Модуль датчика линии на основе компаратора LM311
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
Re: Модуль датчика линии на основе компаратора LM311
просто возникла такая идея сделать датчик как в метро на турникетах.
на одной стороне стоит светодиод, который моргает с частотой 36 кГц - на другой приемник.
в отсутствии преграды на выходе будет 0, или чередование 1-0-1-0. ?
Та не вопрос!СЦБист писал(а):просто возникла такая идея сделать датчик как в метро на турникетах.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
- СЦБист
Вы мне скажите какой сигнал будет на выходе приемника в данном случае?
1-0-1-0..................
или просто 0 в отсутствии преграды ?
1-0-1-0СЦБист писал(а):Вы мне скажите какой сигнал будет на выходе приемника в данном случае?
Хотя мне кажется, что проще собрать схемку обычного ИК барьера.
- СЦБист
генератор можно собрать на К1006ВИ1СЦБист писал(а):1-0-1-0
а я думал, что в отсутствии преграды на выходе ИК будет 0.
Не в этом случае.СЦБист писал(а):генератор можно собрать на К1006ВИ1СЦБист писал(а):1-0-1-0
А что надо в конечном итоге получить? Сигнал фиксированный какой то или что?
- СЦБист
я уже загнался с этим приемником.
когда ИК приемник не фиксирует несущую, на выходе будет постоянно висеть 1?
на 561АГ1 можно сделать одновибратор. когда на вход АГ1 поступают непрерывно импульсы - на выходе 1, когда импульсов нет-0
на подобе этого.
на подобе этого.
- (26.19 КБ) 466 скачиваний
Последний раз редактировалось СЦБист Вс июн 01, 2014 19:22:35, всего редактировалось 1 раз.
А смысл в этом? TSOP стоит дороже фототранзистора. Всё то же самое и на нём можно слепить и расстояние нормальное. При том не будет на пульты ДУ реагировать, а TSOP будет.СЦБист писал(а):я уже загнался с этим приемником.
- СЦБист
значит нужно защиту от света делать.
Так я вот с этим и мучаюсь в своей схемеСЦБист писал(а):значит нужно защиту от света делать.
- СЦБист
схема моста мож
да их так хоть 10 штук влепить можно, только от дневного света и света ламп не помогаетСЦБист писал(а):схема моста мож![]()
- СЦБист
так дело в том, что правый приемник выступает в качестве компенсационного.
на него не должен попадать свет от светодиода.
отдельно его выносить тогда или как? если рядом стоять будут по-любому засветится светодиодомСЦБист писал(а):так дело в том, что правый приемник выступает в качестве компенсационного.
- СЦБист
понятное дело, что он должен стоять где-то вдали, что-бы на него не попадал свет от светодиода.
по такой схеме включаются болометры.
по идеи должно проканать
надо будет попробовать, хотя во всех схемах вроде и с одним транзистором всё нормальноСЦБист писал(а):понятное дело, что он должен стоять где-то вдали, что-бы на него не попадал свет от светодиода.
- СЦБист
если хотите избавится от света, то нужно компенсировать его влияние. мосты как раз решают эту проблему. главное что-бы фотоприемники были одинаковы. резисторы плеч тоже.
TSOP как датчик реагирует на входной сигнал - сигнал есть - на выходе 0, сигнала нету - 1. В пультах ДУ сигнал кодируется для передачи различных команд, а случае барьера данное кодирование не обязательно. Датчик реагирует только на сигнал со своей несущей частотой. На простую засветку, даже более сильную, чем у "своего" светика реакции НЕ БУДЕТ(возможно только на помеху с такой же несущей). Поставь ИК светик (TSOPы работают в ИК диапазоне) и будет того достаточно. ну максимум тубусы, чтоб не ловил рассеянное излучение передатчика со всех возможных углов зрения.
- СЦБист
BOB51
Когда на TSOP датчик приходит сигнал с частотой f - на выходе 0, 1 или же тоже сигнал с частотой f
(1-0-1-0.....
(1-0-1-0.....
