Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
1. схема.
2. Был у меня случай. Уже тут или где-то описывал... Взбрелось мне в голову в часиках поменять разделительную лампочку ИВ-6 на свежеприобретённые ИВ-1. Ну некоторое время помахал паяльником, включаю проверить - всё работает. Но тут вдруг вижу у лампы в десятках минут пропал сегмент E. Начал искать плюхи. Ключи в норме, дорожки не коротят и не обрываются. Уже начал размышлять, что надо выпаять лампу и заменить, как вдруг снова всё заработало. Предполагаю, что внутри лампы отсох контакт между проволочкой и самим анодом.
Сообщение uldemir »
Отбой, ложная тревога - у меня наоборот - постоянно горел сегмент.
Сообщение sa-ta »
попытки запустить старт 7231 на родной, латаной, плате перед переносом на новую.
кварц генерит, сетки "разворачивает", горят нули.
проверил кнопки (по моему, без нажатия на них, сразу не пойдут). как будто порт кнопок не опрашивает..
можно как то 1901 проверить?
Сообщение Microtech »
Может в цепи кнопок замыкание или сопротивление? ИК1901 начинает счет времени после нажатия кнопок (любых).
Ну или под замену ИК1901...
Сообщение xSanders »
Вариантов не много
Если кварц не генерит, то индикации не будет, и не будет опроса кнопок (в этом разрезе странно, что показывает 00:00. Логичнее было бы 88:88 или вообще ничего... Но - кто ж знает, как там по умолчанию выходной дешифратор сделан). Или микросхема вышла из строя, они не сильно надежные, у меня в таких часах 2 раза умирала. От статики в основном, по ковру пошаркаешь, за часы схватишься и привет им...
Эти микросхемы даже продаются обвёрнутыми в фольгу, чтоб не дай бог статика не просочилась. Когда первый раз собирал такой набор то паял в одних трусах низковольтным паяльником с заземлением и браслет на руке тоже к батарее прикрутил. А ещё когда паял все ножки микросхемы тонким проводочком обвязал, потом проводок убрал, как запаял. Вот так то...
Все последующие тоже почти также собирал - работали нормально
P.S Проверил на своих часах ( тоже на 145ик1901 ) при включении часов с нажатыми кнопками светятся нули и нет хода только при нажатой кнопке Останов или Секунды. В остальных случаях индикация меняется .
А кондер по питанию 22x50 в параметрическом стабилизаторе емкость имеет и питание должно быть в пределах 25-27В при меньшем не идут
Сообщение sa-ta »
раз плату уже сделал, начал "перенос"..
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
на выложенной мной платке есть косяк (транзистор пищалки). как проверю остальное, выложу исправленный вариант.
sa-ta писал(а):начал "перенос"..
По фото микросхема выпаяная - у Вас на старой плате заработало ?
Сообщение sa-ta »
xSanders писал(а):у Вас на старой плате заработало ?
нет.
там плата на "ладан дышит".. решил попробовать на новой запустить..
Сообщение sa-ta »
перепаял на новую плату..
все равно не заработали... те же 00:00 - иногда без точек. + легкий гул в спикере. видимо дохлая микра.
скопом посмотрел: кварц, одна из сеток, питание (уж больно большие пульсации, но там и однополупериодная схема)
чет я уже от них устал :(
индикатор тоже порядком подсевший - сегменты не одинаково засвечены....
исправленная плата (доразведена 6 нога индикатора, исправлены подключения КТ361 - добавилась одна перемычка, немного изменены под корпусом микросхемы перемычки. теперь можно без кембрика их паять)
start7231.rar
(29.34 КБ) 423 скачивания
Сообщение oleg235 »
Что-то не завелись у меня часы на ИЕ18+ИЕ13+ИД2.
Может кто подсказать проект часов на 4 ВЛИ на ATmega48 и желательно не с RTC и часовым кварцем на 32768Гц?
Сообщение FanatOf80s »
Делаю автомобильный спидометр с индикацией километража на ИВ-28Б.
Заметно, особенно на минимальной яркости (регулируется анодным напряжением), что самые дальние от нити накала (которая проходит по центру) сегменты светятся слабее. Живьем это еще заметнее, чем на фото. Индикаторы не пользованные.
Интересно, это нормально или нет?
FanatOf80s писал(а):Делаю автомобильный спидометр с индикацией километража на ИВ-28Б.
А схема где ?
Очень похоже на питание постоянным током для индикатора ИВ-28Б надо подавать надо 2,4 вольта переменки.
На современной элементной базе можно собрать flyback преобразователь на 3845 или на таймере 555. С одной вторички питать накал,с другой-получать анодное. Кстати,накал нужно питать обязательно переменкой - это особое требование распространяется на все длиннонакальные прямонакальные индикаторы. Если запитаешь постоянкой - одна сторона будет светиться ярче,чем другая,и люминофор соответственно будет изнашиваться неравномерно.
Питание, естественно, как положено - переменным током со средней точкой трансформатора. На постоянном токе накала наравномерность была бы в другой плоскости - вдоль нити, от разряда к разряду, тут же неравномерность поперечная, по мере увеличения расстояния между сегментом и нитью.
Однотактный преобразователь здесь не годится - будут те же проблемы что и на постоянном токе. Строго двухтактный, симметричный.
У меня двухтактный автогенераторный, питающийся стабилизированным напряжением 5 В.
Схема на основе этой http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-k1.shtml
добавлена регулировка яркости, счетчики километража сделаны на люминесцентных индикаторах. В качестве преобразователей уровня компараторы на LM2902. Регулировка яркости ИВ-28 транзистором между средней точкой вторички транса и землей (напряжением на его базе).
to FanatOf80s на ум приходит что причина может быть или в самом индикаторе ( дефект ) или в схеме ( скважность импульсов и скорость сканирования ) .
Может и бредовая идея но попробуйте все сегменты через 390-560 kOm подключить к одному из выводов накала индикатора
А если без схемы регулировки яркости попробовать ?
Все сегменты и сетки через 100 кОм на землю идут и на них для зажигания подается + с выхода компараторов.
Наличие/отсутствие регулировки яркости ни на что не влияет кроме как собственно на яркость (катод на большую или меньшую величину подвешивается над землей). На максимальной яркости (катод на земле) эффект почти не заметен. Единственное что - не пробовал емкость между катодом и землей поставить, завтра попробую.
зы. если кто захочет повторить спидометр по ссылке - имейте в виду, там несколько косяков есть, до устранения которых схема толком не заработала.
Сообщение Гефестион »
Имхо, яркость надо регулировать только ШИМом, а не напряжением. Т.к. при изменении напряжения между катодом и анодами/сетками меняется и напряжённость эл. поля, а значит и траектория полёта электронов тоже меняется. Впрочем, можно попробовать напряжение на сетках не менять, а менять только на анодах...
Сообщение Xatrix »
По какому принципу отображается информация на ВЛИ?
Если ВЛИ представить как светодиодный индикатор, то индикатор будет с общим анодом или катодом?
В конкретном случае: есть индикатор FIP4A15A и К176ИД3. С помощью микросхемы и 5 ключей нужно вывести число. Т.е. с помощью ключей по очереди подавать 20В на сетки, а сегменты подключить к микросхеме... :dont_know:
Xatrix писал(а):По какому принципу отображается информация на ВЛИ?
В конкретном случае: есть индикатор FIP4A15A и К176ИД3. С помощью микросхемы и 5 ключей нужно вывести число. Т.е. с :
Если у вас индикатор ОДНОРАЗРАДНЫЙ- то.. Ну, как бы получается (если попытаться его "привести" к светодиодному) то- с общим катодом.. Так как на аноды надо подавать ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ напряжение относительно катода..
Я пробовал менять ИД2 на ИД3.., при чём, в светодиодных часах с ОА и ОК.. так вот один вариант прошел, а другой- нет.. к сожалению, сейчас не вспомню, надо пробовать... Если сможете подождать, то через пару дней могу отписаться...
Вообще, способов управления вакуумно- люминисцентным индикатором много- можно "запирать" аноды, подтягивая их к земле, можно "отпирать", подтягивая их к плюсу питания.. Можно на катод подать отрицательное напряжение, тогда можно управлять непосредственно с микросхемы без ключей...
Сообщение Xatrix »
индикатор:
m.ix писал(а):индикатор FIP4A15 A japan
Пробовал я с помощью транзистора поуправлять индикатором с общим катодом... Вот только или это я не правильно подключил или шпротеус глючит... :dont_know:
Вроде бы как должна светиться только последняя цифра...
Чего- то я ничего не понял..
1 Чтобы светился анод - на него надо подать + 20 - 30 вольт относительно катода (для ограничения тока- через резистор примерно 20 -30 кОм..
2. Чтобы светился анод в определённом разряде, надо на соответствующую сетку ТОЖЕ подать + 20 - 30 вольт через резистор...
Так что, для многоразрядного индикатора АНОДЫ (с большой натяжкой) это типа анодов светодиодного индикатора с ОК, а вот сетки- управляются как общие аноды у индикатора с ОА
Вот пример часов с ВЛИ.. Здесь аноды и сетки управляются напрямую с выходов микросхем, а, чтобы обеспечить необходимое анодное/сеточное напряжение, на катод подано напряжение -22 вольта..
(32.89 КБ) 835 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
