Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сиби-антенна на балконе.
Текущее время: Пн янв 19, 2026 11:57:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Сиби-антенна на балконе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:50:09
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Любимая мне подарила вчера Alan 48 Excel с антенной Alan 9+. Заморочился с установкой всего этого чуда на балконе. С сиби-связью опыта раньше не имел. Уверенно ловятся шофера на 15м канале и какой-то тональник на аварийном 19м. Есть вопросы по антенне, начнем по порядку. Понятно, что ее требуется настроить - для этого в четверг ко мне приедет КСВ-метр. Слышал, что можно настраивать регулировкой длинны штыря или кабеля (про кабель странно) - это первая непонятка. Вторая непонятка заключается в том, что антенна изначаьно предполагается как автомобильная, т.е. крыша автомобиля и сам его кузов является противовесом для антенны. В моем-же случае этот противовес надо делать самому. Что он может из себя представлять? Насколько улучшиться прием после регулировки КСВ и установки противовесов?
R2AIV 73!
 Заголовок сообщения: Re: Сиби-антенна на балконе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 14:09:18
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
KT315B писал(а):
.....С сиби-связью опыта раньше не имел. ......
Ознакомься для общего понимания: http://cxem.net/cb/1.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 14:48:20
Если КСВ будет чрезмерно большим, то вылетят транзисторы на выходе передатчика. Не включай на передачу со случайными антеннами, или вообще без антенны, транзисторы сразу крякнут.
Я имею такой аппарат и подключал свои двойные квадраты, которые работали на 28МГц. Шутил с таксистами. Мой сигнал, на этих квадратах, был оглушительным, по сравнению с их автомобильными антеннами. Проводил связь с другими городами. один раз вроде бы даже с Челябинском.
Одно время слушал этот диапазон и там много работало любителей свободной связи. И они тоже (многие) применяли квадраты с таким аппаратом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 15:20:47
Карма: 11
А ссылочку можно, где почитать/посмотреть про эти самые квадраты?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 15:29:56
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%B0%D1%82
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 00:54:46
Карма: 9
Мужики!!! какие кадраты, ему бональный GP сотворить бы из атомобилки, а так точно выход передатчика спалит.
Ка ни странно все слышали про КСВ-метр, а вот чего с ним делать и что за зверь абсолютно не понимают.
У меня брат таксист, так у них в Красноярском крае - Хакасии за настройку аннтены "по КСВ-метру" от 1500р дерут.
Когда они со средним братом за машиной приехали первым делом мне сказал "Мы рацию в машину по любому брать будем, заодно КСВ метр купим, научи че за зверь и как им пользоваться"
я - "А чего это ты его покупать собрался?"
он - "Ну я с детства помню как ты свою аннтену для трансивера по нему настраивал, я даже твой нашел но он раскуроченый.."
К чему я это все - КСВ-метр не чудесная штука которая увеличивает дальнобойность рации, а измерительный прибор которым нужно уметь пользоваться и понимать что именно он меряяет.
прошу прощения за оффтоп
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 08:25:53
фото КСВм.JPG [246.29 KiB]
КСВм.doc [528 KiB]
Можно и КСВ - метр сделать, вот хорошая профессиональная схема. Измеряет КСВ до 200МГц. На схеме указаны размеры по распределению деталей, это надо соблюдать, если хотите, что бы он мерил до 200МГц. Я им пользуюсь много лет, в наличие у меня заводской оригинал и его копия, меряют одинаково.
Можно посмотреть и фото, видно два КСВ-метра, один самодельный, другой заводской
А квадраты можно посмотреть в любом издании Ротхаммеля. Возьмите расчет на 28МГц и она будет работать и на 27МГц. Можно квадраты сразу настроить на 50 Ом и не понадобится тюнер. (СУ)
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 10:12:53
Карма: 11
Вот про GP из автомобильной интересно уже ) Но тут вопрос с противовесами - сколько их должно быть, какой длины и куда их вешать?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 10:53:30
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
набери в поисковике GP антенна для СиБи
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:14:07
Карма: 11
Вот, сразу нашлась годная статья! http://cxem.net/cb/1-15.php
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:19:48
Карма: 72
да она самая. Материал алюминиевые или медные,латунные трубки можно найти в магазинах сантехники и кондиционеров.Питается антенна кабелем 50ом.Антенну ставь на крыше,и никаких балконов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 11:36:32
Карма: 11
Дык это понятно, что на крыше. Туда еще попасть надо, буду думать как. Мачта заземленная нужна, или диэлектрическую можно? Если диэлектрическая катит - то можно ПВХ сантехнические трубы взять и сделать мачту. Только остается непонятным как и куда ее крепить. В такелажных работах у меня опыт напроч отсутствует, посему все подробно так и расспрашиваю.
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 13:01:43
Карма: 72
мачта из любого материала,на крыше много осталось мачт от коллективных тв антенн.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 18:08:41
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -8
Здравствуйте!!! По поводу длины кабеля-считается, что он кабель должен иметь длину ;Повторителя; то есть=3.62+3.62+3.62м и т.д. Лично я на это ни кода не обращал внимания. А вот :Крутизна; делает так-на выход передатчика подключают Эквивалент и на нем измеряют мощность.Затем кабель подсоединяют к передатчику, а на другой конец кабеля Эквивалент+измеритель мощности. Показания должны быть одинаковы, если нет то по сантиметру укорачивают кабель. Самый лучший усилитель это Антенна! По этому для стационара не может быть и речи о автомобильной антенне так как она не полноразмерная. Если ВЫ осилите квадраты это будет просто :Бомба: но для них нужно еще поворотное устройство. Кабель получше надо использовать -типа RG-213, или другой с маленьким затуханием. Из моего опыта. Переход с четвертушки на 5/8 по месту никто и не заметил. А вот подъем антенны +6м дало прибавку =2БАЛЛА. Это равносильно :Помощнику:=200W. Настраивал 5/8 так. Вибратор=7м подсоединялся к катушке=10см провод 5мм 12витков, а к другому выводу катушки(автотрансформатору) противовесы и сюда же экран кабеля. Противовесы под прямым углом к вибратору- чем их будет больше тем лучше. Центральная жила на отвод катушки. Для настройки использовал ALAN78 =10диапазонов. Включал на передачу и замерял КСВ. Затем опускал антенну и перепаивал отвод. На мачте было 2лебедки одна на опуск-подъем, а вторая управляла-телескопом. Мининум КСВ приблизительно говорил о том что антенна резонирует на нужной частоте. Успехов! 73!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 18:20:06
Карма: 72
Делают полуволнолвый повторитель с учётром коэфф укорочения.Для кабеля с полиэтиленовой изоляцией это 0.66.
(300\f)/2х0.66хN целое число полуволн.
Для 27.200 это будет
300/27.2=11.02м;
11.2/2=5.51х0.66=3.63м
N1.2.3...=3,63;7,26;10,89м... итд.
Это достаточно точный расчёт и полуволновый повторитель будет в резонансе без отрезаний кабеля.
Настраивают антенну в резонанс изменением длинны вибраторов но не как не длинной кабеля.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 10:49:55
Карма: 11
aleksbam, RA3WSI, спасибо! Сегодня получу КСВ-метр, наконец. Сама идея как-то шаманить с кабелем кажется сомнительной. Хотя у меня кабель - 4 метра, что приблизительно к вышеуказанным 3. В эфире меня один товарищ агитировал на вот эти две антенны:
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=8998
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10532
Что по ним можете сказать?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 13:14:16
Карма: -9
Здравствуйте!!! Работать эта антенна будет, направление противовеса определит максимум передачи на кореспондента. Из практики. Подключаю помошник(усилитель), отвечают =+2,5БАЛЛА. Это те кто от меня находится 20-25км и к ним открытый горизонт т.е. на прямой видимости. А вот другие живущие поближе,но между нами всякие построики и т.д. отвечают ; Да есть Добавка, но в пределах 1 БАЛЛА. Это я к тому как будет работать антенна установленная на балконе. Ремарка. Те кто делает кабель ( повторителем) на втором шаге настройки, также ;гоняют; поводок-отвод на катушке-автотрансформаторе добиваясь минимум КСВ. Успехов! 73.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 14:51:08
Карма: 11
Уточните про какую антенну идет речь? Про доработанную авто, или те, на которые я выше ссылку приводил?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 15:05:53
Карма: 11
Чтоб разговор был предметным, вот фотка. Ширина балкона - 6 метров. Сам штырь антенны, контакта ни с чем, кроме рации не имеет. Местных (примерно 10км) принимаю на 7-8 баллов, пробовал передавать - слышат примерно так же. Но все равно стремно за рацию. Сегодня буду мерять КСВ.
balcon.jpg [117.7 KiB]
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 16:17:29
Карма: -9
Ваша антенна,закрепленная на балконе,если я правильно разглядел не имеет противовеса,когда она крепится на авто, то противовес это кузов, а у ВАС он отсутствует . Все эти антенны из разряда;неполноразмерных; поэтому они имеют удлиняющую катушку. На ВАШЕЙ антенне она(катушка) сделана в виде спирали 3-4 витка. Или я ошибаюсь? Проверите КСВ тогда все станет понятно. И еще маленькое КСВ -это защита выходного каскада, а вот на передачу КСВ 1.2-2.5 разницы почти не будет, я имею в виду тот с кем ВЫ установили связь не заметит разницы в сигнале при КСВ-1 и при КСВ-2. Если бы получилось вынести антенну на крышу -сразу заметили разницу. Для начала эта антенна пойдет, а вот в дальнейшем,если ВАМ не наскучит это занятие,то лучше самодельную сделать. Привет! 73!
