Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]     ... , , , 11,
 Заголовок сообщения: Re: помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 21:56:12
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 122
Как говорится, бросьте камень, кто не ошибался :) Я вообще однажды в драйвер такого преобразователя запаял 4 транзистора BD140, вместо пар BD139-140. И не примени я ограничение тока по питанию +12 В., испытания завершил бы грандиозным праздничным фейерверком :) .
А как Вы запаивали диоды? Параллельно затворным резисторам, на разряд затвора (то есть анодами к затворам)? Я буквально недавно смотрел, что происходит при установке этих диодов - сигнал на затворе незначительно улучшается - круче фронт на закрытие. Но прилично возрастают выбросы с первички трансформатора - снабберы перегреваются. Сделал вывод, что диоды лучше не ставить, и отлаживать схему в том виде, в каком она существует сейчас. Когда-то мне именно так и говорили опытные люди с форума, сейчас я убедился сам.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 18:10:18
Рейтинг сообщений: 58
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 20:36:46
Здравствуйте!!!
Вот нарил такую схемуИзображение
можно ли с этой схемы взять защиту и приделать к этой схеме???
насколько она работоспособна???
Заранее Спасибо!!!
Новый рисунок.jpg [147.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 07:56:22
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Приделать можно, может даже будет работать, но по сути это не защита, а функция ограничения тока, выполнена с архитектурными ошибками, основная из которых - подача коротких импульсов с датчика тока на УО в то время как TL494 не имеет внутри себя механизма защёлкивания, как у SG3525 и подобных...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 08:34:59
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2921
интересно, где ты нашел у SG3525 внутри механизм защёлкивания...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 08:59:20
Карма: 175
Рекомендую прочитать внимательно стр.1 с перечислением фич, найти там явное упоминание "Latching PWM to Prevent Multiple Pulses", рассмотреть рисунок 1, найти узел защёлки, и сравнить с тем же самым у TL494, ощутить разницу: SG3525 : TL494. Посыпаться пеплом при этом не обязательно - уже не оценю :tea:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 10:22:15
по запарке перепутал питание, накрылись микросхемы,
купил новую TL494CN вставил в панельку а она зараза не работает,
нету писка на выводах (9и10)
в чем проблема???
Спасибо!!!
врати, входни врати, врати
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:40:43
Карма: 153
нашел, ощутил.
не приходилось пользоваться, поэтому внимательно не изучал.
у TL494 нет шутдауна, поэтому там не нужна такая защелка.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 18:44:48
Здравствуйте!!!
Вот пришла мне TL431, собрал само питание по этой схеме, заработало с пол оборота Р17 1к и включил от блока питания работает , а вот когда поставил резистор Р17 7.5к 0.125ВТ лампочка не горит...
отключил лампочку, а на конденсаторе напряжение 27 вольт , подключил лампочку, то на конденсаторе 15вольт ...
в чем я ошибаюсь как мне засветить лампочку от сети???
Заранее Спасибо!!!
Экспресс-вариант %232 автозапуска TL494 с полевиками.gif [35.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 20:30:22
Карма: 175
Этот узел будет работать только в совокупности с инвертором, который, запустившись, через VT7 запитает схему требуемым током. Без инвертора, ток, текущий через резистор R17, будет приводить только к кратковременным подачам напряжения на контроллер с длительными паузами между ними. Сопровождающие осциллограммы этого процесса я приводил ранее.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 17:27:55
Slabovik писал(а):
Этот узел будет работать только в совокупности с инвертором, который, запустившись, через VT7 запитает схему требуемым током. Без инвертора, ток, текущий через резистор R17, будет приводить только к кратковременным подачам напряжения на контроллер с длительными паузами между.
сколько Ма может выдать сама Схема без инвертора???
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 21:10:28
Карма: 175
В импульсе сколь угодно много, это зависит от возможностей использованного ключа. Но постоянно питать контроллер без организации доп. обмотки с выпрямителем она не может - оно там не зря нарисовано...
Осциллографом обзавелись?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 13:10:12
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста как зделать драйвер силовых ключей для \TL494CN чтоб выкинуть IR2110 (Ооченнь дорого просят) ???
Подкиньте тему где обсуждается ИБП на микросхеме SG3525???
Спасибо Огромное!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 14:34:21
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 311
Рядом. viewtopic.php?f=11&t=103828
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 19:46:05
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
...на 494 с транзисторами тоже схемки навалом... пощукать би!!!..
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 21:27:50
Карма: 61
пощукать би!!!..
Это ты нам предлагаешь? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 03:52:28
asus1011 писал(а):
Здравствуйте!!!
Я использовал драйвер на кт972-кт973. Отлично работает до сих пор, ничего не греется, при этом грузит низкоомные мосфеты, частота 55 кгц. А вот драйверы тс4426 у меня выгорели сразу 2 штуки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 06:37:11
Карма: 175
Человека интересует драйвер верхнего плеча
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:31:30
Схему мельком глянул, показалась сначала push-pull. Ну если нужно готовое решение в виде микросхемки "всё в одном".. то лучше ничего не найти (про надежность молчу). И умощнять выходы ir2110 ( кстати irs2110 дешевле почемуто). Еще есть adp3418 стоят на материнках. Про их подключение не знаю. На первый взгляд примерно также как в ir. Либо собирать на рассыпухе с помощью тех же кт972 и логики. Лучше обратить внимание на эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/supply/29/
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 19:09:57
Здравствуйте!!!
Вот Эту схему нужно всунуть в Зарядное Устройство, вторичка есть, а первичная часть (только пепел) Транса перематывать лень, да и зачем, Он Заводом Сделан...
Подключаю к первичке Эту схему Все работает на ура...
Вот Вопрос: какое напряжение должно быть с обмотки самопитания после диодов???
(замерить сердечник не могу, СОБРАН, а разбирать не охота, для меня Лучше методом тыка мотать)
Огромное Спасибо!!!
Сетевой для Б5-47.GIF [35.61 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
