Лазерно-утюговый метод
Про фоторезист написано чуть меньше чем про ЛУТ. качество отменное. Для обычных поделок конечно получается дорогой он. Цену не скажу (наверно уже поднялась с момента покупки).
Покупал через интернет. Если что то смотрите в сторону негативного индикаторного (сразу всё видно). Хотя прогнав тест, всё становится ясно.
Но это обсуждение для соседней ветки.
я делаю так:
не каких технологических отверстий не сверлю. просто печатаю на двух листках, потом прикладываю к окну, совмещаю чтоб все сошлось. потом держу рукой в центре и проклеиваю края бумаги отгибая их с трех сторон, клеем (я использую клей типа карандаш). клей сохнет быстро такчто через пару минут все это дело проверяю и в не проклеенную четвертую область запихиваю текстолит, соответственно опять же на окне можно посмотреть как оно туда попало. бумагу конечно обрезать стоит так, чтоб и проклеить можно было и без труда засунуть заготовку и поровнять ее там, большие края оставлять не стоит чтоб клей не потянул бумагу.....
а вобще может есть еще какие методы? мне тоже будет интересно
А у Вас тонер не накладывается на соседнюю бумагу???lluganet писал(а):прикладываю к окну, совмещаю чтоб все сошлось. потом держу рукой в центре и проклеиваю края бумаги
Я использую тыльную сторону самоклеющейся плёнки.
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Оскар Уайльд
а че ему накладыватся, пока он холодный с ним нече не будет
самоклейку не пробовал, у меня ее просто нету
Тема двусторонних плат актуальна и для меня.
"Нарисовать" и отпечатать шаблоны для двух сторон эт просто.
Перенести одну сторону - уже проходили.
Попасть в нужное место второй - вот тут и некие сложности.
Совмещал по отверстиям по углам за пределами платы. Итог - первый блин комом. Второй - удалось попасть в пределы пятаков.
Сверлить отверстия для совмещения сторон нужно никак не ручной сверлилкой, а чем-то более серьёзным и хорошими свёрлами (как ни старался аккуратно и точно перпендикулярно просверлить - на второй стороне оказалась разбежность).
Скорее всего это тема для отдельного разговора, здесь то именно по ЛУТ.
калька - решение всех проблем!Bioname писал(а):Попасть в нужное место второй - вот тут и некие сложности.
Интересное наблюдение. Если после отделения бумаги, положить плату на подошву утюга фольгой вверх, то тонер дополнительно сплавится и дорожки подтравливатся через тонер не будут. Тонер не растекается, видимо поверхностное натяжение не дает.
Такое же наблюдение сделал и для себя, использую каждый раз. Качество получаемых плат после такого маленького этапа превосходит все ожидания (естественно если нет огрех при приутюживании).
Только вот прикасаться к поверхности пока не остынет - никак нельзя!
В случае двухсторонних плат (пока только предполагаю) прийдётся на зубочистках плату поднять над утюгом.
Тогда после травления придется еще раз нагреть и под пресс, а то большие платы после нагревания винтом выгибает
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с тем, что получилось после травления и лужения.
На фото выделенно красным то место, на которое не лёг равномерно тонер. В этом месте образовались "пупырышки".
Можно ли сейчас, что-либо сделать, что бы исправить ситуацию?
- плата
- (18.45 КБ) 651 скачивание
Оскар Уайльд
Оскар Уайльд
