Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Леонид Иванович »
Андрей Бедов писал(а):Кстати, на соседнем радиофоруме многие собеседники меня благодарят за нормальную аватарку
А что за форум?
Сообщение Телекот »
neon писал(а):топология называется «flyback with voltage doubler rectifier».
Я ещё раз говорю что такую схему назвать обратноходом можно с большой натяжкой, причину я уже говорил. Для такого выпрямителя надо применять уже специальную схему управления. Обычная 3824 как используется в большинстве мониторов уже не будет нормально работать, так как датчик тока уже не сможет подавать информацию о количестве запасённой энергии. О чём и писал автор вопроса.
Для использования вашей гибридной схемы( смесь прямохода с обратноходом) нужно менять схему управления.
Сообщение neon »
Телекот писал(а):смесь прямохода с обратноходом
есть и такая с удвоителем напряжения на выходе, но это совершенно другая топология.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Андрей Бедов »
neon писал(а):только вот за вашей фотографией скрывается лицемерный человек...
Полегче на поворотах.
Какие у Вас основания обвинять меня в лицемерии?
И вообще, откуда в Вас столько злобы? Ваши посты прямо сочатся желчью.
Стравите говнецо, а то ещё кровь носом пойдёт...
Сообщение Телекот »
Не обращай внимание, его видно в детстве обидели вот он плюётся до сих пор.
Сообщение Seriyvolk »
Андрей Бедов писал(а): И вообще, откуда в Вас столько злобы?
Могу рассказать! :)))
А вообще, это просто закоренелый толстый троль. Просто игнорь его посты - это лучшее, что можно сделать. Для троля хуже игнора нет ничего.
Я даже Телекота предупреждал, но он предпочитает до сих пор вестись на провокации...
isx
Сообщение isx »
Троль тролем, а по поводу моей проблемы может кто что подсказать (пост на 674-ой странице)? Я просто и не знаю на что грешить. Если дроссель виноват, то как тогда с ШИМ регулировкой по току будет? Там все 1000 вольт вылезет....
Сообщение Телекот »
Что бы анализировать работу схемы надо иметь её перед собой. Эли вам лень её нарисовать, неужели кто то посторонний будет по описанию в дух постах её рисовать что бы ответить.
Сообщение WishMasterMax »
Будьте добры, подскажите, данная схема работоспособна?
In me the WishMaster...
Сообщение WiseLord »
Похоже на обычный стабилизатор, только вместо делителя резистор-стабилитрон КРЕН-ка на напряжение на базе обеспечивает.
Наверное, будет работать.
Я заметил что стабилизатор, но транзистор по другому обычно ставят
Почему по-другому? Он стоит как усилитель тока.
Я просто обычно встречал вариации Изображение
Сообщение 6ф1 »
Телекот писал(а):Что бы анализировать работу схемы надо иметь её перед собой. Эли вам лень её нарисовать, неужели кто то посторонний будет по описанию в дух постах её рисовать что бы ответить.
Телекоту и всем спасибо, схема 3842 типовая, по даташиту, главное я все понЯл, шо так
НИЗЗЯ делать , вопрос снят :))
Сообщение Rinon Ninqueon »
При расчётах вторички надо указывать напряжение делённое на корень из двух?
А то я тут анодно-накальный рассчитываю, и после 350 вторички получается почти 500, что как бы, многовато.
Сам себе Гилмор
Сообщение serg_ns »
По какой схеме рассчитываешь? :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Будет на анод одна обмотка, одна 5 вольт для кенотрона, 6.3 вольта для остальных ламп.
Выпрямитель - кенотрон + 2 диода, кондёр - дроссель - кондёр. Выхлоп - двутакт 6п6с
Сам себе Гилмор
aam
Сообщение aam »
Скажите, а дроссели E16 от энергосберегаек из очень фигового феррита? Нормально ли он будет работать если на нем сделать транс для ООП ватт на 10-12 на частоте 132 кГц (TNY258)?
Сообщение serg_ns »
Rinon Ninqueon Если там у тебя БЖТ, то да - вых.постоянку (нужную) надо делить на корень из двух, чтобы получить вых.переменное на выпрямитель.
aam Стоит попробовать :) по идее должен работать. Но вот влезут ли витки все в окно :roll:
aam
Сообщение aam »
Меня больше материал сердечника беспокоит. Как-то делал БП на сердечнике "в притык" - в итоге транс оказался самой горячей деталью и прогрелся до +85 внутри.
