Убит биос ?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей Бедов »
А я - именно про это. Как и Автор. У него неисправность появилась в момент сохранения текущих настроек, а не в момент перепрошивки.
Сообщение vem566 »
"Перепрошивка" восстанавливается на раз. Может просто звезды сошлись и материнка крякнула именно в этот момент. Хотя асусы 2005 года отличались надежностью. Ну и никто не отменял гибели биоса просто как любой микросхемы. Гадание, короче.
Сообщение AL.EX »
Андрей_Р писал(а):остается на АА.
Процессор не "запускается".
ACPI не даёт.
Семь бед, один Reset.
Значит, "доразгонялся". А молчит, партизан. Я сразу заподозрил.
Чтобы вернуть тактовые частоты в БИОС "как было", нужно при включении питания держать нажатыми клавиши F и J.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):У него неисправность появилась в момент сохранения текущих настроек, а не в момент перепрошивки.
Думаешь что внутри чипа за это отвечают разные части ? :)
Видел бы ты сколько таскали убитых биосов только из за того, что при записи настроек жали кнопку ресета по ошибке. :facepalm:
Сообщение AL.EX »
Кстати, я бы посоветовал во время этого воя промерить тестером напруги на всех линиях питания.
Мож где просадка идёт.....
Да, разные. Почему тогда эта часть памяти сбрасывается при удалении батарейки? А та часть, в которую прошивается микрокод БИОС - энергонезависимая. CMOS и NVRAM - разные вещи. И логически, и физически.
Я не буду дальше спорить.
Сообщение Андрей_Р »
Ничего не разгонял. При сохранении настроек выключил из сети.
А можно ли как-то вообще убрать значок программы из трея win 7 максималка ? Не скрыть,а полностью убрать, при том, что программа работает.
Стоит два жестких диска, закреплены на 1 болт. Комп слегка вибрирует прерывисто, как гудки в телефоне, только тихо! В чем дело ?
1. Нет. Скрыть - и есть убрать.
2. Закрепить диски как положено.
И еще у видюхи radeon 6200 вздулись два кондера 6.3в 1600мкф (?) Что будет если не менять их ?
Возможно карта вскоре начнет работать с ошибками, выдавать артефакты.
Я сразу такие перепаиваю. Если позволяет место, ставьте на десять вольт, и обеспечьте им нормальное охлаждение.
Сообщение katalist »
Андрей Бедов писал(а): ставьте на десять вольт
И обязательно 105*С
Раньше работала хорошо, теперь иногда на несколько секунд вылетает изображение.
Скорее всего видеокарта перегревается, проверь работоспособность вентилятора на ней и отсутствии пыли на радиаторе, мешающей обдуву.
Также моржок изображения бывает и при провалах в питании ядра, из-за электролитов, но ядро ещё способно перезагрузиться "нагорячую".
Меняйте их однозначно. И нечего рассуждать. Я меняю даже тогда, когда вроде всё работает нормально. Но лучше заменить заранее, чем потом менять всё устройство целиком.
Видюха без куллера. Поменяю, как куплю.
Ну вот, работает видео. Теперь как и в прошлом компе: иногда виснет опера! 12.17
Новая не тянется, старую не хочу. Что сделать можно ? Мазилы и гуглы не нравятся. Оперативки 2Гб. Кстати, китайская на 1 Гб работает! :))
Андрей_Р писал(а):иногда виснет опера! 12.17
Новая не тянется, старую не хочу. Что сделать можно?
Поставить чуть другую минорную ревизию. Другие цифры после точки. Глюк может быть именно в этой.
Андрей_Р писал(а):Мазилы и гуглы не нравятся.
Настоятельно советую всё-таки поставить FireFox.
Да новая наворочена, это попроще. А с firefox подумаю. Тот не тянул его.
As
Сообщение As »
FireFox последний тоже "с закидонами"... Конечно, у меня он работает далеко не в идеальных условиях - под ХР, на "Атоме" с парой гигов ОЗУ -но это не оправдание... Больше всего достаёт отсутствие реакции на щелчок мыши по ссылке, приходится топтать ссылку несколько раз. Часто, открывая ссылку в новой вкладке, забывает в открытой вкладке загрузить страничку, приходится жать F5. Не всегда работает контекстное меню... Похоже, так и придётся переходить на Линукс - в нём глюков меньше!
(а новых версий ОС для нетбуков у мелкомягких просто нет!!! :dont_know: )
Вернуться в «Ничего не работает»
