Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
maxym1972
Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение maxym1972 »
abc писал(а):
...если открыть его Hex Editor Neo
не мучайтесь, откройте его в программаторе
И правда, открыв его (te.hex) в Khazama AVR Programmer все стало на свои места - влазит в 16 кбайт прошивка)))
Спасибо опытным товарищам за наставления!!!)))
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
da-nie
Сообщение da-nie »
При чем тут пробелы или система исчисления
При том, что вы спрашивали про размер файла, а не последний адрес в нём. 8)
Компилировать в WinAVR.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
maxym1972
Спасибо большое за помощь!)
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
da-nie
Сообщение da-nie »
Только имейте в виду, что прошивку надо брать не с первого сообщения темы, а последнюю в самой теме. 8) Которая с поддержкой папок. Я, к сожалению, первое сообщение темы отредактировать не могу.
maxym1972
da-nie писал(а):Только имейте в виду, что прошивку надо брать не с первого сообщения темы, а последнюю в самой теме. 8) Которая с поддержкой папок. Я, к сожалению, первое сообщение темы отредактировать не могу.
Да, я понял, так и собираюсь делать)
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
maxym1972
Итак, благодаря автору сего чудо эмулятора da-nie и уважаемому wiktors75, любезно оказавшему содействие в предоставлении печатной платы и разъяснений к ней, очередной экземпляр устройства ожил)) На днях испытаю его совместно с Орелью БК-08.
В развитие девайса хотелось бы прошивочку, читающую как tap, так и tzx файлы) :) :) :) :beer: :beer: :beer:
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
da-nie
Сообщение da-nie »
Не, tzx сложный формат. Даже разбираться с ним нет желания. К тому же должны быть конвертеры из tzx в tap.
Ну а если совсем уж серьёзно, то, как мне показали, уже есть программы для смартфонов, которые читают все эти tap и tzx и выдают сигнал загрузки спектрума. Отсюда выходит, что смысла в этом аппаратном эмуляторе особого-то и нет.
maxym1972
Сегодня, если мыслить рационально, и в спектруме нет смысла...) или в других подобных ПК... Однако мы занимаемся ими, дабы не отупеть и вспомнить молодость)))
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
maxym1972
Все собрал, все работает вроде, но данные в комп грузятся с ошибками... те же файлы, выгруженные через звуковую карту ноутбука работают нормально... тест памяти проходит нормально, пробовал старую прошивку - эффект тот же.. размах выходного сигнала при подключенном компе - около 2 вольт, вроде норм должен быть, на выходе импульсы имеют хорошую прямоугольную форму... может еще уменьшить размах? линейный выход магнитофона это около 0,25 вольт если мне память не изменяет...
Тестирую на Орели БК-08.
Вот картинка [url=http://img.radiokot.ru/files/97922/medium/d0gjcvqmk.gif]
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
da-nie
Сообщение da-nie »
может еще уменьшить размах? линейный выход магнитофона это около 0,25 вольт если мне память не изменяет... Тестирую на Орели БК-08.
Ну, попробуйте уменьшить делителем... :tea: Попробуйте ещё отключить динамик от платы - он может вносить искажения (он ведь подключен параллельно выходу).
Проверьте, что у вас кварц даёт правильную частоту (16 Мгц).
Проверьте, что у вас отключён JTAG в настройках fuse-бит.
Проверьте, сильно ли бегут полосы на бордюре - в идеале они почти стоят.
maxym1972
Делителем уменьшал, дело в том, что сбой всегда идет идет после прочтения 2 блока... я уже и с ноута форму сигналов запоминал - тоже крутые фронты - вроде нельзя говорить о влиянии переходных процессов...
Частота кварца в норме думаю, ведь начало принимает хорошо, название проги или "байты..."... что то тут в переходных процессах видать... чудеса вообщем... надо может фронт сигнала еще кондером завалить... подумаю вообщем...
если бы кварц битый был - вообще ничего не читалось бы...
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
da-nie
Сообщение da-nie »
Вы можете записать с эмулятора в WAV-файл один не читающийся файл и выложить здесь? Только не в mp3, а несжатый WAV 44100 8 бит, который можно сжать RAR'ом. Я хочу посмотреть, возьмёт ли его читалка WAV-файлов в TAP.
Попробуйте конденсатор поставить на выход сигнала. Может быть, поможет.
У вас может быть плохое питание и возникают наводки и просадки питания. Попробуйте ещё обложить керамикой и электролитами линию 5 В. Можно и дроссель добавить. Можно ещё конденсатор поставить на питание SD-карты - там оно видно где идёт (3.3 В и GND). Кстати, память точно можно керамикой обложить. Очень может быть, что она у вас "забывает" байты в моменты просадки питания. Вот и не совпадает контрольная сумма. У вас какая микросхема памяти применена?
И вот ещё что. Не цитируйте предыдущее сообщение целиком, если не хотите получить бан от модератора. Здесь это запрещено. Поэтому советую отредактировать уже написанные ваши сообщения в соответствии с этим требованием.
maxym1972
Завтра попробую, напишу... Это точно пляски по питанию могут быть...
О правилах цитирования понял, спасибо!
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
maxym1972
Память - MB81C4256 - 10P - в DIP корпусе
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
da-nie
Сообщение da-nie »
Ну и как? 8) Заработало?
maxym1972
da-nie писал(а):Ну и как? 8) Заработало?
Обвязал кондерами керамическими микрухи, на выход 0,22 кондер поставил, динамик выкинул... Никакого эффекта - на всех программах сбой загрузки по окончании 2 блока.... странно это.. если бы питание или размах сигнала, фронты - то не было бы такой четкой закономерности - 2-й блок и все... сбой...
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
da-nie
Сообщение da-nie »
Именно второго блока? Другие блоки загружаются правильно? Попробуйте считать данные с других блоков. Может быть, у вас ОЗУ всё-таки битое. Тест там ведь полную гарантию работы ОЗУ не даёт.
И, если не трудно, всё же сделайте мне WAV-файл. Я хоть посмотрю, что там выдаётся. ;)
maxym1972
Вот файл тест программы Орель БК-08, воспроизведенный моим устройством.
TestOrelBK-08.part3.rar
(734.54 КБ) 349 скачиваний
TestOrelBK-08.part2.rar
(1020 КБ) 342 скачивания
TestOrelBK-08.part1.rar
(1020 КБ) 339 скачиваний
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
maxym1972
da-nie писал(а):...Может быть, у вас ОЗУ всё-таки битое. Тест там ведь полную гарантию работы ОЗУ не даёт.
И как же все таки проверить ОЗУ?...
С уважением, Максим
UW5EKR
73!
da-nie
Сообщение da-nie »
Я вечером соберу прошивку с более сложным тестом ОЗУ - но выполняться будет долго. :)
Считал ваш аудио-файл. Там всё читается, но CRC не совпадает. Мне нужен будет ещё от вас оригинал tap-файла, с которого получен данный аудиофайл. Попробую сравнить, что именно искажается.
Пока же я вижу много кодов 0x11 = 00010001. Учитывая, что память организована по 4 бита на адрес, это очень подозрительно (ошибка одинакова в обоих нибблах). И я не нашёл вот так сходу в блоках, начиная со второго, где бы эти биты были бы сброшены. Такие числа я вижу только у первого блока (заголовка). Видимо, проблема в них. Поэтому, проверьте ещё раз монтаж, чтобы не было замыканий шины данных и шины адреса. :roll:
Вот какие блоки считываются:
-----Синхросигнал принят -----
Считано:19 (0x0013) байт
Programm:tst
13 00
00 00 74 73 74 20 20 20 20 20 20 20 25 00 0a 00 25 00 59
Ошибок нет.
Считано:39 (0x0027) байт
27 00
ff 11 1b 1f 11 ff 33 55 53 55 53 5b 3f 31 39 39 31 33 bf 1d 11 15 1f 11 f9 d1 33 37 33 39
33 1f 11 11 11 7b 11 1d b5
Ошибка чтения! CRC:a4; в файле:b5
13 00
11 13 55 53 55 53 5b 3f 31 39 39 31 d1 13 11 7b 55 55 df
Ошибка чтения! CRC:ce; в файле:df
Считано:4803 (0x12c3) байт
c3 12
ff f3 3f 17 d3 ff 31 ff 7f dd b3 7d dd f7 7d 3b 3d 75 dd f3 7b dd b1 7b ff 35 31 17 dd 17
7d 19 f9 ff 1d 31 15 dd bd 7d 19 df ff 15 31 15 dd fd 7f 19 d7 ff 1d 31 15 dd 53 7f 19 dd
ff 15 31 15 dd d5 7f 19 d5 ff 1d 31 15 dd 3f 71 19 bb ff 15 31 17 fd 31 19 7b d3 b7 71 ff
13 31 15 dd 73 73 19 b7 ff 1b 39 17 11 11 11 11 19 b9 dd 17 7d 19 17 dd bd 7d dd fd 7f dd
53 7f dd d5 7f dd 3f 71 fd 31 97 7b d3 b7 71 dd 73 73 dd 31 73 d3 19 7b 17 39 fb 77 11 fd
f3 d9 3f 97 19 3b 11 75 17 13 11 17 11 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd 9f 7b dd 9f 7b d9 dd b5
7b d9 3f 3f 11 ff ff 11 ff ff fd 79 3f f7 1f 39 1f 77 7d 15 31 fd d7 19 db 3d 31 fb 53 5f
31 f3 3d db 11 39 f5 7b ff ff d1 7b ff ff 39 d5 d9 11 11 11 19 31 dd ff 7b 31 11 b1 3b dd
f5 dd f1 7d b5 31 f7 d9 11 11 15 3b 1d 75 19 19 dd f3 7b 11 11 17 3b 1f 75 7f 33 ff 11 31
17 19 7f 19 33 19 f5 ff 13 31 1d 5f 33 3f 91 dd 5f 7d 1d 31 f9 19 f5 ff 13 31 19 7f 33 91
57 1f 11 19 d9 b7 39 17 ff 1d 39 1b dd 5f 7d 31 dd 1f 11 15 19 d7 3f 91 dd 5f 7d 31 f9 19
f3 3f 17 b9 39 1d 3f 91 dd 5f 7d 31 f9 1f 11 15 19 ff 3f 39 19 d9 d5 f5 d5 d7 51 f5 79 f7
19 f7 51 77 79 f7 17 1f 1f 1f 91 7f fb f1 11 11 3b 37 11 7f 39 39 39 19 17 19 7f 13 15 33
11 fb d1 d5 37 11 79 39 39 39 39 39 11 11 59 19 17 11 19 19 77 19 d1 f1 d1 1d 3f 31 b9 d9
31 11 51 37 11 55 5d 13 11 ff 17 fd b1 3f 39 31 11 59 77 19 55 5d 13 11 ff 13 fd b1 d9 7d
f7 f1 dd d7 7d 7d f7 1f dd db 7d 7d f7 f1 dd d7 7d 7d f7 1f 19 15 1f 1f 1f 1f ff 1b 39 13
d7 17 d7 91 d3 5f 7d 31 11 11 11 b1 11 dd b5 13 f3 d9 3f 7f db ff f7 ff db ff 1f d9 3f 7f
db ff db 1f d9 3f 7f db ff f7 f1 ff fd d9 3f 39 19 3f 31 dd 5f 7d 15 31 f9 d9 dd b3 7d 3b
11 75 dd f3 7b dd fb 7b 31 11 5d 37 ff 55 5d 13 11 11 13 fd b1 19 1b 1b 7f bf bf d1 13 13
11 f7 d9 11 53 7f 37 5d 17 39 dd 33 7d 31 1d 11 b1 7f 37 5d 17 19 dd 33 7d db 97 7b dd 3b
73 7b ff ff d3 f5 7d 7b ff ff 39 d9 3b ff 5d bb 31 17 3b ff 5d bb 39 dd fb 33 ff 5d 37 5d
37 11 7d ff 31 31 17 11 17 1b 31 1f 17 19 3f 51 19 3f 91 dd 5f 7d 35 5d 3d 31 f3 d3 37 7f
ff ff 31 17 19 3f 51 19 3f 91 11 11 19 dd 5f 7d 11 19 19 3f 91 dd 5f 7d d3 37 7f ff f9 31
13 19 3f 51 19 3f 91 11 15 1b dd 5f 7d 11 17 1b 3f 91 19 f3 ff 31 31 35 19 3f 51 19 3f 91
11 1b 15 dd 5f 7d 11 1b 17 3f 91 dd 5f 7d 11 1b 17 3f 91 19 d5 ff 37 d3 55 7d 3b ff 5d bb
31 17 3b ff 5d bb db 3d 7d fb 33 ff 5d 37 5d 37 11 7d ff 5d 7d 39 13 17 7f 31 53 7f bf 33
31 13 7f 19 1d 33 11 f7 d3 55 7d 17 19 31 b1 7f 19 fd 7f f7 f1 1f 1f 1f 1f 3d 57 bf 7d f7
1f 17 3d 5f 19 3f 51 19 3f 91 dd 5f 7d 31 91 11 11 91 11 dd fd 7d d3 3d 7d fd 51 35 53 1d
53 15 55 1d 55 15 57 13 57 1b 59 13 59 1b 5b 33 5b fb 5d fb 5d fd 71 35 73 1d 73 15 75 1d
75 15 77 13 77 1b 79 13 79 1b 7b 33 7b fb 7d fb 7d 19 91 f9 93 37 93 1f 95 17 95 1f 97 17
97 11 99 19 99 11 9b 19 9b f9 9d f9 9d ff b3 1f b3 17 b5 1f b5 17 b7 11 b7 19 b9 11 b9 fd
bb fd bb ff bd 37 d1 f1 d3 31 11 ff 11 f9 11 31 13 df 15 dd 1b bf 1d 9f 13 df 15 7f 1b 5f
33 5f 35 bf 11 11 19 d9 17 11 d9 31 11 11 d9 31 11 11 1f 11 d9 7f d9 95 7f 7d df 11 77 7b
df 11 5f d9 33 1b 79 b1 31 fd d9 7b 17 93 11 15 7f 91 5f 79 df 11 57 1b bd 31 1b 13 1b bd
31 15 13 1b bb 39 13 d9 d9 15 7b d9 ff 19 db 91 7d 11 11 19 db dd 7f bf d9 db 97 13 35 5f
13 5d 17 13 1f 7b 13 55 71 13 bb b1 13 1d 93 13 91 33 13 5b 59 1d 1d 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 dd b3
7d 3b 19 75 dd f3 7b 3f 17 31 11 59 1f 13 17 11 77 33 11 fd db f7 17 11 77 33 11 fd db b7
1d 57 79 b7 79 31 f9 d7 19 ff 37 31 13 d7 17 ff 51 31 db 31 f1 5b 17 31 37 b9 33 11 fb dd
fb 7b dd fb 7b 3f 17 19 3b 17 75 17 1b 11 13 1b 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd b1 7b ff 19 d9
ff 13 39 13 19 f5 dd b3 7d 3f 11 33 59 5d dd b3 7d 3b 1b 75 dd ff 7b dd f1 7d 39 fb 3f 17
d3 ff 3f 39 33 59 5d d9 dd b3 7d 3f 13 d3 ff 3f 11 33 59 5d 3f 11 dd b3 7d 3b 1d 75 dd f3
7b 31 11 11 11 11 19 dd fd 7d 3f 39 19 3b 19 75 17 31 11 11 1b 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd
f7 7b dd b1 7b ff 19 39 33 ff 13 39 17 dd 13 7d 39 bb 19 ff dd b3 7d 3f 11 33 59 5d 3f 11
dd b3 7d 3b 1f 75 dd ff 7b dd f1 7d 39 fb 3f 17 d3 ff 3f 39 33 59 5d d9 dd b3 7d 3f 37 dd
b3 7d 3b 31 75 dd f3 7b 11 11 5d dd 73 71 dd 11 5d 3f bb 33 11 91 3b 11 91 ff bb 31 19 11
11 91 dd 73 71 dd 11 91 3f 17 d3 ff d3 97 7b 31 7b 71 11 3b 11 fd b1 d9 11 11 11 3f 11 d3
ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3
ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f 1b 79 b1 31 d9 d9 3f 17 d3 ff dd b3 7d
3f 39 dd b3 7d 3b 3f 75 dd f3 7b dd 9f 7b dd 9f 7b 3f 15 d3 ff 3f bb 33 11 91 3b 11 91 ff
bb f5 dd f1 31 11 51 17 31 1f 71 dd bf 71 d3 93 71 31 11 71 11 11 51 11 11 31 fd b1 31 ff
5f 31 11 71 17 b1 1f 11 dd f5 f1 39 15 17 31 1f 91 d3 1d 51 dd bf 51 f5 31 11 51 11 11 71
11 11 31 fd b1 f1 31 ff 7f d3 33 71 31 5f 3f 39 33 59 5d 3f 17 d3 ff 11 99 95 dd f5 f1 39
13 11 37 31 d5 dd b3 7d 3b 33 75 dd f3 7b d1 7b 11 19 19 dd 5f 7d 7b dd 5f 7d dd d3 7f 39
13 3f 97 19 3b 15 75 17 19 11 11 1d 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 3f 17 19 3b 17 75 17 1b 11 13
1b 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd b1 7b ff 19 31 f9 fd f9 f5 3f 39 33 59 5d 3f 17 d3 ff dd b3
7d 3b 35 75 dd f3 7b f1 f5 11 19 1d dd d1 7d f1 f5 37 11 7f 11 19 1d dd dd 7d f1 37 ff 7f
11 1b 1f dd dd 7d dd f7 7b dd 13 7d db b7 71 19 f9 bf f5 d5 f5 19 19 77 19 33 79 bd 31 f9
f1 d1 f1 f5 d5 19 bf 39 13 d1 d1 d9 19 33 79 bd 31 f3 d1 f1 3f ff f5 d5 f5 19 19 77 19 33
79 bd 31 f9 f1 d1 f1 f5 d5 19 bf 31 df 19 33 79 bd 31 f7 d1 f1 d1 f5 d5 17 b1 11 11 15 1b
77 33 79 bd 39 15 13 11 f7 19 ff d1 f1 3f 19 f5 d5 d5 31 11 11 11 11 11 11 11 91 fd b1 d1
d1 f1 3d 31 fd 17 b1 11 11 15 1b bf d1 33 79 bd d9 13 11 f7 19 ff dd 9f 13 7b ff ff db 3b
73 31 11 11 dd fd 7b dd 9f 13 7b ff ff db 3b 73 d5 dd 9f 13 7b ff ff d3 55 73 d1 d9 11 11
35 d9 dd b3 7d 3f 19 dd b3 7d 3f 13 d3 ff 3b 37 75 dd f3 7b dd b1 7b ff 1f 31 f9 dd db 73
3f 13 d3 ff 3f 17 19 3b 1b 75 17 31 11 11 19 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd f7 7b dd b1 7b ff
19 39 1f ff 13 39 17 dd 13 7d 39 bb 19 ff dd b3 7d 3f 19 dd b3 7d 3b 39 75 dd ff 7b dd f1
7d 39 fb dd b3 7d 3f 19 dd b3 7d 3b 3b 75 dd f3 7b dd f5 73 3f 13 d3 ff dd 9f 7b dd 9f 7b
d9 11 11 11 3f ff 31 91 1f d3 d1 15 dd fd 73 3f 17 19 3b 13 75 17 1d 11 1b 11 7f dd 5f 7d
33 15 31 f9 d9 3f 1b d3 ff db ff 1f f7 31 f7 13 5f bf dd f7 15 31 fb 31 15 13 11 ff 3b 7d
b5 31 f9 dd f3 15 31 fd 17 d1 dd f7 15 31 f5 3f d1 b9 31 f1 33 3f 11 bd 31 ff d9 3f 17 d3
ff dd b3 7d 3b 31 75 dd f3 7b dd b1 7b ff 17 31 f9 d9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 33 75 55 75 51 75 59 75 73 75 93 75 b3 75 d1 75 ff 75 f3
77 f3 77 f3 77 f3 77 77 77 93 77 b9 77 dd 77 13 79 73 79 1d 79 db 79 1b 7b dd 7b fb 77 91
7b 91 91 91 75 55 53 55 91 7b 71 77 75 73 7b 75 7f 91 91 91 91 7b 51 57 53 55 57 55 5f 5f
91 91 91 91 73 53 5f 5b 91 91 91 91 7d 55 5f 91 51 53 51 57 59 5d 59 5f 5f 9f 91 91 9d 91
75 9f 7f 91 9f 91 91 91 91 73 59 5d 91 53 5d 59 5b 55 5f 91 5b 57 55 5b 9f 91 91 9d 91 75
9f 7f 91 9f 91 91 91 91 91 91 91 73 59 5d 91 51 53 59 5f 51 55 91 7b 77 75 7b 9f 91 91 9d
91 75 9f 7f 91 9f 91 91 91 91 11 17 13 15 75 51 53 9f 71 53 5f 53 55 5d 91 55 5d 51 91 51
5f 57 55 5f 53 55 5f 59 51 11 11 17 13 15 71 5d 55 9f 71 53 5f 53 55 5d 91 75 7d 71 91 57
59 51 5f 5d 5f 55 5f 59 51 11 11 17 1d 13 13 75 55 53 55 91 7b 7d 71 77 79 71 75 75 73 79
91 7f 73 75 7d 79 91 73 7b 9d 91 99 1d 1d 11 39 91 df 91 91 91 93 91 93 91 95 91 95 91 97
91 97 91 99 91 99 91 91 91 9d 91 9d 91 b5 91 b7 91 91 11 17 1d 11 39 91 d5 91 7b 91 73 91
75 91 7b 91 75 91 7f 91 77 91 7b 91 7d 91 7d 91 79 91 7f 91 91 91 75 91 91 11 17 13 1b 11
39 91 91 11 17 1d 11 39 91 b3 91 73 91 77 91 79 91 77 91 71 91 71 91 73 91 7f 91 7d 91 75
91 77 91 7d 91 55 91 b9 91 91 11 17 1d 11 39 91 b3 91 bd 91 71 91 7f 91 73 91 7d 91 79 91
75 91 79 91 73 91 71 91 9f 91 b3 91 dd 91 75 91 91 11 17 1d 11 39 91 71 91 bd 91 b3 13 11
b3 91 9d 91 dd 91 9d 91 91 11 17 1d 1d 13 15 71 73 7f 77 75 73 79 75 75 91 77 73 75 91 7b
7d 71 77 79 7b 79 1d 1d 1d 11 39 1d 11 13 17 75 55 53 55 91 73 77 75 75 71 9f 71 73 7b 7f
73 75 79 1d 1d 7f 5f 53 5d 51 5d 59 5f 5f 13 15 7f 55 53 5f 59 5b 13 19 71 53 5b 5f 13 13
13 1d 73 59 5f 59 5b 13 13 13 1d 7b 53 51 53 5f 59 5b 13 13 13 1d 77 59 5f 5d 55 55 5f 57
59 5b 13 13 13 1d 7b 55 5d 55 5f 59 5b 13 13 13 1d 77 5f 5d 55 53 5f 5b 13 13 13 1d 77 55
5d 55 59 5b 1d 1d 13 1d 73 55 5d 59 5b 1d 13 1d 7d 55 53 53 51 5f 59 55 11 13 13 13 17 11
39 91 75 55 53 55 91 73 77 75 75 71 9f 71 73 7b 7f 73 75 79 91 11 11 13 17 13 1d 11 b9 91
53 53 5f 5b 91 11 11 1d 11 13 13 13 1b 11 39 91 75 55 53 55 91 7b 77 75 7b 71 91 11 11 1d
11 13 13 13 1b 11 39 91 75 55 53 55 91 7b 77 75 7b 71 91 11 11 13 17 13 1d 11 b9 91 53 53
5f 5b 91 11 11 1d 11 13 13 13 15 11 39 91 75 55 53 55 91 73 75 77 75 73 71 91 73 7f 73 75
71 73 71 91 11 31 1d 11 13 13 13 19 75 55 53 55 59 91 7f 7b 75 9f 71 7b 75 13 15 13 19 9f
9f 91 7f 51 5f 59 5f 51 51 55 53 51 91 9f 9f 1d 11 13 13 13 19 75 55 53 55 59 91 7f 7b 75
9f 71 7b 75 13 15 13 13 7d 55 5f 55 91 5b 5f 5d 51 59 51 55 55 53 91 59 5d 55 55 55 91 91
91 91 7b 1d 13 13 53 51 53 5f 5f 55 57 5f 91 51 53 5f 53 55 53 51 5f 53 55 57 51 91 7f 7b
75 13 15 13 17 75 55 53 55 91 71 7b 75 91 91 7b 71 77 75 73 7b 75 7f 11 13 15 13 17 75 55
53 55 91 7f 7b 75 91 57 59 51 5f 5d 5f 51 55 55 53 51 13 15 5f 5b 55 91 7f 75 79 73 71 73
71 77 7f 7f 9f 1d 1d 75 79 71 77 7f 7f 73 75 79 7b 71 9b 1d 1d 71 55 53 55 53 13 1f 9d 1d
71 73 79 91 7b 71 71 79 73 79 91 91 91 91 9d 7f 79 75 71 75 75 73 71 91 9d 1d 71 73 79 91
7b 71 71 79 73 79 91 b7 b7 91 9d 7f 79 75 71 75 75 73 71 91 9d 13 13 5f 5b 59 53 5b 59 91
51 55 53 55 53 51 53 59 59 91 5d 5f 57 55 55 91 55 51 55 59 1d 13 17 51 53 51 57 59 5d 59
5f 55 51 91 57 55 5d 59 5f 59 5f 55 9f 11 13 13 13 15 11 39 91 75 55 53 55 91 71 7f 73 75
71 91 7d 71 77 7f 79 75 7f 77 7f 7f 71 91 91 11 19 13 13 13 1d 11 39 91 57 59 57 5f 55 91
11 19 13 17 13 15 11 39 13 17 11 19 1d 13 15 11 39 13 17 11 19 1d 13 15 11 39 91 91 91 91
5f 51 5f 59 5f 51 55 5d 91 7b 71 71 79 73 79 91 91 91 91 11 19 1d 13 15 11 39 13 17 11 19
1d 13 15 11 39 91 7f 71 77 7d 79 75 75 91 7b 7d 71 77 79 7b 75 91 9d 91 b3 91 9f 91 11 19
1d 13 15 11 39 91 91 91 75 7d 71 91 91 91 91 91 7b 71 71 79 73 79 13 17 11 19 1d 13 15 11
39 13 17 11 19 1d 11 13 13 13 17 11 39 91 75 55 53 55 91 71 7f 73 75 71 91 7d 71 77 7f 79
75 7f 77 7f 7f 71 91 91 11 19 13 13 13 1d 11 39 91 57 59 57 5f 55 91 11 19 13 13 13 1d 11
b9 91 53 53 5f 5b 91 11 19 1d 11 13 13 13 15 11 39 91 75 55 53 55 91 71 7f 73 75 71 91 7d
71 77 7f 79 75 7f 77 7f 7f 71 11 19 13 13 13 1d 11 39 91 57 57 5f 55 91 11 19 13 17 13 11
11 39 13 13 77 7b 7d 71 7f 79 75 75 91 77 7f 73 71 73 7f 79 7b 77 75 75 75 7f 79 75 13 13
11 19 1d 13 17 11 39 13 15 11 19 1d 13 17 11 39 13 15 11 19 1d 13 17 11 39 13 17 11 b9 91
91 77 75 79 75 75 91 91 11 39 13 17 11 19 1d 13 17 11 39 13 15 11 19 1d 11 13 19 13 19 75
55 53 55 59 91 7b 71 77 75 73 7b 75 7f 79 1d 13 13 13 17 7f 71 77 7d 79 75 75 91 7d 91 55
5d 51 91 57 5f 53 53 55 51 5f 5f 57 5d 55 5f 59 51 91 5d 55 5f 51 9f 1d 11 11 39 1d 13 19
75 55 53 55 91 5b 5f 5d 51 59 51 55 55 53 51 1d 13 1b 7f 73 75 7d 79 91 73 7b 9d 91 99 1d
1d 11 17 91 1d 13 13 57 5b 5d 51 5f 51 55 55 91 53 5d 55 55 55 51 5d 59 55 91 55 55 53 55
59 9b 1d 1d 7b 7d 71 77 79 71 75 75 73 79 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
91 91 9f 9f 9f 91 1d 73 77 75 75 71 9f 71 73 7b 7f 73 75 79 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
91 91 91 91 91 9f 9f 9f 93 1d 7b 77 75 7b 71 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
91 91 91 91 91 91 91 91 9f 9f 9f 93 1d 75 55 53 55 91 73 75 77 75 73 71 91 73 7f 73 75 71
73 71 91 91 91 91 91 91 91 91 91 9f 9f 9f 95 1d 75 55 53 55 59 91 7f 7b 75 9f 71 7b 75 91
91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 9f 9f 9f 95 1d 75 55 53 55 91 71 7f 73 75 71 91
7d 71 77 7f 79 75 7f 77 7f 7f 71 91 91 91 91 91 91 9f 9f 9f 97 1d 77 73 75 91 75 55 53 55
59 91 71 7f 73 7d 75 75 7f 77 71 75 75 7d 79 7f 7f 91 91 91 9f 9f 9f 97 1d 1d 13 1b 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3f 13 d3 7f 3f 55 dd b9 7d 31 3b 3f bb dd b9 7d 31 33 3f
11 d3 7f 3f 97 11 19 19 dd 5f 7d 3f 95 11 19 19 dd 5f 7d 19 1d 31 11 11 77 11 11 11 11 ff
3f fd b1 57 31 11 11 11 ff 3f 7b bf d1 33 1b 79 b1 31 f7 d9 3f 11 d3 7f 31 11 11 11 11 31
d9 11 11 19 d9 dd dd 7f d9 7b ff 19 d9 3f 11 d3 7f d9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 9d
Ошибка чтения! CRC:8c; в файле:9d
Подозреваю либо ошибки на шине данных, либо на шине адреса, либо ОЗУ глючит.
