Лазерно-утюговый метод
Сообщение Bioname »
с этого расстояния смотрится хорошо. В дальнейшем старайтесь избегать острых углов
Сообщение ploop »
Stalker46, это вы ЛУТа боялись, или еще кто-то? Ну и как ощущения? Смогли бы такое маркером нарисовать? :))
Сообщение Arlleex »
Нет, боялся не я. ОФИГЕТЬ ощущения!!! всем стоит попробовать! :)) :))) :))) :))) :wink:
ЛУТ - это действительно круто! я мечтал, когда был еще у меня Курчатовсий инет и форум, как сделать плату, как на забоде... моя мечта сбылась!
Сообщение Dancer »
Попробуйте фотоспособ, ощущения будут еще сильнее :))
Сообщение Arlleex »
угу, только вот у меня не продают фоторезист, к тому же он наверно дорогой...
Сообщение Bioname »
Про фоторезист написано чуть меньше чем про ЛУТ. качество отменное. Для обычных поделок конечно получается дорогой он. Цену не скажу (наверно уже поднялась с момента покупки).
Покупал через интернет. Если что то смотрите в сторону негативного индикаторного (сразу всё видно). Хотя прогнав тест, всё становится ясно.
Но это обсуждение для соседней ветки.
Сообщение Voltik »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как с помощью ЛУТа сделать 2-у стороннюю плату?
Я уже раз 7мь пытался выровнять, но каждый раз расхождения +/- 1.5 мм.
Может быть есть какая то хитрость? :?
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Сообщение lluganet »
я делаю так:
не каких технологических отверстий не сверлю. просто печатаю на двух листках, потом прикладываю к окну, совмещаю чтоб все сошлось. потом держу рукой в центре и проклеиваю края бумаги отгибая их с трех сторон, клеем (я использую клей типа карандаш). клей сохнет быстро такчто через пару минут все это дело проверяю и в не проклеенную четвертую область запихиваю текстолит, соответственно опять же на окне можно посмотреть как оно туда попало. бумагу конечно обрезать стоит так, чтоб и проклеить можно было и без труда засунуть заготовку и поровнять ее там, большие края оставлять не стоит чтоб клей не потянул бумагу.....
а вобще может есть еще какие методы? мне тоже будет интересно :)
Сообщение Voltik »
lluganet писал(а):прикладываю к окну, совмещаю чтоб все сошлось. потом держу рукой в центре и проклеиваю края бумаги
А у Вас тонер не накладывается на соседнюю бумагу???
Я использую тыльную сторону самоклеющейся плёнки.
Оскар Уайльд
а че ему накладыватся, пока он холодный с ним нече не будет
самоклейку не пробовал, у меня ее просто нету
Сообщение Bioname »
Тема двусторонних плат актуальна и для меня.
"Нарисовать" и отпечатать шаблоны для двух сторон эт просто.
Перенести одну сторону - уже проходили.
Попасть в нужное место второй - вот тут и некие сложности.
Совмещал по отверстиям по углам за пределами платы. Итог - первый блин комом. Второй - удалось попасть в пределы пятаков.
Сверлить отверстия для совмещения сторон нужно никак не ручной сверлилкой, а чем-то более серьёзным и хорошими свёрлами (как ни старался аккуратно и точно перпендикулярно просверлить - на второй стороне оказалась разбежность).
Скорее всего это тема для отдельного разговора, здесь то именно по ЛУТ.
ARV
Сообщение ARV »
Bioname писал(а):Попасть в нужное место второй - вот тут и некие сложности.
калька - решение всех проблем!
Сообщение Bioname »
Да не совсем. Не проблема совместить по меткам (их то как раз видно). Большую погрешность даёт именно ручная сверловка. Задумываюсь над тем что ламинатор бы смог прокатать обе стороны сразу при наличии двух шаблонов.
Сообщение Alexey1969 »
Интересное наблюдение. Если после отделения бумаги, положить плату на подошву утюга фольгой вверх, то тонер дополнительно сплавится и дорожки подтравливатся через тонер не будут. Тонер не растекается, видимо поверхностное натяжение не дает.
Сообщение Bioname »
Такое же наблюдение сделал и для себя, использую каждый раз. Качество получаемых плат после такого маленького этапа превосходит все ожидания (естественно если нет огрех при приутюживании).
Только вот прикасаться к поверхности пока не остынет - никак нельзя!
В случае двухсторонних плат (пока только предполагаю) прийдётся на зубочистках плату поднять над утюгом.
Тогда после травления придется еще раз нагреть и под пресс, а то большие платы после нагревания винтом выгибает
Сообщение Voltik »
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с тем, что получилось после травления и лужения.
На фото выделенно красным то место, на которое не лёг равномерно тонер. В этом месте образовались "пупырышки".
Можно ли сейчас, что-либо сделать, что бы исправить ситуацию?
плата
(18.45 КБ) 654 скачивания
Оскар Уайльд
Сообщение Сэр Мурр »
Можно положить сверху одиночную жилу лужёного провода и пропаять по всеё поверхности.
Сообщение Voltik »
Спасибо за совет, так и хотел сделать, но вид конечно будет... гм...
А как вообще в такой ситуации быть в следующий раз? Плата 2ух сторонняя.
Оскар Уайльд
