Датчик движения-можно ли доработать?
Сообщение gmoh »
Привет! можно ли на детекторе движения как на схеме сделать какую-нибудь доработку,чтобы при включении он не включал потребитель или включал на короткое время (стоит звонок,врубаю ночью когда все спят,орет секунд 30)
спасибо!
(30.99 КБ) 506 скачиваний
Сообщение Nicacoi »
Если
gmoh писал(а):чтобы при включении он не включал потребитель
, то отдельный выключатель перед потребителем.
Сообщение sstvov »
Думаю можно попробовать подключить нижний вывод С9 не к массе, а к +питания, туда где стабилизированное +8 вольт. Только конденсатор развернуть нужно обязательно. С13 из схемы убрать.
Или сделать так (синим)Изображение Транзистор любой кремниевый. Ёмкость конденсатора и верхнее сопротивление наверняка придётся подбирать, С13 из схемы убрать.
Сообщение gmoh »
Nicacoi писал(а):Если
об этом думал,не подходит. если только таймер какойнибудь,чтобы он включался не сразу.
Nicacoi писал(а):Или сделать так (синим) Транзистор любой кремниевый. Ёмкость конденсатора и верхнее сопротивление наверняка придётся подбирать, С13 из схемы убрать
спасибо,буду пробовать.
Вернуться в «Практика»
