2.Родился сам, помоги другому
Установка для УФ экспонирования.
спасибо так и есть 2 контакта в 1 ячейку попали, кстати а почему в протеусе модель норм не работает?
1.Всегда бывает первый раз.
какая именно? я проект приложил, все прекрасно работает.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Разобрался.Не работает в реальном времени из-за перегрузки процессора.
Собрал на макетке-работает, сделал печатку-не работает. Вот сижу и думаю- то ли лыжи то ли я.
Так а чего тут думать-то? Если на макетке все работает то вариант один. Или Вы думаете что пока плату делали то hex файл испортиться успел?
на макетке без управления реле, как только подключаю управление реле начинаются глюки+ дребезг кнопок
Да это ерунда полнейшая. Надеюсь, реле не напрямую к МК подключаете и обратный диод параллельно обмотке реле стоит...
да реле через транзистор и диод, но во время выбора времени тайма при длинном таче, регистр срывается в автоматический отсчет, остановить не получается не включив в пуск, в памяти мусор, память таймера эдак на 70-90 мин, или на Г5Г5 (вообще интересный режим и отсчет идет по буквам и цифрам) сброс в ноль-нету
То что мусор это у автора так и есть, он при первом включении инициализацию не делает. Вроде как установка выдержки должна запомниться и при следующем включении должно быть все нормально. Ну или внешний .eep файл там вроде был, его зашить можно. То что сам запускается... Кнопки подтянуты? И вообще лучше автора конструкции задолбать.
Что там наверчено я без понятия...
Проект сделан 2 года назад, так что....? Я ее пром и шил. Ладно бум дум.
Куда проще с нуля новый таймер написать.
кстати а переделать вот это-http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/ -можно? под указанную схему? Исходник у автора есть только под ОС
Под какую схему? Под мою, на LCD? И что значит переделать, исходного кода ведь нет. Да и не занимаюсь я переделками чужих конструкций, неблагодарное это дело. Тут только с нуля писать.
Не, чужой код я не правлю. Нуиво.Исходник у автора есть только под ОС
Выкинуть оптопары и кнопку воздух, исходники есть, бум дум
Про чужие исходники ответ выше. С нуля бы написал, только со временем не особо, да и своих проектов куча...
Ну что ж, не судьба. Бум дум. Хотя чипы жалко залочил 3, доктор не помогает.
Мужики подскажите каким программатором можно будет прошить? у меня есть для ПИКов, просто в прошивании микрух ещё не силён, и вот такая проблема: пришёл в магазин и там оказались несколько микросхем тинек, 10SI и 20SI кажется, и ещё какая та, какую конкретно нужно?
Здравствуйте.
Ну раз в схеме используется AVR, то логично предположить, что и для прошивки нужен программатор AVR.
Если есть LPT порт, то для одного раза можно вообще пятью проводками прошить. Касаемо цифр в маркировке: это максимальная тактовая частота, для данной конструкции пойдет абсолютно любой, но вдруг она разонравится и МК уйдет в другой агрегат... Так что лучше взять 20. Буква за цифрой - тип корпуса (S - SOIC (для поверхностного монтажа), P - PDIP (под отверстия в плате)), следующая буква I - индустриальный температурный диапазон (-40 - +85), U - он же, но с покрытием выводов бессвинцовым припоем... Руководствуйтесь корпусом именно для Вашей платы и по удобству пайки, все остальное не так важно.
вопрос к уважаемому edm2007 . а нельзя ли добавить пару-тройку ячеек памяти? было бы чертовски удобно, скажем, как минимум два пресета - для фоторезиста и для маски.
