Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт тестера Ц20
Текущее время: Пн авг 18, 2025 02:55:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт тестера Ц20
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:46:33
Mixal писал(а):
VLADIMIR49.
Все, что Вы написали, сделал. Сопротивление между токовым гнездом 0.3 и общим гнездом "-" получилось 0.78 Ком.
А теперь то-же самое, но сопротивление между токовым гнездом "3" и общим гнездом "- общ."; Что получилось?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 12:31:25
Рейтинг сообщений: 3
VLADIMIR49.
Я в чем-то ошибся. Скорее всего я тут перепаивал сопротивления и наверное при первом измерении сопротивления это сказалось. Сейчас сопротивление между токовыми гнездами 0.3, 3, 30, 300 и 750мА и общим гнездом "-" равно 0.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 12:57:45
Сейчас что-то совсем не то. Надо всё восстановить как было при первом измерении. И тогда опять будем последовательно продолжать опыты в порядке, как я буду сообщать. По результатам будем делать анализ.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 13:08:45
Рейтинг сообщения: -1
vladimir49.
Хорошо, буду восстанавливать каким-то образом. Мне надо только вспомнить что я перепаивал.
Да, чуть было не забыл. Сейчас тестер в режиме измерения сопротивлений ожил. При замыкании щупов на всех гнездах ×1, ×10, ×100, ×1000 стрелка отклоняется вправо.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 15:05:53
Для начала, надо проверить мультиметром целость соединений резисторов универсального шунта (один конец от измерительной головки должен быть отключен, переключатель в положении "- общ."). Измеряем сопротивление непосредственно с токовых гнёзд на лицевой панели Ц20:
- "0,3" и "3" (ориентировочно 1,53 кОм)
- "3" и "30" (ориентировочно 153 Ом)
- "30" и "300" (ориентировочно 15,3 Ом)
- "300" и "750" (ориентировочно 1,0 Ом)
Что получилось?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 17:29:32
vladimi49.
Результаты измерений следующие :
"03" и "3" - 1.5 Ком
"3" и "30" - 150 Ом
"30" и "300" - 15.4 Ом
"300" и "750" - 1.1 Ом
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 18:01:27
Ориентировочно цепочка R8...R11 универсального шунта в норме, и собрана правильно. Продолжаем опыт при тех-же условиях:
- измеряем сопротивление между гнёздами "-общ." и "750" (ориентировочно около 0,7 Ом). Что получилось?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 18:25:43
vladimir49.
Сопротивление между гнездами "-" общ. и 750 мА равно 0.
Спасибо.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 18:29:37
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
А так быть не должно.. Тем более, что у вас мультиметр 4,5 разрядный.. Он должен был что- то показать там должно быть 0,68 Ом..
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 18:45:37
АлександрЛ.
Я понимаю, что сопротивление должно быть 0.68 Ом. А может быть, если я не ошибаюсь, оно должно соответствовать сопротивлению R6 ?
Спасибо.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 18:57:11
Карма: 195
Между гнездом "общ" и гнездом 750 мА - сопротивление 0,68 ОМА!! И только частично ток течёт по цепи:- R1 -измерительная головка- R6 - R12 - R11 - R10 - R9 - R8...
Может, у вас все проблемы в том, что вы решили, что гнездо "общ" соединено с нижним выводом измерительной головки?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 19:05:04
АлександрЛ.
Да нет. Гнездо " - " общ. расположено внизу тестера и оно соединено с переключателем.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Mixal Пт май 30, 2014 19:20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 19:16:26
Смотрим, что припаяно к гнезду "750" (должно быть два проволочных сопротивления 0,68 и 1,02 Ом)?
Кстати, мы вот такой Ц20 рассматриваем?
Ц20.jpg [54.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 19:34:51
vladimir49.
Предварительно отпаял выводы двух сопротивлений, припаяных к гнезду "750", измерил сопротивления. Их величина 1.1 Ом и 0.9 Ом. А тестер у меня с прямоугольной головой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 19:44:17
Снова измеряем сопротивление между гнёздами "-общ." и "750" (сопротивления отпаяны).
Ц20 такой?
Ц20 (2).JPG [44.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 21:03:59
vladimir49.
Питание от гнезда ×1000 отпаяно. R7, R8 отпаяны в гнезде 750 мА.. Сопротивление равно 0. Тестер именно такой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 21:37:58
Это что-же получается, гнездо "750" висит в воздухе, а все равно прозванивается на гнездо "-общ." (мультиметр показывает 000,0 Ом)???
У этого тестера Ц20 есть гнездо предела по напряжению "0,6/3", как показано на фото?
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 03:41:11
Карма: 195
Между старым и новым Ц-20 весьма незначительная разница... Тем более, что схему от "нового" я тоже выкладывал.... Вместе с инструкцией..
Ц-20_новый_схема.JPG [80.28 KiB]
Инструкция "толстая" :))) , сюда не помещается :shock:
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 06:38:43
vladimir49.
Да, тестер у меня такой как в Вашем вложении. У него как и на фото есть гнездо предела по напряжению "0.6/3".
А может быть все дело в пайке резисторов R6 и R9, присланной АлександромЛ (вложение ц20 новая схема). У меня эти резисторы намотаны на одной катушке и имеют три вывода. Один вывод я считаю общим, второй R6, третий R9. Это по новой схеме. Так вот, общий вывод у меня припаян к гнезду 0.3мА. Резистор R9 (2600 Ом) припаян к сопротивлению R16, а R6 к переключателю (по схеме к R17). Меня долго мучают сомнения относительно правильности распайки этих трех проводов, особенно общего провода.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 08:16:25
Вот новая схема чуть отличается, по крайней мере наименование резисторов не совпадает. Похоже надо ориентироваться на неё. Вот вроде к ней и монтажная схема. На ней видны катушки с проволочными резисторами (где один, а где по два).
Ц20-инстр1.jpeg [93.07 KiB]
