При замыкании переключателя (1) ничего происходить не должно
(диод не горит). Далее при нажатии кнопки (2) нагрузка должна
включаться(диод загорается), а после её отпускания диод должен
продолжать гореть и так пока не отключат перекл. (1).
Прилагаю файл с тем, что получилось.
По идее должно работать, но либо что то неправильно подключено , либо у меня транзисторы неисправные...
Подскажите, похоже на правду или нужно всё переделать?
