Ремонт тестера Ц20
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vladimir49 »
Mixal писал(а):VLADIMIR49.
Все, что Вы написали, сделал. Сопротивление между токовым гнездом 0.3 и общим гнездом "-" получилось 0.78 Ком.
А теперь то-же самое, но сопротивление между токовым гнездом "3" и общим гнездом "- общ."; Что получилось?
Сообщение Mixal »
VLADIMIR49.
Я в чем-то ошибся. Скорее всего я тут перепаивал сопротивления и наверное при первом измерении сопротивления это сказалось. Сейчас сопротивление между токовыми гнездами 0.3, 3, 30, 300 и 750мА и общим гнездом "-" равно 0.
Спасибо.
Сейчас что-то совсем не то. Надо всё восстановить как было при первом измерении. И тогда опять будем последовательно продолжать опыты в порядке, как я буду сообщать. По результатам будем делать анализ.
Сообщение Mixal »
vladimir49.
Хорошо, буду восстанавливать каким-то образом. Мне надо только вспомнить что я перепаивал.
Да, чуть было не забыл. Сейчас тестер в режиме измерения сопротивлений ожил. При замыкании щупов на всех гнездах ×1, ×10, ×100, ×1000 стрелка отклоняется вправо.
Спасибо.
Mixal писал(а):Мне надо только вспомнить что я перепаивал.
Для начала, надо проверить мультиметром целость соединений резисторов универсального шунта (один конец от измерительной головки должен быть отключен, переключатель в положении "- общ."). Измеряем сопротивление непосредственно с токовых гнёзд на лицевой панели Ц20:
- "0,3" и "3" (ориентировочно 1,53 кОм)
- "3" и "30" (ориентировочно 153 Ом)
- "30" и "300" (ориентировочно 15,3 Ом)
- "300" и "750" (ориентировочно 1,0 Ом)
Что получилось?
Сообщение Mixal »
vladimi49.
Результаты измерений следующие :
"03" и "3" - 1.5 Ком
"3" и "30" - 150 Ом
"30" и "300" - 15.4 Ом
"300" и "750" - 1.1 Ом
Спасибо.
Ориентировочно цепочка R8...R11 универсального шунта в норме, и собрана правильно. Продолжаем опыт при тех-же условиях:
- измеряем сопротивление между гнёздами "-общ." и "750" (ориентировочно около 0,7 Ом). Что получилось?
Сообщение Mixal »
vladimir49.
Сопротивление между гнездами "-" общ. и 750 мА равно 0.
Спасибо.
А так быть не должно.. Тем более, что у вас мультиметр 4,5 разрядный.. Он должен был что- то показать там должно быть 0,68 Ом..
Сообщение Mixal »
АлександрЛ.
Я понимаю, что сопротивление должно быть 0.68 Ом. А может быть, если я не ошибаюсь, оно должно соответствовать сопротивлению R6 ?
Спасибо.
Между гнездом "общ" и гнездом 750 мА - сопротивление 0,68 ОМА!! И только частично ток течёт по цепи:- R1 -измерительная головка- R6 - R12 - R11 - R10 - R9 - R8...
Может, у вас все проблемы в том, что вы решили, что гнездо "общ" соединено с нижним выводом измерительной головки?
Сообщение Mixal »
АлександрЛ.
Да нет. Гнездо " - " общ. расположено внизу тестера и оно соединено с переключателем.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Mixal Пт май 30, 2014 19:20:11, всего редактировалось 1 раз.
Смотрим, что припаяно к гнезду "750" (должно быть два проволочных сопротивления 0,68 и 1,02 Ом)?
Кстати, мы вот такой Ц20 рассматриваем?
(54.16 КБ) 798 скачиваний
Сообщение Mixal »
vladimir49.
Предварительно отпаял выводы двух сопротивлений, припаяных к гнезду "750", измерил сопротивления. Их величина 1.1 Ом и 0.9 Ом. А тестер у меня с прямоугольной головой.
Спасибо.
Снова измеряем сопротивление между гнёздами "-общ." и "750" (сопротивления отпаяны).
Ц20 такой?
(44.75 КБ) 880 скачиваний
Сообщение Mixal »
vladimir49.
Питание от гнезда ×1000 отпаяно. R7, R8 отпаяны в гнезде 750 мА.. Сопротивление равно 0. Тестер именно такой.
Спасибо.
Это что-же получается, гнездо "750" висит в воздухе, а все равно прозванивается на гнездо "-общ." (мультиметр показывает 000,0 Ом)???
У этого тестера Ц20 есть гнездо предела по напряжению "0,6/3", как показано на фото?
Между старым и новым Ц-20 весьма незначительная разница... Тем более, что схему от "нового" я тоже выкладывал.... Вместе с инструкцией..
(80.28 КБ) 993 скачивания
Инструкция "толстая" :))) , сюда не помещается :shock:
Сообщение Mixal »
vladimir49.
Да, тестер у меня такой как в Вашем вложении. У него как и на фото есть гнездо предела по напряжению "0.6/3".
А может быть все дело в пайке резисторов R6 и R9, присланной АлександромЛ (вложение ц20 новая схема). У меня эти резисторы намотаны на одной катушке и имеют три вывода. Один вывод я считаю общим, второй R6, третий R9. Это по новой схеме. Так вот, общий вывод у меня припаян к гнезду 0.3мА. Резистор R9 (2600 Ом) припаян к сопротивлению R16, а R6 к переключателю (по схеме к R17). Меня долго мучают сомнения относительно правильности распайки этих трех проводов, особенно общего провода.
Спасибо.
Вот новая схема чуть отличается, по крайней мере наименование резисторов не совпадает. Похоже надо ориентироваться на неё. Вот вроде к ней и монтажная схема. На ней видны катушки с проволочными резисторами (где один, а где по два).
(93.07 КБ) 822 скачивания
Вернуться в «Измерения»
