Спасибо за идейку. Я как раз над этим тоже подумываю. Может и получится. Хотя непонятно одно: как тогда у других это работает и не глючит? Уже просто ради принципа интересно разобратьсяСЦБист писал(а):как вариант облучайте Q1 несколькими светодиодами.
Модуль датчика линии на основе компаратора LM311
Re: Модуль датчика линии на основе компаратора LM311
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
- falkonist
- Друг Кота
Нужна АРУ. Что-то по типу вот такого: http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxe ... ema&id=497
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
лишний геморой.falkonist писал(а):Нужна АРУ.
СЦБист писал(а):Спасибо за идейку.
можно поставить сверхяркий светик. у них интенсивность излучения большая--аж глаза режит.
особенно у зеленного
можно исче поставить линзу в фокусе которой разместить Q1
Ну если огород городить, то можно и попроще
http://tigerail.narod.ru/opticsens1.html Тут уже интересно разобраться как именно эта схема работает http://robozone.su/mrc28/page,1,3,15-mo ... ml#comment . Солько видео посмотрел, всё чётко срабатывает и на значительном расстоянии.
Так именно система, основанная на TSOPах на посторонние засветки/помехи не реагирует.
Единственно сигнал светодиода модулировать генератором надо.
схема громоздкая будет, а МК для этого девайса слишком жирноBOB51 писал(а):Так именно система, основанная на TSOPах на посторонние засветки/помехи не реагирует.
- СЦБист
lionp писал(а):Так именно система, основанная на TSOPах
это что такое TSOP?
TSOP- это такие ИК приёмники со встроенным полосовым фильтром. Используются во всей бытовой радиотехнике в системе дистанционного управления. Бывают на 33; 36; 36,7; 38; 40; 56kHz.СЦБист писал(а):lionp писал(а):Так именно система, основанная на TSOPах
это что такое TSOP?![]()
Последний раз редактировалось lionp Вс июн 01, 2014 15:38:12, всего редактировалось 2 раза.
- СЦБист
а на выходе какой сигнал?
Последний раз редактировалось СЦБист Вс июн 01, 2014 15:44:09, всего редактировалось 2 раза.
Если не ошибаюсь, в состоянии покоя высокий (+5В), а в состоянии приёма сигнала от пульта- низкий (от 0,5В)СЦБист писал(а):а на выходе какой сигнал?
- СЦБист
это он?
- (20.77 КБ) 408 скачиваний
Да, он. А маркировка говорит о том что он на 36 kHzСЦБист писал(а):это он?
- СЦБист
тоесть если на вход поступает поток частотой 36 кГц - на выходе будет 0, или тоже сигнал частотой 36 кГц ?
Не совсем. Там будет "инвертироваться" сигнал пачек импульсов, посылаемых пультом, на частоте 36 кГц.СЦБист писал(а):тоесть если на вход поступает поток частотой 36 кГц - на выходе будет 0, или тоже сигнал частотой 36 кГц ?
- СЦБист
ну тоесть тоже будут импульсы частотой 36кГц ?
Типа тогоСЦБист писал(а):ну тоесть тоже будут импульсы частотой 36кГц ?
- СЦБист
светодиод непрерывно мигает с частотой 36 кГц.
на выходе приемника ИК я получу непрерывный сигнал в виде импульсов частотой 36 кГц ?
Нет. Каждый пульт ДУ имеет на каждой кнопке N-нное количество импульсов. Вот его мы и видим на выходе приёмника. Просто визуально кажется что светодиод непрерывно мигает. http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_dop_RC.htmlСЦБист писал(а):светодиод непрерывно мигает с частотой 36 кГц.
- СЦБист
я не про пульт, а про обычный светодиод, который мигает с частотой 36 кГц.
Я понялСЦБист писал(а):я не про пульт, а про обычный светодиод, который мигает с частотой 36 кГц.
