Схема включения нагрузки
FILZED
Сообщение FILZED »
Нужно чтобы схема выполняла следующие действия:
При замыкании переключателя (1) ничего происходить не должно
(диод не горит). Далее при нажатии кнопки (2) нагрузка должна
включаться(диод загорается), а после её отпускания диод должен
продолжать гореть и так пока не отключат перекл. (1).
Прилагаю файл с тем, что получилось.
По идее должно работать, но либо что то неправильно подключено , либо у меня транзисторы неисправные... :shock:
Подскажите, похоже на правду или нужно всё переделать?
Схема
(61.17 КБ) 424 скачивания
Барсик
Сообщение Барсик »
А почему бы не использовать маломощный тиристор, вроде отечественного КУ101 ? Кнопкой 2 будете включать его по управляющему входу, а кнопкой 1 выключать по аноду.
Можно, конечно, использовать и аналог тиристора на двух транзисторах.
Света
Сообщение Света »
Да даже обычный триггер на двух транзисторах, если уж микросхемы не хочется использовать.
А так взять К561ЛА7 и сделать RS-триггер...
FILZED
Сообщение FILZED »
т.е. такая схема вполне подойдет?
(33.51 КБ) 383 скачивания
anatol22
Сообщение anatol22 »
Если в модель тиристора добавить несколько резисторов, то подойдет. :))
FILZED
Сообщение FILZED »
Помойму и без резисторов должно работать....
Зачем они нужны? Объясните поподробней
Барсик
Сообщение Барсик »
1. Резистор нужен, чтобы ограничить ток через светодиод.
2. В аналоге титристора нужны резисторы между базми и эмиттерами, чтобы увеличить порог срабатывания для защиты от помех. А то муха сядет на базу, и аналог тиристора включится :)
И чем Вам не нравятся маломощные тиристоры? С ними получается гораздо проще.
(5.68 КБ) 400 скачиваний
FILZED
Сообщение FILZED »
Спасибо! Разобрался. Всё работает!
