TESLight
Сообщение TESLight »
ИВ-18 - люминесцентный индикатор, вы веткой ошиблись... Ну а вообще для подобного есть раздел "Базар -> Продам"
субабуба
Сообщение субабуба »
morg писал(а):Ив -18? в том чип и и дип он стоит http://www.chipdip.ru/product/iv-18-indicator/ -250р.
Ясно.вижу что цена от 45 если много брать. Позвоню,огорчу его. П.с.и правда,веткой промахнулся
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель
SIM31
Сообщение SIM31 »
О, барыги подтянулись :) А у меня около 100 газоразрядных есть, ну 4 могу себе на часики использовать, остальные куда деть? они имеют стоимость или бесплатно раздать? ))
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Это смотря какие газоразрядные ;)
DrAl
Сообщение DrAl »
Неужто такие? :wink:
Умка
Сообщение Умка »
SIM31 писал(а):А у меня около 100 газоразрядных есть, ну 4 могу себе на часики использовать, остальные куда деть? они имеют стоимость или бесплатно раздать? ))
Выложи фото, посмотрим.
Один индикатор может быть дороже всех остальных вместе взятых.
pcb432
Сообщение pcb432 »
На ебее появились USB часики.
(49.64 КБ) 545 скачиваний
субабуба
Не понимаю часов с одной индикаторной лампой
Гефестион
Если это какая-то большая и/или редкая лампа, то тогда другое дело. Но тут, похоже, ZM1020 - они совсем не редкие.
RoboC
Сообщение RoboC »
А часы и не нужно делать :) , достаточно чтобы перебирались цифры с эффектами по выбору(по очереди, рандомно,прокрутка ..).. в статике будет красиво. Так сказать, симпатичная и бесполезная приблуда для любителей никси. Цветы на стол ставят ... :wink: . Часы же это перегиб, на мой взгляд.
Еще напрашивается идея сделать 4 -6 таких квадратиков, чтобы можно было самому составлять из них часы. Обмен скажем через ИК :) .
oleg235
Сообщение oleg235 »
Кто может сделать скриншот с протеусовского проекта download/file.php?id=39487 ?
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Вот :beer:
(124.73 КБ) 556 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
oleg235
Сообщение oleg235 »
Спасибо. Получается, что прошивки в архиве нет?
Волосатый
Есть файл .cof на почти 4кб. Вроде бы это не прошивка. Сюда не крепится :(
oleg235
Сообщение oleg235 »
Даже если бы и крепился - смысл?
ewrey
Сообщение ewrey »
Приключилась тут у меня такая бяка... Нашёл на просторах нашей родины Z568M, решил сделать на ней одноламповые часы. И вот когда уже часы готовы процентов на 80, с лампой произошло несчастье - внутри отпал анод. :shock: Если бы это были часы на 4 или 6 таких лампах, то конечно это не проблема - заюзаем не нужный катод. Но у меня часы на одной лампе! Катодов нужно заюзать два. И нужна схема транзисторных ключей которые бы коммутировали вывод катода к +180 и к земле. Я так понимаю что логика работы ключа должна быть такой - на входе ключа лог. - 0, ключ пропускает на катод анодное, лог. - 1, анодное отрывается, и садит катод на землю. При такой логике работы ключей, возможно не придётся корректировать прошивку часов. Но если потребуется вмешательство в прошивку, то мне помогут. В общем выручайте коллеги как мне запустить индикатор? :cry:
uldemir
Сообщение uldemir »
А чем такой вариант не устраивает? Сделать такой ключ для двух катодов, скажем, третьего сверху и третьего снизу. Правда, не знаю, как токи распределятся. Хотя, возможно, лучше для всех катодов разом. Резистор рассчитать на 1/9 тока анода. Но это вам придётся поэкспериментировать. Или добавить еще верхний ключ, чтобы только на одном резисторе были эти "+200".
ewrey
Сообщение ewrey »
Чёт не догнал я... :dont_know: Думал нужна громоздкая схема на гирлянде транзисторов, как переключатель полярности двигателя... Щас попробую...
ewrey
Сообщение ewrey »
uldemir Я добавил резисторы по 10кОм на 2 катода. Схема рабочая, но, когда в работе катод на котором висит резистор, то его свечение тусклее чем все остальные. Или увеличить номинал резисторов, но сделать их на большее число катодов? Или получается нужен верхний ключ?
ПС попробовал сейчас резисторы 20кОм и 3 катода, разница в свечении стала менее заметна. Попробовать 33кОм и 4 катода что ли...? :)
uldemir
Сообщение uldemir »
Да, мне так тоже подумалось, что выбранные катоды будут иметь в два раза меньшую яркость. Так как при других цифрах ток идет через 2 "параллельно" включенных резистора, а при выбранной - только через один.
Поэтому и подумал, что сделать такое на все - тогда анодный ток всегда будет идти через 9 резисторов.
Но можно и для 2-х сделать еще парочку анодных ключей, чтобы ток всегда шел только через 1 резистор. Но, это потребует еще два вывода от микроконтроллера и изменение программы.
Вернуться в «Умные мысли»
