Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение просто КОТ »
Боюсь, что светодиод это один из тех подозрительных шарообразных кубиков с углами, что я б рискнул перепроверить.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Van-sk »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Разобрал китайские led лампочки и хочу сделать из них светильник(ну или что-то вроде). В лампах диоды smd5730, однозначных характеристик не нашел, где-то написано max рабочий ток 350mA, где-то 180mA. Суть в том что хочу подсоединить их параллельно-последовательно 10 линеек по 10 диодов. Для питания, на сколько понял нужен источник тока. Вопрос в том возможно ли их запитать от аккумулятора для достаточно продолжительной работы(пару часов)? И какие выходные параметры источника должны быть?
Сообщение hybroid »
Van-sk писал(а):хочу подсоединить их параллельно-последовательно 10 линеек по 10 диодов
На белом светодиоде падает от 2.7 до 3 вольт напряжения. На сверхъярких может и 4 вольта падать. Это нужен аккумулятор вольт на 40. Представляете такой? Или нужна схема повышения напряжения. А она вам нужна?))
Делайте так, как делают обычно. По три последовательно. Но при этом придётся каждой тройке добавить сопротивление. А потом параллельно соединять эти тройки. Так, как в лентах сделано.
Светодиод какой-то такой? http://led22.ru/pdf/5730-1.pdf
Сообщение Van-sk »
Да. По этому даташиту выходит 350 хотя на паре других ресурсов было 150-180. Ну пускай ток будет 300, падение 3.
Просто не хочется распаивать уже готовые платы из лампы, которые по 5 диодов идут. А если пятерки параллелить? Получатся 15В надо и 6А. Напряжение же можно поднять dc-dc конвертером если не ошибаюсь, а ток такой где взять. Если например взять powerbank на 10000мАч и 12В, насколько он сможет потянуть?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение hybroid »
Ёмкость аккумулятора известна. Ток тоже известен, только надо учитывать КПД конвертера. Ёмкость/ток=часы. Как-то так..
И фиг его знает, какой там ток для диода нужен. Может быть, что 300 мА окажется много. Запитайте сначала маленьким током, измерьте температуру, падение напряжения. Визуально яркость посмотрите, увеличьте ток и т.д. Тут кроме метода тыка непонятно что делать, если нету точной документации.
Ещё можно измерить, какой ток через светодиод в готовой лампе, но она уже разобрана.. Но вы же можете восстановить схему и посчитать, какой там был ток?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Van-sk писал(а):Получатся 15В надо и 6А.
А откуда вы 6 Ампер взяли?
Станислав
Сообщение hybroid »
100 светодиодов. По 5 в полосе. На полосу 0.3 А. 100/5 * 0.3 = 6
Аааа. )) А я думал одну полоску из пяти светодиодов всего считаем, а там всего 300 мА.... А тут ажна 100 светиков! Вон оно че!
Однако очень яркие диоды для СМД с таким током потребления... 100 таких будет светить как прожектор...
Станислав
Сообщение hybroid »
Ну он там немаленький. Однако я думаю, что без алюминиевой платы он тупо сгорит с таким током. Тут надо метод тыка и замерить температуру светодиода. Найти требуемый ток с требуемой яркостью :)
Сообщение Van-sk »
hybroid писал(а):Ещё можно измерить, какой ток через светодиод в готовой лампе, но она уже разобрана.. Но вы же можете восстановить схему и посчитать, какой там был ток?
Померил на рабочей лампе, ток 300. Т.е. тот даташит справедлив в данном случае.
СКАЗОЧНИК писал(а):100 таких будет светить как прожектор...
По сути прожектор и надо. Это будет свет для видеосъемки. Просто хотелось бы сделать как можно более мобильный вариант, чтоб на башмак фотика можно было крепить в идеале.
Но что-то мне кажется из-за питания идея не прокатит. Павербанк на 12В глянул, как-то не вариант - дорого. А те что дешевле все на 5В/2А. Аккум от ноута 12В выдает но здоровый падла.
Думаю уменьшить количество диодов в 2 раза, может тогда что получиться. Пока ступор какой-то.
Последний раз редактировалось Van-sk Пн дек 08, 2014 17:51:42, всего редактировалось 1 раз.
hybroid писал(а):Запитайте сначала маленьким током, измерьте температуру, падение напряжения. Визуально яркость посмотрите, увеличьте ток и т.д.
Вот так, как советуют сделайте. Может и не нужен будет такой ток большой. И яркости будет достаточно.
Станислав
Сообщение Axelfox »
Здравствуйте, уважаемые!
Уже неделю ломаю себе голову, никак не могу въехать в тему правильного питания светодиодов.
Ситуация такая: есть авто, соответственно напряжение гуляет в размере от 11 и до 14.4 вольт. Нужно подключить подсветку приборки так, что бы не моргали диоды на холостом ходу и регулировалась их яркость. Схема диммера есть. Если я правильно все понял, то мне нужно поставить стабилизатор напряжения, за ним диммер, за ним при желании плавный розжиг и потом уже сами диоды. Так правильно?
Сообщение hybroid »
Теоретически надо брать в Китае одну здоровую литиевую банку параллелепипед (от планшета какого-то) и применить boost dc/dc с обратной связью по току. Главное - синхронный, КПД будет выше.
По поводу буста.. Вот сразу гугле нашёл: http://www.ti.com/tool/pmp8921
Т.е. факт в том, что проблема решаема :) Почему одну банку? Проще зарядить и меньше места занимает.
Сообщение Van-sk »
Банку нашел на али, на 12В даже, чтоб бустер не ставить, и по цене норм. Сделаю наверно 15 линий по 4 диода получиться как раз 12В, и 4,5А. Т.е. если банка на 6800мАч теоретически должно больше часа гореть? И надо ли что-то ещё между питанием и диодами ставить и есть ли смысл туда резистор на пару ом впаивать?
Сообщение hybroid »
Последовательно с каждой полоской резистор небольшой воткнуть надо, пущай ток задаёт.
А что за банка такая на 12 вольт? Если литий, то это целая батарея..
Сообщение Van-sk »
hybroid писал(а):А что за банка такая на 12 вольт? Если литий, то это целая батарея..
Ну да, в смысле аккумулятор, запутался в понятиях. Такой вот.
На сколько понял в нем ещё и контроллер стоит. И по размерам вроде норм.
Сообщение hybroid »
Какая няха :) И цена отличная, ИМХО.
Сообщение valovik »
Ребята, подскажите пожалуйста, в чем моя проблема, не могу вкурить. Сделал простой стабилизатор напряжения, но при испытании, в виде нагрузки - обычная лампочка, а транзистор через минуту горячий, аж рука не держит. Электролит после диодного моста забыл нарисовать, но он там есть. Кто подскажет - буду рад, спасибо заранее
Сообщение Андрей Бедов »
Слишком высокое напряжение на выходе диодного моста. Транзистору приходится рассеивать лишнюю мощность на себе.
Ставьте на радиатор, или уменьшайте входное напряжение до Uст+3V.
Сообщение valovik »
Почему высокое? Я считаю мощность рассеивания как падение напряжение на p-n переходе транзистора помноженное на ток коллектора. Выходит 0,66В*0,3А=0,198 Вт.
По паспорту у транзистора не меньше 1Вт рассеиваемой мощности без радиатора. Хотя может я не правильно считаю... Еще же есть разница напряжения входного и выходного..
Вернуться в «Теория»
