ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Сергеj »
На первой странице скрин расчета GDT.
Триггерная защита испытывалась в схеме с IR2153.
Сообщение Adusik »
Если смотреть на печатку в лайке, то на схеме этих 2 диода должны быть катодами к плюсу, на схеме они к минусу, а так же на схеме коза по 12В. Исправь схемку на 1 странице.
Сообщение Seriyvolk »
Ты про какие диоды? На схеме есть их обозначение, так и ты укажи, о чём речь ведёшь.
То модератор Володя: замени картинку в первом посте, в аттаче исправленная.
(92.72 КБ) 4652 скачивания
Сообщение Adusik »
Ну ты уже исправил.
Seriyvolk: Сергей, защита с номиналами резисторов из схемы на ирке будет в схеме на SG работать?
Последний раз редактировалось Adusik Вт июн 03, 2014 12:34:06, всего редактировалось 1 раз.
Кроме коротыша по 12 вольтам ничего не правил. Картинку дёрнул из первого поста. Так о каких диодах речь?
Работать будет, но подключается к контроллеру она иначе. И не забывай, что в ИРочном варианте защита заторможена до ужаса кондёрами, что нужно скорректировать, а также подобрать/рассчитать ток сработки.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт июн 03, 2014 12:36:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
С диодами я перепутал, всё верно стояли, только коза была. Глянь схему чуть выше, я выложил, будет защита с этими номиналами на SG работать?
Выложил для обсуждения свои каракули, сильно не пинайте, полумосты ещё ни разу не делал, но придётся.
Последний раз редактировалось Adusik Вт июн 03, 2014 14:53:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
Seriyvolk писал(а):То модератор Володя: замени картинку в первом посте, в аттаче исправленная.
заменил.
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk и модератор Володя :) , спасибо :beer: за исправление моих косяков.
Сообщение Adusik »
Думаю так отвязать питание и SG от горячей земли. Что скажете мостадонты?
А что сказать? Ну отвязана. А защита в таком виде - неработоспособна.
Сообщение Adusik »
А здесь, работоспособна?:
Я так понимаю что уровень срабатывания здесь зависит от R24?
Ну на этой схеме защита вообще втупую сделана, при превышении определённого порога тока ШИМ просто гасит импульсы на входе. А пришлёпка в виде трёх биполяров просто разряжает кондёр софтстарта при сработке защиты. К слову, с этим вполне прекрасно справляется и сам ШИМ-контроллер, что и нарисовано в схеме в первом посте данной темы. Так что, с точки зрения защиты, эти два БП абсолютно идентичны, только на твоей схеме много ненужных деталей. И да, на всякий, приведённая защита ни разу не триггерная.
R24 на схеме напрямую отвечает за ток сработки.
Сообщение Adusik »
Спасибо за ответ! Крайняя схема не моя, в нете нашёл.
Сообщение ALSOKAGE »
Здраствуйте!Сергей добавь пожалуйста рисунок платы шим в формате lay. :solder: Есть ли в блоке питания АТХ колечко для намотки ТТ?Спасибо.
ALSOKAGE, чукча не читатель - чукча писатель? Почитал бы тему для начала, прежде чем браться за БП. Там есть ответы на все твои вопросы.
Сообщение vlad_72 »
Seriyvolk писал(а):
Сергеj писал(а): В моей схеме с таким выпрямителем ДГС применять нельзя. Логически вродь бы и можно, а на практике не получается.
Только 2 раздельных дросселя.
Так пускай делает человек по схеме двухполярки со средней точкой, тогда и ДГС этот спокойно воткнуть можно. Будет только лучше. :)
Так пойдёт!
немножко доработал плату под сердечник RM-14, ну и ДГС на одном кольце воткнул.
iip3525.lay
(350.66 КБ) 2538 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Итак... Долго я ничего не мутил. Свой старый полумост на ирке подшкварил, когда киловатт выдавливал (следил за температурой фетов, термопара отвалилась чуть и показания были на пару десятков градусов меньше) :facepalm:
Всё. Теперь хочу девайс, который можно спокойно гонять на киловатте мощи.
Респект Сергею за тему! :beer:
Девайс зачётный, только маломощный, как для меня.
Собственно, имеется кучка вопросов. Так как я не с тех людей, которые просто копипастят, хочу разобраться в СДЖешке. Ирка обсосана со всех сторон, а вот на 3525 не могу найти внятное описание типа "Эта нога делает то, выбирать обвес - так и так".
Итак, задача: полумост на 25кГц, который сможет спокойно отдавать киловатт, а то и больше. Феты ИРФП360 или 460. Работа на высоковольтные трансы, аццкие условия :)
По самой микре.
1 и 2 ноги - как я понял из даташита - инвертированый и неинвертированый входы. Что к ним цеплять и для чего?
3 и 4 ноги - не понял для чего и в схеме они не задействованы.
5 и 6 - всё понятно. Если правильно считал, то для 25кГц - 1нФ + 57кОм.
7 нога - "разрядная" (?). По схеме через резистор 100 Ом к 5-й. Что за функцию она выполняет?
8 нога - софт-старт - он и в Африке софт-старт :))) Как выбирается конденсатор?
9 нога - назначение?
10 нога - шатдаун. Понятно, на неё подаётся сигнал защиты.
11 и 14 ноги - понятно.
12, 13, 15 - слава Богу, всё понятно :))
и 16 нога - опороное напряжение чего и для чего?
Звиняйте за тупые вопросы, но однозначных ответов найти не могу (гуглил и много). Буду благодарен за ответы или, в крайнем случае, за пинок в нужном направлении, где об этом почитать :)))
Итак, следующая порция вопросов. :oops:
Насколько я понял, в микре отдельное питание всей начинки и транзисторов на выходе. Хотелось бы реализовать. Питать думаю от трансика сетевого. Только в нём одна обмотка. Может, сделать просто 2 стабилизатора (мосты тоже 2(типа развязка))?
Или, вообще, самопитание? Как тут, например:
Тогда развязку, думаю, надо делать так: 2 обмотки на трансике самопитания, 2 стаба, ноги 13 и 15 разделить диодом? :facepalm:
Про ТТ есть много инфы, в принципе, понятно всё по расчёту. Только, вот, как выбирается порог срабатывания защиты? Или он в самой микре уже заложен? Так же интересует, откуда взялись номиналы на схеме 1кОм и 470 пик к 10-й ноге.
Воот.
Хочу драйвить феты через ГДТ. Есть совок 2000НМ. И есть ещё зелёное колечко 13х8х6 мм из дохлой материнки.
Вот:
Хз, что там за феррит. М.б. кто знает? Годный или нет для ГДТ?
Думаю, при частоте 25кГц и возможностях самой микры дополнительных дров не надо?
Ещё по схеме интересует назнчение Шоттки на выходах микры. И резистор 3,3 Ом последовательно с первичкой ГДТ.
Пока, вроде, всё :oops:
Так-с... Прикупил SG3525A и пару IRFP460. С какого-то чуда они дешевле 360-х.
Ещё такой вопрос: нужен ли софт-старт, если на выходе не заряжаем ёмкости?
Народ, я понимаю, что вам лень отвечать на столько вопросов, но, хоть, подтолкните, откуда почерпнуть больше инфы. Даташит - это даташит и он подразумевает некоторую подкованность в вопросе того, кто его читает. Так вот... половину понял, половину - нет :oops:
Сообщение Adusik »
Сейчас Старичёк подтянется, истина гдето рядом... :hunger:
Философский Кот, один конденсатор по 8 ноге тебе погоду не сделает, если его убрать...
хоть тебе не надо заряжать емкости, пусть остается.
в крайнем случае, сам посмотришь в деле. если будет мешать - уберешь.
