Мелкие практические вопросы
Андрей Бедов
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
1N4007
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
alexsuv781
те которые стояли - 10 А, а те что вы поставили - 0.8 А. насоветовали вам. 1N4007 - 1 А, нашли что советовать...
и еще хочу заметить что диоды на 10 А просто так не сгорают. коротыш где-то поди.
Андрей Бедов
Освещение аквариума - 10 А? Нехилый аквариум. Дельфины чтоли плавают?
petrenko
Сообщение petrenko »
Почему обязательно кто то плавает - мож без воды и травка выращивается в том аквариуме.. :dont_know:
shinji2009
Андрей Бедов я так, быстро, в уме прикинул по формуле амперы в аквариумы перевел, знаете, с учетом того, что и на 10А диоды сгорели, то не меньше, чем киты =)
Андрей Бедов
Не будем спорить. Автор не сказал, стояли ли у него реально 245-е. Как тогда могли погореть около них дорожки? Они же "под гайку".
shinji2009
Андрей Бедов 226ые сгорели, они не под гайку, у них гибкие выводы. припаял куда пришлось.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Virtue писал(а):Включать надо именно по такой схеме
или лучше как транзисторный ключ?
Оставьте вы это дело.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Gudd-Head писал(а):Оставьте вы это дело.
золотые слова. Лучше займись фонариками светодиодными. Николы Тесла из тебя не выйдет :kill:
Ну, а если уж так жопа сильно чешется, возьми готовый телек со строчной разверткой, лучше ламповый или такой, который с умножителем наружи (не тдкс) иначе с тдкс выходит постоянка, может сильно Эбануть
Я его полностью поддерживаю.
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
Андрей Бедов писал(а):Не будем спорить. Автор не сказал, стояли ли у него реально 245-е. Как тогда могли погореть около них дорожки? Они же "под гайку".
а где я написал что у меня 245-е реально? Я написал,что ставил д226, как знакомые по сети посоветовали. Работал регулятор где то с месяц. Перестал регулировать-я разобрал,проверил диоды, 2 неисправны. Мужики,вы из одного вопроса целую дисскусию развели) при чем здесь киты,если я диоды "не те" поставил. В магазине сказали-узнавайте современные аналоги. Вот я и узнаю. В нашем городе нет соответствующего магазина,на заказ привозят. Поедут завтра. К вечеру мне нужно уже дать название какие диоды привезти. По справочнику нет времени искать. Дома ребенок грудной сами понимаете не до компа,а регулятор нужен свет ночника ночью регулировать,чтобы не пугать ребенка. И при чем здесь киты?) Вот с работы,с телефона,написал вопрос, а тут целая дискусия про каких то китов. Первоначально был задан правильно вопрос- подскажите более современные диоды для данной схемы. Схема в предыдущем сообщении. .
Martin76
Сообщение Martin76 »
А можно было просто написать мощность нагрузки, подключенной к регулятору? А то для 50 ватт этих диодов хватит, а для 80-100 уже нет. Да и на разное напряжение они бывают в зависимости от буквы :dont_know:
alexsuv781
Так и этих диодов уже нет) мне по любому покупать нужно. Просто знать бы что заказывать )Напряжение нагрузки от 50до 100 ватт. Регулировать различные ответительные приборы
Martin76
Поставьте мостик амперы на 4-6 600-1000В , либо диоды на 2-3А( RL206-208, FR206-208, 1N5406-5408 и тд). Хотя после Д226 и 5-6 А FR, 6A06 влезут.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
проще диммер готовый купить.дешево и сердито. и работает. есть на разные нагрузки. самый простой кажись 500-700 ватт.
если всеравно детали покупать. а так и корпус уже готовый. вместо выключателя можно прямо в коробку ставить
alexsuv781
Всем спасибо! Все переписал. Буду в магазине спрашивать
Virtue
Сообщение Virtue »
Сердечник из двух половинок на строчнике можно склеить чтобы не разваливался, или они должны так соприкасаться, чтобы ток тек?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
:kill: :kill: специально зазор делают. прокладывая бумагу, чтобы не намагничивался
Андрей Бедов
Мост 4-6 А, чтобы 100 Вт регулировать... :facepalm:
Писал же, как чувствовал: купите 1N4007, три рубля стакан. Они потом ещё много где пригодятся.
Martin76
Андрей Бедов писал(а):Мост 4-6 А, чтобы 100 Вт регулировать...
Ну и что, он по размерам чуть больше этих четырех диодов. Зато если 200 или 300Вт надумают подключить, то не сгорит :) Еще проще без диодов симистор + DB3.
Nevox
Сообщение Nevox »
Здравствуйте,помогите пожалуйста рассчитать Коэффициент усиления ОУ (D9)
R30,29= 7,87K
R77=7,5K
Можно с формулой пожалуйста?
(58.87 КБ) 276 скачиваний
Вернуться в «Практика»
