Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
TODD писал(а):схему выпрямителя на диодах шоттки в корпусе то-220?
А чем она от обычных диодов должна отличаться?
Сообщение Slabovik »
Чёрточками на катоде, я полагаю :)))
Сообщение Bear2011 »
подскажете схему выпрямителя на диодах шоттки в корпусе то-220?
Так схемы выпрямителя стандартные :))) Другое дело что сборки с общим анодом очень редкие, а с общим катодом полно в тех же компьютерных БП. Соответственно двухполупериодная схема со средней точкой. Просто посмотрите схему любого компьютерного БП
Сообщение ublhjnt »
диодный мост в пластиковом корпусе типа KBU1010, если заранее известно, что нагрузка будет в районе 6А на 12В?
6 Ампер это нормальный ток для этого моста.
Ставь на радиатор 100 - 200 кв. см.
Но не забывай, что радиатор большим не бывает. :)))
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Где можно по дешевке в РФ запастись трансформаторами? самому мотать-наверное очень хлопотное занятие
Сообщение Gudd-Head »
Где-где... Куча народу продают Б/У и новые трансы.
Сообщение winston »
neon писал(а):Eсли понижающе-повышающий преобразователь с интегрированными ключами: TPS63061. За счёт полностью синхронного выпрямления достигается высокий КПД.
Спасибо. Да , действительно неплохая МС, только жаль дороговата чуть. :(. Поищу еще чего нибудь чуть дешевле.
hrpankov писал(а):.....winston, вот Ваша МС.....: http://www.rlocman.ru/forum/picture.php ... tureid=633
У меня не открывается картинка. Пустая страница.
Сообщение neon »
winston писал(а):Да , действительно неплохая МС, только жаль дороговата чуть.
зато внешних компонентов немного и в итоге то на то и выйдет.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Goblin »
Опять прошу помощи опытных Котов... Снова возникла проблема с запуском флайбэка :(
Схема:
Расчёт трансформатора:
Платка:
Суть проблемы заключается в том, что напряжение на выходе скачет... при этом ничего не греется, трансформатор никаких звуков не издаёт, включен в сеть уже без лампочки. Выходное напряжение выглядит как-то так:
Пытался побороть эту проблему, для этого делал и проверял следующее:
- напряжение питания UC3842 - 12,1 - 15,9 Вольт,
- пробовал менять UC3842,
- проверял и менял конденсатор С9 (между холодной и горячей стороной),
- уменьшил сопротивление R11 до 1k5 в этом варианте напряжение на стабилитроне перестаёт зависеть от скачков по линии +36 вольт
- менял R20 и TL431, напряжение на ИОНе получается 2,49 вольта, однако стабильности почему-то нет, гуляет до 2,48 в третьем знаке бегает как хочет. Что интересно, если подключить внешнее напряжение (от отдельного источника) напряжение на ИОНе стабильное :facepalm:
- менял LM358,
- проверял конденсаторы и резисторы в обратной связи LM358 - рабочие,
- менял оптопару,
- менял конденсаторы выходного фильтра,
- исключал дроссель дополнительного фильтра L1
- менял выпрямительный диод VD5
Все эти действия ситуации не изменили...
Пытался посмотреть осциллографом пилу на 4 ножке UC3842:
Длительность импульса насчитал 16µS т.е. частота получиласть в два раза ниже... и постоянно срывается... тут меня посетила мысль перевернуть концы обмотки самопитания, хотя когда мотал постоянно сверялся с рисунком платы и схемой, но всёж перевернул обмотку и включил... увидел ровно тоже... т.е. совершенно никаких изменений...
От чего же может быть такое поведение? похоже, что происходит постоянный перезапуск, или я ошибаюсь в этом выводе?
И куда копать дальше?
Сообщение Seriyvolk »
Goblin писал(а):И куда копать дальше?
БП недогружен.
Сообщение Starichok51 »
ошибка в расчетах.
на 3 выходе падение на диоде 08 - 8 Вольт (пропущена запятая). в результате завышено напряжение самопитания.
по номиналам у тебя ограничение тока ровно 200 мА, а по расчету ты хотел иметь 220 мА.
по видео не видно, какая у тебя стоит развертка, чтобы проверить период импульсов на 4 ноге.
давая осциллограммы, всегда нужно указывать цену деления по горизонтали и по вертикали.
Серый, при недогрузе или на хх не бывает таких редких перезапусков.
начинать надо с перемотки - исправления числа витков обмотки 3.
и проверять при номинальной нагрузке.
Сообщение hrpankov »
.....winston, вот Ваша МС.....: http://www.rlocman.ru/forum/picture.php ... tureid=636
...... Goblin, у Вас на плате C12 заряжается через R9???....... если так то срабативает защита по току и т.д. ....для начала випайте светодиод ХЛ2.......может все успокоится?...
Сообщение Goblin »
Спасибо за помощь :beer: проблемку решил :)
Последовательность действий была такая:
1) Выпаял конденсатор С12 и отмотал обмотку самопитания до 11 витков (благо она самой последней намотана), проверил фазировку этой обмотки - не помогло...
2) повесил нагрузку, правда меньше номинальной - примерно 40%, не нашёл подходящих резисторов приличной мощности - не помогло...
3) заменил диод в цепи самопитания - результат тот же
4) подключил внешнее питание на UC3842 (без подачи сетевого) увидел пилу на 4 ножке и меандр на 6, не дёргаются и не пропадают. И тут меня что-то потянуло проверить опорное напряжение на 8 ножке - 4,99 вольта... Отключил внешнее питание, подключил к сети... питание около 15 вольт, опорного НЕТ!!! Опять возвращаю на внешнее питание - на 8 ножке 4,99 вольта... без внешнего питания - опорного нет WTF!!! Навешиваю параллельно ёмкости С3 (на питании UC3842) ещё 220µF и включаю в сеть... напряжение питания микросхемы такое же, но появляется опорное и напряжение на выходе :)))
В результате, выпаял и выкинул первоначально установленный конденсатор С3, вместо него запаял 220µFх50v который навешивал дополнительным.
Выброшенный конденсатор перед пайкой проверял, был работоспособным, но немного меньшей ёмкости т.е. написано 100µF, а изменение показало 85µF. Я списал это факт на большой разброс у алюминиевых конденсаторов.. видать в этом была моя ошибка...
Осталось решить вопросик о переносе шунта, но это уже завтра...
Ещё раз благодарю всех откликнувшихся!!!
Сообщение Evgeny1 »
Добрый день.
Есть у кого рассчитанная схема понижайки на uc3843
20->12В
Ток 5-6А
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте...
Появиласьода проблемка. Собрал я ИПН на 50В 20А, чтобы питать шаговые двигатели. Подключаю к драйверу ШД, и на выходе напряжение поднимается до 500В. Последовательно с ШД стоит резистор на 44Ома (ток ограничен порядком 1-го ампера), паралельно включен резюк на 1.5КОм. Подключаю вместо ШД нихромовую спираль - ток 3А, напряжение 50В.
На выходе моего ИПН отсутствует дроссель. Конденсаторы две банки по 220мФ (ставил чисто для тестирования). Можер ли отсутствие дросселя или малая ёмкость кондёра дать такой эффект с индуктивной нагрузкой и в чём может быть причина?
Сообщение 6ф1 »
Доброго времени суток всем котам. Вот решил мявкнуть.
Вопрос - получить на вторичке 1500 вольт?
Пытался из бп монитора переделать под свое, транс перемотал- все чюдненько.
А мне там надо было еще и 1500 в, накрутил сколь в окно влезло , на 750 вольт, ну и удвоитель. Вкючаю - вместо мышиного писка - змеиное шипение и начал греться силовой ключ с обвязкой! В общем чо не так я не понял, судьбу
дразнить не стал, смотал все эти 750 взад, и поставил преобразователь. Но вопрс гложет до сих пор - почему и что не так? Кто расскажет популярно?
Сообщение Телекот »
В мониторах в основном использовали обратноходовые блоки питания, в которых нельзя использовать двухполупериодные выпрямители. А выпрямитель с удвоением напряжения именно такой.
Сообщение const1105 »
Совсем без дросселя? Схему выложите.
Сообщение shinji2009 »
привет. увидел в магазине штуку под названием УЗО-ДПА16В. это переходник с розетки на розетку с защитным отключением как в дифференциальном автомате. если кому интересно - ссылка 1, ссылка 2. ну так вот. написано что она защищает и если два провода в розетке, и если три. а если сделано как делают всякие нехорошие дяди типа меня, когда ноль и земля соединены прямо в розетке проводком?защитит ли меня в этом случае этот переходник, если где-то в щитке ноль отгорит? (чем обычно пугают таких дядек как я)
Сообщение 6ф1 »
Телекот писал(а):В мониторах в основном использовали обратноходовые блоки питания, в которых нельзя использовать двухполупериодные выпрямители. А выпрямитель с удвоением напряжения именно такой.
Да я знаю, что 3842- обратноходовый, почему повышающим не захотел работать?
Большие емкость-индуктивность или скин ? Или лыжы...
