Операционный усилитель в Мультисиме
СЦБист
Re: Операционный усилитель в Мультисиме
Сообщение СЦБист »
В Мультисиме есть один прикол, что схема не работает без заземления.
Заземление можно вешать куда попало. Так, что понятное дело, что работа схемы не изменилась.
потенциал входа + ОУ теперь 0
потенциал верхнего вывода резистора R1 6В относительно заземления
потенциал нижнего вывода резистора R2 -6В относительно заземления.
напряжение м-ду выводами питания ОУ 12В как и было раньше.
потенциал входа - ОУ тоже 0.
потенциал левого вывода R3 относительно заземления изменяется по закону сигнала генератора.
для поддержания на выводе - ОУ потенциала 0, на выходе ОУ относительно заземления сигнал должен изменятся по тому-же закону генератора, только инверсно.
вот и получили такую-же картинку.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Вот, может быть вам поможет:
Б.К.Нестеренко "Интегральные операионные усилители"
Г.И.Волович "Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств" 2е издание
Там всякие блок схемы, схемотехника и прочее.
EternalEngine
Сообщение EternalEngine »
СЦБист писал(а):В Мультисиме есть один прикол, что схема не работает без заземления.
Куда попало вешать нельзя. Но точку отсчёта выбирать можно. Электронам совершенно невдомек, на каком из проводов написано "GND", они просто текут от меньшего потенциала к большему.
Теперь вернёмся к вашему вопросу, можно ли работать с отрицательным напряжением при однополярном питании?
СЦБист
Сообщение СЦБист »
со смещением сигнала можно.
как Вы говорили, работа ОУ основана на выравнивании потенциалов на входах + и - .
почему-же в мультивибраторе на ОУ потенциалы всегда различные?
или там оу работает как компаратор?
EternalEngine
Как триггер Шмидта, если быть точнее. Там применена не отрицательная а положительная обратная связь (ПОС). ОУ в стремлении уровнять напряжение на входах наращивает напряжение на выходе в противоположном направлении своего инвертирующего входа, но т.к. отрицательной обратной связи (ООС) нет, то ОУ сделать это, разумеется, не удастся. В итоге выходное напряение упрётся в напряжение питания. Если при этом ввести ПОС, ОУ добавит часть напряжения с выхода на свой неинвертирующий вход, чем создаст петлю гистерезиса. Именно этот эффект используется при построении мультивибраторов, а так-же для защиты от дребезга (многократных ложных срабатываний)
СЦБист
Сообщение СЦБист »
EternalEngine писал(а):но т.к. отрицательной обратной связи (ООС) нет
а как-же кондер и резистор?
EternalEngine
Имелся ввиду триггер Шмидта. Читай здесь и здесь и следующие статьи.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
и тут двухполярное питание оу
сигнал снимаем относительно средней точки ист. пит.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а):и тут двухполярное питание оу
помню когда-то решил собрать МВ с однополярным питанием ОУ.
на выходе получились даже импульсы.
EternalEngine
Можно и с однополярным питанием, только вместо земли использовать среднюю точку.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
по такой схеме на выходе 0. хотя иногда при изменении номиналов элементов появляются прямоугольные импульсы.
так что-ль ?
(22.26 КБ) 775 скачиваний
на выходе 0
(19.37 КБ) 693 скачивания
EternalEngine
Сделай повторитель напряжения на ОУ после делителя и бери среднюю точку с его выхода.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
EternalEngine писал(а):Сделай повторитель напряжения на ОУ
Форма сигнала улучшится ?
EternalEngine
попробуй, узнаешь. и возьми нормальный оу спроектированный для однополярного питания (LM358 например)
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Получилось это. :)))
(25.41 КБ) 587 скачиваний
(71.79 КБ) 821 скачивание
EternalEngine
Теперь если минус осциллографа воткнуть в минус батарейки, получится последовательность однополярных импульсов.
Кривая форма была из-за того, что сопротивление средней точки сопоставимо с сопротивлением остальных компонентов. Собственно поэтому и используют двухполярное питание, чтоб сделать сопротивление земли минимальным.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
EternalEngine писал(а):Кривая форма была из-за того, что сопротивление
Не было согласованного режима ?
почему в такой схеме я на выходе получил такое напряжение ?
смещение нуля ?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Напряжение смещения (offset voltage), если точнее.
EternalEngine
СЦБист писал(а): почему в такой схеме я на выходе получил такое напряжение ?
смещение нуля ?
Сам то понял что своял? :)) ОУ без ООС превращается в компаратор. Теперь смотрим датащит на 358. Large Output Voltage Swing: 0V DC to Vcc -1.5V DC. Примерно это ты и получил.
Кстати, вместо батарей в Мультисиме предусмотрены шины питания (Vcc, Vdd, Vee и т.д.). Используй их.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
я знаю что сваял. хотел проверить следствие не идеальности входного каскада.
в идеале на выходе должен быть 0. может балансировка нужна?
у меня с английским туго. что это значит? минимальное напряжение питания 1,5В?
или выходное на 1,5 В меньше напр. пит.?
