Опознание радиоэлементов
Сообщение Крякозябра »
Крякозябра писал(а):Здравствуйте товарищи, помогите пожалуйста определить рабочее напряжение конденсаторов, стояли в цепях преобразователей питания ноутбука, с ёмкостью немного ясно 220 и 330 мкФ а вот с напряжением затруднение.
Ноут поступил с коротким замыканием по питанию, по нагреву определил пробитый, выпаял, за ним стал греться другой, после чего закрались подозрения, не пробивает ли их по одному.
Всё, разобрался, это оказались:
N8 dm 330uF 2V (2TPE330M FB, AFB, ADGB)
J8 em 220uF 2,5V (2R5TPE220M ZB, LB, FGB, AZB, APB, AFB)
по одним данным SANYO по другим Panasonic серия TPE
http://www.farnell.com/datasheets/1734363.pdf
Сообщение ded6moroz »
Подскажите по ШИМ из китайского импульсного БП - шестиногая с маркировкой GHN. Управляет полевиком в первичке. Ткните носом в ДШ пожалуйста, а то даже не знаю чем заменить...
Сообщение Martin76 »
С большой вероятностью даже не узнать, как ее зовут, их куча в таком корпусе и ДИП8, и такое впечатление, что кристалл делает один производитель. Смотрите подобные ОВ2263, SM8013.
Спасибо, похоже оно и есть. :))
Сообщение Андрей Бедов »
Сборка диодная. Какой она интерес сейчас может представлять - не понятно. Даже без Au.
Зачем столько ног? Как там внутри? Справочный лист бы... Не в pdf. Может на мост пойдет... У меня их целая лента. Кореш притащил откудова-то.
Вложение t3-16-8.jpg больше недоступно
Вот они где применялись..
(с) http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=211
Гугль всё может.. http://www.transistor.by/i/pdf/2d908.pdf
Увидел, что "не в пдф".. :)))
(80.87 КБ) 463 скачивания
(69.58 КБ) 477 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт май 23, 2014 00:55:43, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
Сообщение Сериг »
Всем привет! Сразу скажу - это спидометр. Это должна быть флэш память, в данном случае от атмела. Но некоторые циферки/буквы истерты, я не могу сообразить кто она. Помогите пожалуйста опознать. Спасибо!
(90.1 КБ) 441 скачивание
24С02В так понятней будет?
Сообщение Сериг »
Почему 24с02? Там нет таких сочетаний :dont_know:
Потому что это один из вариантов ее маркировки. 02В - достаточно.
Сообщение Сериг »
Спасибо!
Сообщение romasik »
Пожалуйста подскажите чем можно зпменить эту деталь ? (я так понял это преобразоветель напряжения какой-то ) их на плате стоит штук 5, красным написаны правельное напряжение, а желтым , то что на этой детальке явна она здохла и из-за неё не работает устройство (mini-pc) питается от USB.
Сообщение Alexandr27 »
В обломке схемы от какого-то телевизора нашёл конденсатор с маркировкой на нём 68J (подчёркнутое), внешний вид его такой:
Вопрос: на сколько он вольт и ёмкости?
И ещё есть отечественный с маркировкой
6800пФ
3-69
внений вид такой:
Вопрос: на сколько он вольт?
(5.47 КБ) 869 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Slabovik »
Alexandr27 писал(а):конденсатор с маркировкой на нём 68J (подчёркнутое)
68 пФ 5%
Сообщение nirq »
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10601.html
Отбор: выводы, корпус = "Рад. пров.".
Размер.
http://www.platan.ru/pdf/ec104.pdf
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 4&tbm=isch
Вопрос: для какого конкретно применения имело бы смысл интересоваться "вольтами конденсатора".
Из ссылок ясно, что напряжение на конденсаторе не указано, но не ясно на какое напряжение конкретно обсуждаемый конденсатор.
Ответ: В стартере люминесцентной лампы сгорел конденсатор 600В 6800пФ.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение nirq »
Из ссылок ясно, что и как ищем.
600 В - не те размеры, чисто геометрически.
Физический смысл понятия "пробивное напряжение": материал и толщина промежутка.
Физический смысл понятия "ёмкость": площадь обкладок.
Сочетаем первое с вторым, добавляем наружную оболочку, прикидываем палец к носу...
Вернуться в «Практика»
