Помогите увеличить DC +5V до 5kV
saschai
Сообщение saschai »
В свое время, хотел сделать ионизатор для квартиры, вот только загвоздка с тр-ом.(наворотил из нескольких устр-в) :))
Соррипродублировалось!
Последний раз редактировалось saschai Ср апр 08, 2009 11:44:58, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Что-то сплан6 ругается на схему, не может открыть. Перезалейте схему в ГИФе.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Ср апр 08, 2009 11:48:09, всего редактировалось 1 раз.
saschai
Сообщение saschai »
Да она тоже с преобразователем :)) и не с одним :))
Fyr
Сообщение Fyr »
Спс, а можно узнать смысл самого левого кондера, если на его обкладках будет постоянное +5V и 0? И так же 2,2е резистора R8.
ploop
Сообщение ploop »
Это фильтрующий конденсатор.
Смысл такой - на MC34063 собран повышающий преобразователь, чтоб обеспечить питанием таймер NE555. Ну а дальше с выхода таймера импульсы поступают на усилитель VT1 и на выходной трансформатор.
saschai
Сообщение saschai »
В принцмпе можно попробовать и без первого преобразователя R4,3, подбираются на +16В, но ...., вобщем я не такой большой спец, видимо в умножителе придется добавить еще один каскад?!
ploop
Сообщение ploop »
В каком умножителе? VD4-C8? Туда сколько угодно налепить можно... нужно по напряжению смотреть.
А как без первого? Таймер 555й от 5В не запустится... Хотя есть другой вариант - MCшку по другой схеме включить, чтоб роль первичной обмотки дроссель выполнял, т.е. выкинуть 555й. Пробовать надо...
saschai
Сообщение saschai »
Должон запуститься :))
http://www.linuxfocus.org/common/src/ar ... /NE555.pdf
Сэр Мурр
Да просто сделайте задающий генератор на логических элементах и добавьте ключ на полевом транзисторе, который уже будет работать на обмотку трансформатора.
saschai
Сообщение saschai »
Ну да из того же мастер кита, на блокинг генераторе(че ето такое понятие не имею, но звучит...) :))
ploop
Сообщение ploop »
О! Точно! Никто и не догадался. Самый простой и надёжный вариант.
saschai
Сообщение saschai »
А с этого места можно чуток поподробнее, с извмнениями за мою тупость :))
ploop
Сообщение ploop »
Что не понятно, как работает блокинг-генератор? Обычный генератор, самовозбуждающийся, с ПОС от обмотки. Если не путаю, отличается короткими импульсами и большими интервалами...
saschai
Сообщение saschai »
Нет, что такое блокинг-генератор, понятно, только не понятно, как включен транзистор, типовая схема вкл, предусматривает доп обмотку, ну если брать автомобильную тематику, получение высокого на свечах из 12В, самое главное чтобы искра в землю не ушла :))
PS нашел тему на эту тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 20c07754d4
Последний раз редактировалось saschai Ср апр 08, 2009 13:55:36, всего редактировалось 2 раза.
ploop
Сообщение ploop »
Ну я так понял, что на первой схеме дополнительная обмотка это та, что подцеплена к R2 и C2...
saschai
Сообщение saschai »
ploop писал(а):Ну я так понял, что на первой схеме дополнительная обмотка это та, что подцеплена к R2 и C2...
Ой, извиняюсь проглядел :))
saschai
Сообщение saschai »
sergrider
Re: Помогите увеличить DC +5V до 5kV
Сообщение sergrider »
