Усиление импульсов с микроконтроллера
Сообщение crumb »
Доброго времени суток уважаемые форумчани, помоготи пожалуйста решить вопрос, уже 2 недели мучаюсь не могу получить нормальный ровный импульс на выходе усилителя с микроконтроллера. Зарание большое спасибо!
импульс.rar
(33.84 КБ) 198 скачиваний
Сообщение Maykill »
а вот без этих архивов- своими словами никак?
Что значит РОВНЫЙ.....
Сообщение ИС-пытатель »
Что-нибудь про RC-фильтры читали? У Вас идет завал фронтов из-за большой емкости конденсатора. Ставьте конденсатор меньшей емкости - и будет Вам счастье
Сообщение crumb »
Maykill писал(а):а вот без этих архивов- своими словами никак?
я поэтому и закинул проект чтоб наглядно было видно о чём речь идёт
Сообщение КРАМ »
crumb писал(а): я поэтому и закинул проект чтоб наглядно было видно
А с чего Вы решили, что видно?
Мне лично НИЧЕГО не видно...
Я не пользуюсь Протеусом.
Да и даже если бы пользовался, то заливать проект в "протез", что бы посмотреть то, что Вы могли привести в виде скана я не буду...
Сообщение crumb »
ИС-пытатель писал(а):Что-нибудь про RC-фильтры читали? У Вас идет завал фронтов из-за большой емкости конденсатора. Ставьте конденсатор меньшей емкости - и будет Вам счастье
пробовал, не получается, и ещё на выходе почемуто импульс больше по длительности получается, в чём дело ?
Сообщение КРАМ »
Сорри, я чего то поспешил...
На выходе получился истоковый повторитель, а не ключ...
Однако причина завала и задержки та же: выходное сопротивление схемы управления затвором велико, поэтому имеем интегрирование при запирании...
Импульс у Вас удлиняется потому, что входит в насыщение один из биполярных транзисторов. Скорее всего второй. Метод борьбы - ограничение тока через базу + можно поставить небольшой конденсатор (~47 нф с коллектора на базу) для ускорения рассасывания зарядов и выключения ключа. Завал заднего фронта потому, что полевик - по сути своей конденсатор. Заряжается он у Вас при открытии через маленькое сопротивление эмиттера второго транзистора, а разряжается через большое коллекторное. Выход - ставить развязывающий конденсатор между вторым транзистором и полевиком и ставить разрядное сопротивление на землю.
Не совсем понял, для чего у Вас конденсатор с эмиттера второго транзистора на землю?
Вот картинки
:))) Клевые картинки! )) Я пад сталом! ))
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Сб май 31, 2014 19:58:50, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение crumb »
КРАМ писал(а):Однако причина завала и задержки та же: выходное сопротивление схемы управления затвором велико, поэтому имеем интегрирование при запирании...
Что посоветуете ?
Сообщение КРАМ »
Поставить нормальный драйвер типа IR4427(TC4427) или TC1411.
МОСФЕТы при скоростном управлении требуют значительного тока перезаряда затвора.
Кроме того, выходной ключ нужно сделать с общим истоком...
Сообщение crumb »
а куда скрины заливать чтоб не блокировались не подскажите ?
здесь же на сайте и загрузите. при отправке сообщения внизу поля загрузка файлов. после загрузки появляется и ссылка на них.
Сообщение crumb »
КРАМ писал(а):Поставить нормальный драйвер типа IR4427(TC4427) или TC1411.
драйверов таких не нашёл, те что унас есть, только сдвоенные.
если ключь сделать с общим истоком то он перевернёт сигнал.
поставьте транзистор другой структуры. P-канал. иначе у вас напряжение выходное будет обрезано
Сообщение КРАМ »
crumb писал(а): драйверов таких не нашёл, те что унас есть, только сдвоенные.
1. 4427-ые и есть сдвоенные. И что с того?
2. Сигнал можно сформировать на контроллере ЛЮБОЙ полярности. Драйверы есть инвертирующие и не инвертирующие. 4428-ые вообще содержат оба типа: один инвертирующий, а второй - нет.
Сообщение crumb »
сдвоенные я имел ввиду для нижнего и верхнего уровня типа IR2110.
Сообщение КРАМ »
Его тоже можно использовать как нижний ключ.
Сообщение Леонид Иванович »
Мог бы посмотреть, в чем дело, если бы показали схему.
Не пойму, для чего там конденсатор C14
(96.92 КБ) 541 скачивание
(44.07 КБ) 589 скачиваний
Сообщение crumb »
ИС-пытатель писал(а):Не пойму, для чего там конденсатор C14
он по питанию стоит, чтоб не было просадки когда транзистор открывается, там ведь сопротивление в эмитере на 10к стоит.
Вернуться в «AVR»
