ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение maddog »
Seriyvolk писал(а):Великолепный сигнал. Ещё бы такой и после ТГР-а был!
Большое спасибо!!! Теперь хоть понятно, что должно быть после ТГР'а.
А качество сигнала на выходе микросхемы сильно зависит от качества ее питания?
Просто то, что на фото, питалось линейным лабораторным БП с пульсациями не более 5 мВ.
Сообщение maddog »
А вот что на выходе ТГР.
пробный ТГР, намотан на зеленом колечке эмальпроводом диам. 0,1 мм
(120.01 КБ) 6992 скачивания
(81.28 КБ) 5933 скачивания
(77 КБ) 4617 скачиваний
(96.4 КБ) 5573 скачивания
Сообщение dark128 »
Всем здравствуйте. Наткнулся на эту тему. ИИП очень понравился простотой реализации. Есть аналогичная схема, но с драйвером IR2113.
(87.95 КБ) 5359 скачиваний
Есть желание взять эти две схемы за основу при этом не сильно усложняя схему. Но в первую очередь конечно нужна стабилизация выходного напряжения и регулируемая защита по току. К тому же один экземпляр будет трудится в зарядном. Т.е. нужен вариант только со стабилизацией тока. Силовой трансформатор предполагается ставить из залежей компьютерных БП АТХ. Походив по ветке, понял что с защитой по току и его стабилизацией есть варианты, т.е. остается ввести только стабилизацию напряжения. Как это грамотно можно сделать в данной конструкции?
Сообщение Seriyvolk »
maddog писал(а):А вот что на выходе ТГР.
Сигнал хороший, но смотри, чтоб изоляция у такого тонюсенького провода выдержала, иначе будет беда.
dark128 писал(а):Как это грамотно можно сделать в данной конструкции?
Как и везде: TL431, оптрон, обвязка с двух сторон (резисторы да конденсаторы) :)
Сообщение dark128 »
Если честно, не совсем понимаю зачем ставится TL431 в обратной связи? С оптроном понятно, развязать от сети переменного тока.
dark128 писал(а):не совсем понимаю зачем ставится TL431 в обратной связи?
Проще загнать выходную напругу в нужные рамки. Но можно и просто стабилитрон, этого никто не запрещает.
Сообщение dark128 »
Просто я не догоняю как работает эта цепочка с TL431(с тл понятно, здесь это по сути регулируемый стабилитрон). Соответственно и номиналы деталей выбрать не смогу. Можете пояснить? такая цепочка есть в схеме во вложении, но там без номиналов. Мне тем более нужны различные напруги на выходе разных экземпляров БП и соответственно для каждого будут выбираться свои номиналы
Сообщение maddog »
На выходе ТГР из совкового колечка 18/8/5 (М2000НМ1) получается такой сигнал. Провод МГТФ. Напугал меня серый волк бада-бумом, теперь не знаю какое из зол меньшее.
(60.71 КБ) 6672 скачивания
(72.95 КБ) 4711 скачиваний
(88.01 КБ) 5101 скачивание
Сообщение dark128 »
Seriyvolk писал(а):Проще загнать выходную напругу в нужные рамки. Но можно и просто стабилитрон, этого никто не запрещает.
Накидал две схемы одну из которых думаю прикрутить к этому БП. С левой схемой более менее понятно. Только два вопроса. На какой ток ориентироваться в делителе при расчете и для чего нужна цепочка C1R2?
Правая схема задумывалась как аналог левой на стабилитроне. Можно ли ее прямо в таком виде поставить в данный бп?
Предполагается что на выходе будет 12В.
(80.17 КБ) 4144 скачивания
Сообщение hrpankov »
......дорогой dark129, то што Ви просите есть Сизифов труд.....Вам сперва надо догнать 431 .... потом пересесть на 2113 ..... и собравшис одолеть 3525А ...техдоков полно и в нете и на етом форуме .....
maddog писал(а):На выходе ТГР из совкового колечка 18/8/5 (М2000НМ1) получается...
Полное гогно. А бада-бум - не самое страшное, что может случиться при пробое изоляции ТГР. Вот если кого током от этого прибьёт - это хреново.
dark128 писал(а):Накидал две схемы... ... и для чего нужна цепочка C1R2?
Начнём со второй: параллельно светодиоду оптрона тоже нужен резистор, ом на 200-300, чтоб при микротоках оптрон не светился. Это также касается и первой схемы. TL431 - это микросхема, и она всегда потребляет ток. А в нашем случае этот ток будет идти через светодиод оптрона.
Цепочка C1R2 нужна для снижения усиления петли ОС в общем, и TL431 в частности, по переменному току. Избыточный коэффициент усиления непременно даст возбуд ОС.
Сообщение dark128 »
hrpankov писал(а):......дорогой dark129, то што Ви просите есть Сизифов труд.....Вам сперва надо догнать 431 .... потом пересесть на 2113 ..... и собравшис одолеть 3525А ...техдоков полно и в нете и на етом форуме .....
Дорогой друг hrpankov Вы для начала научитесь писать по русски, думаю и говорить тоже. Ну а потом уже влезайте в разговор со своим флудом.
Seriyvolk Спасибо. Буду пробовать точить. По работе этой цепи все вроде бы встало на свои места.
..........буду учить......
Сообщение Starichok51 »
для жителя Болгарии hrpankov пишет по русски хорошо, и даже лучше некоторых русских...
Сообщение maddog »
Серый волк, прежде всего благодарю Вас за внимание к теме и участникам форума. Хотелось уточнить, имеется ввиду механический (связанный с нарушением изоляции при намотке) пробой изоляции ТГР? И если даже случиться пробой под высокое напряжение попадает только плата управления, так ведь? На выход блока высокое напряжение не попадет, вроде как далее по схеме силовой трансформатор. Раньше никогда ИИП не делал. Поэтому может чего-то не правильно понимаю. Заранее спасибо.
Сообщение mihelson »
У меня вот такой результат на отечественном колесике получился, правда шим не 3525. Намотано обычным обмоточным поводом, с мгтф, наверно, будет как у maddog кака.
maddog писал(а): Хотелось уточнить, имеется ввиду механический (связанный с нарушением изоляции при намотке) пробой изоляции ТГР?
Да. Тольк пробой электрический. Нарушенная изоляция может и поработать ещё некоторое время.
maddog писал(а):И если даже случиться пробой под высокое напряжение попадает только плата управления, так ведь?
В данной конкретной схеме плата управления и так под сетевым потенциалом. Но ведь область применения ТГР не ограничивается данной конкретной схемой. Прежде всего нужно приучать себя делать так, как положено, а хреново оно и само получится. :)))
На свой страх и риск первый ТГР можно в схему ставить, с ним она хотя-бы работать будет. Правда насколько этого транса хватит - неизвестно, может и всю жизнь проработает, а может и пробить сразу. Уж если и идти на такие эксперименты, то тогда мотать ТГР новым проводом в двойной лаковой изоляции, типа ПЭТВ-2.
УПД: а ещё, чтоб сэкономить место на колечке, я мотал так - обмотка контроллера и нижнего ключа лаковым проводом, обмотка верхнего ключа - тонким МГТФ. Первый такой БП трудится уже несколько лет без нареканий.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн май 26, 2014 20:03:21, всего редактировалось 1 раз.
Еще в лаке пробулькать можно для надежности:)
Сообщение dark128 »
mihelson писал(а):У меня вот такой результат на отечественном колесике получился, правда шим не 3525. Намотано обычным обмоточным поводом, с мгтф, наверно, будет как у maddog кака.
Подскажите еще, откуда все эти ступеньки на осциллограмме? Я не имею ввиду ступеньки deadtime, а все остальные. Кроме того и эти искажения сигнала? Это от некачественного феррита или неправильного расчета или намотки трансформатора?
От всего вместе взятого.
