эквивалент нагрузки 50 Ом
Сообщение Даниил2017 »
Как сделать эквивалент нагрузки 50 Ом 0-100 мГц ксв ~1.0 своими руками?
Сообщение Pavel_1978 »
Мощность какая будет им рассеиваться?
Например можно 4 резистора МЛТ 2Вт. параллельно если мощность до 1-2 Вт.
VT1
Сообщение VT1 »
Даниил2017 писал(а):Как сделать эквивалент нагрузки 50 Ом 0-100 мГц ксв ~1.0 своими руками?
Я так делаю. Меня вполне удовлетворяет.
Как Вам, не знаю.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 41&turbo=1
Стр. 43
(63.98 КБ) 23771 скачивание
Pavel_1978 писал(а):Мощность какая будет им рассеиваться?
10 Вт.
Ну собери тогда по приведенной схеме, например из двухваттных резисторов 300 Ом/6 = 50Ом. 2Вт х6 = 12Вт.
mzw
Сообщение mzw »
А конструкцию посмотри, например, тут http://www.vhfdx.ru/apparatura/nagruzki-na-ukv (рисунок 9) или тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic16088-3.html
Сообщение int4880053 »
(70.93 КБ) 1467 скачиваний
Можно "Грушу" поискать на развалах. Это такая железяка в форме груши с дырочками для обдува если мощность большая, а в середине от разъема коаксиального
стоит резистор 50-75ом безиндукционный. От него отвод от 1/4 на диоды и стрелочный прибор. Можно сделать самому (так раньше и делали в некоторых фирмах
для контрольного измерительного оборудования) но для этого на развале нужно поискать такой резистор ,а если его нет то для высоких частот порядка 100мгц ничего
не получиться, если звездочку из обычных резисторов по 2вт (млт) то до 30 мгц работать еще будет.
Последний раз редактировалось int4880053 Пн май 12, 2014 20:45:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий М »
Трубчатый резистор типа МОУ на 50 ом в трубе, в идеале надо внутреннюю поверхность трубы расширять у входного разъёма и заужать у земляного конца резистора. В наши дни проще купить нагрузку от сотовой станции, по моему сейчас на форуме кто-то предлагает на 60 ватт за 500 руб или около того. Оно проще выйдет, ибо без приборов согласование не посмотреть у самоделки.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
А для чего вообще делать эквивалент? с нее измерения, что ли снимать?
tedikgb писал(а):А для чего вообще делать эквивалент? с нее измерения, что ли снимать?
Чтобы не спалить выходной каскад и не засерать эфир при наладке передатчика
Сделал эквивалент нагрузки 50 Ом.
Резистор RFP 250-50 TC.
50 ом, 250вт max.
А как он внутри сделан ,какое ксв на 400мгц? Если посмотреть на его "лапы" то только до 30 мгц.
обдув понятно ему нужен в любом случае а если груша большая то при наших мощностях тишина и покой.
Сообщение svic »
Ага , минимум 10$ по цене да еще дуть нужно . С точки зрения тепловых дел теплоотвод должен быть
медным а мазать пастой на высоких частотах нельзя. хотя до 100 вт наверное подойдет но одну
штуку не продадут Им теперь нужно чтобы стоимость заказа не менее 1000р.
Сообщение svic »
Сообщение R2AHH »
Эквивалент сделан на резисторе RFP 250-50 TC 50ом 250вт, но подавать больше 200 ватт не рекомендую.
Без обдува максимум 100-150ватт.
СпойлерИзображениеИзображение
Частота - КСВ
27МГц - 1.01
145МГц - 1.03
435МГц - 1.09
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Даниил R5CA ex R2AHH
Сообщение kaetzchen »
Почему?
Сообщение Bear2011 »
Не знаю правда или нет - читал в журнале Радио в 90-х У советских электрических чайников нагревательный элемент был 50 Ом. Там народ на какой-то остров в радиоэкспедицию приехал и пока аппаратуру и антенны разворачивали и чайник вскипел и смогли одно "чайное QSO" провести. Правда как я понял так оконечник на ГУ был.
А еще для компьютерных сетей на RG-58 (топология шина) были заглушки ("терминаторы") как раз на 50 Ом
Почему?
Где частота приближается к 0.5Гг обычно пользуют прокладки из чистой меди. Все зависит от деталей конструкции.
На таких частотах желательно иметь идеально чистую подложку. Так невидно что у него на дне-
металлопокрытие или керамика. Если керамика то температурное сопротивление большое но все равно есть емкость
между элементом и радиатором.
Bear2011 писал(а):А еще для компьютерных сетей на RG-58 (топология шина) были заглушки ("терминаторы") как раз на 50 Ом
Угу.. Ом- то 50, а резистор в терминаторе стоит- 0,25 ватта..
