помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
Сообщение mike000 »
Как говорится, бросьте камень, кто не ошибался :) Я вообще однажды в драйвер такого преобразователя запаял 4 транзистора BD140, вместо пар BD139-140. И не примени я ограничение тока по питанию +12 В., испытания завершил бы грандиозным праздничным фейерверком :) .
А как Вы запаивали диоды? Параллельно затворным резисторам, на разряд затвора (то есть анодами к затворам)? Я буквально недавно смотрел, что происходит при установке этих диодов - сигнал на затворе незначительно улучшается - круче фронт на закрытие. Но прилично возрастают выбросы с первички трансформатора - снабберы перегреваются. Сделал вывод, что диоды лучше не ставить, и отлаживать схему в том виде, в каком она существует сейчас. Когда-то мне именно так и говорили опытные люди с форума, сейчас я убедился сам.
Сообщение Jorg63 »
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
Вот нарил такую схемуИзображение
можно ли с этой схемы взять защиту и приделать к этой схеме???
насколько она работоспособна???
Заранее Спасибо!!!
(147.91 КБ) 667 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Приделать можно, может даже будет работать, но по сути это не защита, а функция ограничения тока, выполнена с архитектурными ошибками, основная из которых - подача коротких импульсов с датчика тока на УО в то время как TL494 не имеет внутри себя механизма защёлкивания, как у SG3525 и подобных...
Сообщение Starichok51 »
интересно, где ты нашел у SG3525 внутри механизм защёлкивания...
Рекомендую прочитать внимательно стр.1 с перечислением фич, найти там явное упоминание "Latching PWM to Prevent Multiple Pulses", рассмотреть рисунок 1, найти узел защёлки, и сравнить с тем же самым у TL494, ощутить разницу: SG3525 : TL494. Посыпаться пеплом при этом не обязательно - уже не оценю :tea:
Сообщение olgapet »
по запарке перепутал питание, накрылись микросхемы,
купил новую TL494CN вставил в панельку а она зараза не работает,
нету писка на выводах (9и10)
в чем проблема???
Спасибо!!!
нашел, ощутил.
не приходилось пользоваться, поэтому внимательно не изучал.
у TL494 нет шутдауна, поэтому там не нужна такая защелка.
Здравствуйте!!!
Вот пришла мне TL431, собрал само питание по этой схеме, заработало с пол оборота Р17 1к и включил от блока питания работает , а вот когда поставил резистор Р17 7.5к 0.125ВТ лампочка не горит...
отключил лампочку, а на конденсаторе напряжение 27 вольт , подключил лампочку, то на конденсаторе 15вольт ...
в чем я ошибаюсь как мне засветить лампочку от сети???
Заранее Спасибо!!!
(35.34 КБ) 724 скачивания
Этот узел будет работать только в совокупности с инвертором, который, запустившись, через VT7 запитает схему требуемым током. Без инвертора, ток, текущий через резистор R17, будет приводить только к кратковременным подачам напряжения на контроллер с длительными паузами между ними. Сопровождающие осциллограммы этого процесса я приводил ранее.
Slabovik писал(а):Этот узел будет работать только в совокупности с инвертором, который, запустившись, через VT7 запитает схему требуемым током. Без инвертора, ток, текущий через резистор R17, будет приводить только к кратковременным подачам напряжения на контроллер с длительными паузами между.
сколько Ма может выдать сама Схема без инвертора???
Спасибо!!!
В импульсе сколь угодно много, это зависит от возможностей использованного ключа. Но постоянно питать контроллер без организации доп. обмотки с выпрямителем она не может - оно там не зря нарисовано...
Осциллографом обзавелись?
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста как зделать драйвер силовых ключей для \TL494CN чтоб выкинуть IR2110 (Ооченнь дорого просят) ???
Подкиньте тему где обсуждается ИБП на микросхеме SG3525???
Спасибо Огромное!!!
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Рядом. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Сообщение hrpankov »
...на 494 с транзисторами тоже схемки навалом... пощукать би!!!..
пощукать би!!!..
Это ты нам предлагаешь? :shock:
Сообщение andreyzlat »
asus1011 писал(а):Здравствуйте!!!
Я использовал драйвер на кт972-кт973. Отлично работает до сих пор, ничего не греется, при этом грузит низкоомные мосфеты, частота 55 кгц. А вот драйверы тс4426 у меня выгорели сразу 2 штуки.
Человека интересует драйвер верхнего плеча
Slabovik писал(а):Человека интересует драйвер верхнего плеча
Схему мельком глянул, показалась сначала push-pull. Ну если нужно готовое решение в виде микросхемки "всё в одном".. то лучше ничего не найти (про надежность молчу). И умощнять выходы ir2110 ( кстати irs2110 дешевле почемуто). Еще есть adp3418 стоят на материнках. Про их подключение не знаю. На первый взгляд примерно также как в ir. Либо собирать на рассыпухе с помощью тех же кт972 и логики. Лучше обратить внимание на эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/supply/29/
Здравствуйте!!!
Вот Эту схему нужно всунуть в Зарядное Устройство, вторичка есть, а первичная часть (только пепел) Транса перематывать лень, да и зачем, Он Заводом Сделан...
Подключаю к первичке Эту схему Все работает на ура...
Вот Вопрос: какое напряжение должно быть с обмотки самопитания после диодов???
(замерить сердечник не могу, СОБРАН, а разбирать не охота, для меня Лучше методом тыка мотать)
Огромное Спасибо!!!
(35.61 КБ) 680 скачиваний
