.
Видел на двух МОТ, вот это просто абалдеть. Дуга шпарила саниметров 40.
aiki01
Сообщение aiki01 »
Вот схемка классная, у меня как раз около 30-40 см дуга была, главное расстояни постепенно уверичивать. Растягивать дугу от 7 см до максимума, что не меньше 25 см. :)
описанием.rar
(169.91 КБ) 332 скачивания
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
странно, но у 3-х ТВС-сок предельное напряжение было 30-60 кВ - дальше пробивало внутри. Это при изоляции парафином всех "подозрительных мест" - где начинало пробивать. В моем случае, самым надежным вариантом была пробирка, с обмоткой в один слой, всего 600 витков вторички, первичка - 6 витков, питаемая импульсами в 600-1000вольт.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
aiki01
Сообщение aiki01 »
Я сам трансы мотаю на тороидальных ферритах, а можно и на заводе заказывать (я так тоже иногда делаю) :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ФД263 01 писал(а):В моем случае, самым надежным вариантом была пробирка, с обмоткой в один слой, всего 600 витков вторички, первичка - 6 витков, питаемая импульсами в 600-1000вольт.
А вторичка куда наматывалась? Сверху на первичку? :shock:
aiki01
Сообщение aiki01 »
Так в катушке Теслы обмотки не соприкасаются же!!!!!! В этом и суть чудо-трансформатора. :)
Colt45
Сообщение Colt45 »
Круто! :)) Только жаль на свалке из деталей только строчники. :cry: Как достану резисторы помощней, попробую хоть качер собрать, любопытно, аж жуть! 8)
Потребность+Ограничение=Развитие!
aiki01
Сообщение aiki01 »
Я везде ставлю резисторы 5 Вт, если есть возможность и 10 Вт. 5 Ваттные через 10 минут теплые, 10 Вт даже через 1 час работы не греются. Главное меньше двух не ставить и кондёры с запасом брать. А то у меня стоя 630В, напряжение в сети прыгнуло на выходе на 1 обмотку транса около 1000В дало кондёр разлетелся на куски по квартире и воняло паленой гадостью неделю :))
ФД263 01
не-а, первичка наматывалась на феррит, и засовывался в пробирку, с запаянного конца не пробивало, с открытого был отступ в 30 - 40 мм.
dmr
Сообщение dmr »
dmr
Сообщение dmr »
aiki01
Сообщение aiki01 »
:shock: :shock: Вот это мужик помолился, а катушка в трое больше стала :))
Конечно зрелище, а практического применения нет, если только аттракцион сделать за деньги :roll: :roll:
ANDROID
Сообщение ANDROID »
у меня тут вопросик созрел можно ли обойтись в схеме без этих деталей если сразу на выходы микросхем подклю чить полевые транзисторы к примеру ирфз44
детали про которые я спрашиваю отмечены зелёным
(40.5 КБ) 482 скачивания
