Установка для УФ экспонирования.
bobr 25
Re: Установка для УФ экспонирования.
Сообщение bobr 25 »
спасибо так и есть 2 контакта в 1 ячейку попали, кстати а почему в протеусе модель норм не работает?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
edm2007
Сообщение edm2007 »
какая именно? я проект приложил, все прекрасно работает.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Разобрался.Не работает в реальном времени из-за перегрузки процессора.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Собрал на макетке-работает, сделал печатку-не работает. Вот сижу и думаю- то ли лыжи то ли я.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Так а чего тут думать-то? Если на макетке все работает то вариант один. Или Вы думаете что пока плату делали то hex файл испортиться успел?
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
на макетке без управления реле, как только подключаю управление реле начинаются глюки+ дребезг кнопок
edm2007
Сообщение edm2007 »
Да это ерунда полнейшая. Надеюсь, реле не напрямую к МК подключаете и обратный диод параллельно обмотке реле стоит...
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
да реле через транзистор и диод, но во время выбора времени тайма при длинном таче, регистр срывается в автоматический отсчет, остановить не получается не включив в пуск, в памяти мусор, память таймера эдак на 70-90 мин, или на Г5Г5 (вообще интересный режим и отсчет идет по буквам и цифрам) сброс в ноль-нету
edm2007
Сообщение edm2007 »
То что мусор это у автора так и есть, он при первом включении инициализацию не делает. Вроде как установка выдержки должна запомниться и при следующем включении должно быть все нормально. Ну или внешний .eep файл там вроде был, его зашить можно. То что сам запускается... Кнопки подтянуты? И вообще лучше автора конструкции задолбать. :tea: Что там наверчено я без понятия...
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Проект сделан 2 года назад, так что....? Я ее пром и шил. Ладно бум дум.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Куда проще с нуля новый таймер написать. :wink:
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
кстати а переделать вот это-http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/ -можно? под указанную схему? Исходник у автора есть только под ОС
edm2007
Сообщение edm2007 »
Под какую схему? Под мою, на LCD? И что значит переделать, исходного кода ведь нет. Да и не занимаюсь я переделками чужих конструкций, неблагодарное это дело. Тут только с нуля писать.
Не, чужой код я не правлю. Нуиво.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Выкинуть оптопары и кнопку воздух, исходники есть, бум дум
edm2007
Сообщение edm2007 »
Про чужие исходники ответ выше. С нуля бы написал, только со временем не особо, да и своих проектов куча...
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Ну что ж, не судьба. Бум дум. Хотя чипы жалко залочил 3, доктор не помогает.
XoXoL007
Сообщение XoXoL007 »
Мужики подскажите каким программатором можно будет прошить? у меня есть для ПИКов, просто в прошивании микрух ещё не силён, и вот такая проблема: пришёл в магазин и там оказались несколько микросхем тинек, 10SI и 20SI кажется, и ещё какая та, какую конкретно нужно?
edm2007
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Ну раз в схеме используется AVR, то логично предположить, что и для прошивки нужен программатор AVR. :wink: Если есть LPT порт, то для одного раза можно вообще пятью проводками прошить. Касаемо цифр в маркировке: это максимальная тактовая частота, для данной конструкции пойдет абсолютно любой, но вдруг она разонравится и МК уйдет в другой агрегат... Так что лучше взять 20. Буква за цифрой - тип корпуса (S - SOIC (для поверхностного монтажа), P - PDIP (под отверстия в плате)), следующая буква I - индустриальный температурный диапазон (-40 - +85), U - он же, но с покрытием выводов бессвинцовым припоем... Руководствуйтесь корпусом именно для Вашей платы и по удобству пайки, все остальное не так важно.
XoXoL007
Большое спасибо за разъяснение!
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
вопрос к уважаемому edm2007 . а нельзя ли добавить пару-тройку ячеек памяти? было бы чертовски удобно, скажем, как минимум два пресета - для фоторезиста и для маски.
