спасибо!
- (30.99 КБ) 505 скачиваний
, то отдельный выключатель перед потребителем.gmoh писал(а):чтобы при включении он не включал потребитель
об этом думал,не подходит. если только таймер какойнибудь,чтобы он включался не сразу.Nicacoi писал(а):Если, то отдельный выключатель перед потребителем.gmoh писал(а):чтобы при включении он не включал потребитель
спасибо,буду пробовать.Nicacoi писал(а):Или сделать так (синим) Транзистор любой кремниевый. Ёмкость конденсатора и верхнее сопротивление наверняка придётся подбирать, С13 из схемы убрать
