Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение KOSTYA »
Да не с логикой работы светодиода все в порядке.
Это у меня был тупик. С кабелем ассоциация для данного устройсва это USB-кабель. Ну это не суть важно - разобрался :)
Насчет логики она достаточна. Разве что можно было применить двухполярный светодиод, рядом есть свободные ноги. Но это скорее "цацки" чем необходимость. Что там можно индицировать разными цветами?
Поэтому я постепенно перехожу на печать этикеток у рекламщиков на пленке, благо это теперь стоит копейки.
Сам об этом давно думаю, но так как делаю что то не часто, то и особо внимания не уделял. А так да, нужно поискать, что есть поблизости. Ну и по цене сориетироваться.
Сообщение Slavok47 »
Привет, ребят!
Собрал устройство, но есть проблемки
1) Без подключенного "пациента", при подключении USB, светодиод мигает несколько раз и гаснет
2) С подключенным "пациентом" (подключал Mega16A), при подключении USB, светодиод мигает несколько раз и остается гореть, как я понял так и должно быть, но ни терминал, ни Студия, ни кодвижн не видят программатор...
И еще сам программатор прошивал через пони, ну короче по инструкции, прошивался долго, сколько не знаю, (оставлял на ночь), и теперь пони не может прочитать это устройство, так должно быть? прогер собран на Mega8
Спасибо!
Вопрос снимается, не доглядел, не поставил перемычку Х2-Х3
Интересует другой вопрос теперь, этот программатор поддерживает что то еще, кроме АВРстудио и Кодвижн, ну типа WinAVR, PonyProg...?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб май 17, 2014 03:12:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение Игорёшка »
Добрый всем день!
Собрал данный программатор на основе схемы, предложенный Sailanser на стр. 3 (так как atmega8а была только в DIP исполнении), с небольшими переделками. А именно, убрал из той схемы все SMD компоненты (кроме FT232RL) и поставил штырьковые, перерисовал плату в тех же размерах. ЗаЛУТил, просверлил, спаял, 7 раз проверил. Прошивку и фьюзы поставил оригинальные от "STK500v2 by Petka". Да, атмегу прошивал заранее программатором "5 проводов", который собирал сам, работает в связке с PCI-LPT адаптером (Win7x64 Ultimate) и программе ISP Programmer. В итоге убил целый день, а так и не смог запустить STK500v2 под AVRStudio 5 и CodeVison. Зеленый моргает без таргета, горит с таргетом, на гипертерминал откикается, вроде все норм, а IDE его не видит. Пришлось читать еще раз форум. В итоге ответ был найден, залил (через "5 проводов") прошивку в атмега8а от Леонида Ивановича в архиве на стр. 20 для кристалла 14.7456, фьюзы взал оттуда же, вставил в девайс. Все заработало, все определяется, шьётся и проверяется. Доволен как слон :music:. Всем спасибо!
PS. Сейчас делаю точно такую же, только под размер приобретенной коробочки 39x68 (ни каких SMD). Буду выпаивать из рабочей и ставить на новую. Доделаю, скину фотки.
Сообщение userz »
Всем доброго времени суток.
После прочтения ветки появилось несколько вопросов.
Если я правильно понял это есть клон паралельного программатора от AVR только уже с USB to COM адаптером? Отсюда сим девайсом я могу восстановить пару запоротых МК которых "убил" неправильно выставив фьюзы?
Отличие трех клонов (by Petka, by Леонид Иванович, и вот с этого ресурса http://tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml) только в прошивке?
Сообщение 32serg32 »
Фьюзы им вы не восстановите. Это не параллельный программатор.
Сообщение mr_kot »
Я в упор здесь не вижу параллельного программатора. Это обычные ISP программаторы, клоны STK500 от Atmel
И восстановить "убитый" кристалл ними можно только в одном случае - если у кристалла запрограммированы фьюзы на внешний кварц/генератор
Сообщение Catshtein »
Вопрос тем кто юзает программатор STK500V3.
У меня он не хочет видеть ATmega128L.
Кто-нибудь шил им такие камни?
PS: Разобрался - отлично шьет.
Не учел, что при подключении программатора нужно учитывать вот эту строчку в даташите:
(49.56 КБ) 4083 скачивания
Сообщение molecul »
Народ, прошу помощи. Когда-то собрал STK-500v2 by Petka, он нормально работал. Через пару лет решил снова им воспользоваться, но теперь не могу ним ничего прошить. Windows 7 x64, драйвера установлены, в настройках виртуального СОМ-порта выставил скорость 115200, в терминале программатор говорит такое:
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [ee]: e0
Enter SW Version Minor in hex [0]: 0
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: ee
OK, my SW version is now: e0.00 (hex)
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[1]: ee
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
А вот Code vision AVR ничего из подключенной Atmega8A прочесть не может ( . Atmega исправна, пробовал 2 штуки, подключена правильно (reset, mosi, miso, sck, vcc, gnd), на самом программаторе все светится ка нужно. Подскажите, куда копать? За пару лет все напрочь забыл о работе с этим программатором.
Сообщение mr_kot »
А питание на программируемый контроллер приходит?
Сообщение molecul »
Да, приходит, 4.7 v на 7 и 8 лапах атмеги8а
Сообщение mr_kot »
Что-то такое припоминается, что на AVCC тоже надо питание подавать.
Сообщение molecul »
Точно! Перекинул плюс питания с VCC на AVCC и все заработало. Спасибо за подсказку!
Всем привет!
Ребят что то не пойму, этим прогером можно прошить 24С16А? если да то как подключать, там нет ни SCK ни MOSI...
Спасибо!
Сообщение yurgenfon »
24C16A не прошьешь. Pickit2 нужен.
Pic? на микрухе написано ATMEL, хм... значит это AT24C16A
Сообщение mr_kot »
Да какая разница, атмел, не атмел...
Микросхема работает с интерфейсом I2C, а этот программатор его не поддерживает.
Самый простой для I2C - SIProg. ИМХО
У мастеркита есть готовый NM9215 (BM9215). Но и самому его собрать не сложно. Самая большая проблема - это наличие СОМ-порта. Хотя и она решается :)
Сообщение dflev »
Это фирма изготовитель, а не название микросхемы
Программатор "STK500V2"предназначен только для AVRок, если стоят задачи для другиг микросхем(например 24,25 серий)тебе пучше приобрести PostalAVR
схема его очень похожа на stk500,только в качестве UART выбрана микросхемаCP2102,а не FT232
кстати и для этого прогера можно использовать CP2102
поначалу я себе на макетке на атмеге 8 использовал для прошивки авр и подключал к UART своего Postal avr, но теперь в этом отпала необходимость так как в прошивку того прогера добавили и авр и пики
так как тема идет не о Postal avr, не буду тему засорять, если интересно набери в поиск Postal avr и узнаешь
Сообщение дядя вова »
Здравствуйте Уважаемые участники Форума!
Просьба ко всем,- кто в курсе. Пытаюсь повторить программатор с 3й стр Уважаемого Sailanser.
Плату собрал...промыл спиртом. Прошивку для кварца 7,3728 залил через AVR-910. Подключил к USB... он у меня сам дрова нашел и поставил. Светодиод при подключении моргает раз 6 и тухнет. Ком порт определяеться....переназначил как COM1. Сообсвенно вопрос такой.... Я не устанавливал драйвера и не знаю как их правильно установить...и даже где скачать. Операционка
стоит XP 2008. Как правильно прошить ft232RL... Что нужно там ..прошивать.. и нужно ли инвертировать какие то сигналы?
Пожалуйста подскажите. С Уважением, Владимир.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 14, 2014 13:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение dantist3 »
По Вашим словам у Вас все установилось. FT232 не нужно прошивать. Драйвер для него Вы говорите комп нашел и установил. СОМ1 может быть на компе аппаратный, если даже он наружу не выведен. Поэтому порт назначьте например СОМ3. Вам остается только установить программу поддерживающую STK500, выбрать в настройках нужный порт, установить скорость терминала 115200, подключить микроконтроллер и попробовать.
Сообщение radioandrei74 »
Огромная просьба!!! Выложите принципиальную схему в Splan70 или хотя бы в черно-белом варианте, мне очень трудно разглядеть цветную схему!! Заранее СПАСИБО!!!
