abc писал(а):не мучайтесь, откройте его в программаторе...если открыть его Hex Editor Neo
И правда, открыв его (te.hex) в Khazama AVR Programmer все стало на свои места - влазит в 16 кбайт прошивка)))
Спасибо опытным товарищам за наставления!!!)))
При чем тут пробелы или система исчисления
da-nie писал(а):При чем тут пробелы или система исчисления
При том, что вы спрашивали про размер файла, а не последний адрес в нём.![]()
Компилировать в WinAVR.
da-nie писал(а):Только имейте в виду, что прошивку надо брать не с первого сообщения темы, а последнюю в самой теме.Которая с поддержкой папок. Я, к сожалению, первое сообщение темы отредактировать не могу.
В развитие девайса хотелось бы прошивочку, читающую как tap, так и tzx файлы
da-nie писал(а):В развитие девайса хотелось бы прошивочку, читающую как tap, так и tzx файлы
Не, tzx сложный формат. Даже разбираться с ним нет желания. К тому же должны быть конвертеры из tzx в tap.
Ну а если совсем уж серьёзно, то, как мне показали, уже есть программы для смартфонов, которые читают все эти tap и tzx и выдают сигнал загрузки спектрума. Отсюда выходит, что смысла в этом аппаратном эмуляторе особого-то и нет.
может еще уменьшить размах? линейный выход магнитофона это около 0,25 вольт если мне память не изменяет... Тестирую на Орели БК-08.
Попробуйте ещё отключить динамик от платы - он может вносить искажения (он ведь подключен параллельно выходу).da-nie писал(а):может еще уменьшить размах? линейный выход магнитофона это около 0,25 вольт если мне память не изменяет... Тестирую на Орели БК-08.
Ну, попробуйте уменьшить делителем...Попробуйте ещё отключить динамик от платы - он может вносить искажения (он ведь подключен параллельно выходу).
Проверьте, что у вас кварц даёт правильную частоту (16 Мгц).
Проверьте, что у вас отключён JTAG в настройках fuse-бит.
Проверьте, сильно ли бегут полосы на бордюре - в идеале они почти стоят.
da-nie писал(а):Ну и как?Заработало?
da-nie писал(а):...Может быть, у вас ОЗУ всё-таки битое. Тест там ведь полную гарантию работы ОЗУ не даёт.
И как же все таки проверить ОЗУ?...
-----Синхросигнал принят -----
Считано:19 (0x0013) байт
Programm:tst
13 00
00 00 74 73 74 20 20 20 20 20 20 20 25 00 0a 00 25 00 59
Ошибок нет.
Считано:39 (0x0027) байт
27 00
ff 11 1b 1f 11 ff 33 55 53 55 53 5b 3f 31 39 39 31 33 bf 1d 11 15 1f 11 f9 d1 33 37 33 39
33 1f 11 11 11 7b 11 1d b5
Ошибка чтения! CRC:a4; в файле:b5
13 00
11 13 55 53 55 53 5b 3f 31 39 39 31 d1 13 11 7b 55 55 df
Ошибка чтения! CRC:ce; в файле:df
Считано:4803 (0x12c3) байт
c3 12
ff f3 3f 17 d3 ff 31 ff 7f dd b3 7d dd f7 7d 3b 3d 75 dd f3 7b dd b1 7b ff 35 31 17 dd 17
7d 19 f9 ff 1d 31 15 dd bd 7d 19 df ff 15 31 15 dd fd 7f 19 d7 ff 1d 31 15 dd 53 7f 19 dd
ff 15 31 15 dd d5 7f 19 d5 ff 1d 31 15 dd 3f 71 19 bb ff 15 31 17 fd 31 19 7b d3 b7 71 ff
13 31 15 dd 73 73 19 b7 ff 1b 39 17 11 11 11 11 19 b9 dd 17 7d 19 17 dd bd 7d dd fd 7f dd
53 7f dd d5 7f dd 3f 71 fd 31 97 7b d3 b7 71 dd 73 73 dd 31 73 d3 19 7b 17 39 fb 77 11 fd
f3 d9 3f 97 19 3b 11 75 17 13 11 17 11 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd 9f 7b dd 9f 7b d9 dd b5
7b d9 3f 3f 11 ff ff 11 ff ff fd 79 3f f7 1f 39 1f 77 7d 15 31 fd d7 19 db 3d 31 fb 53 5f
31 f3 3d db 11 39 f5 7b ff ff d1 7b ff ff 39 d5 d9 11 11 11 19 31 dd ff 7b 31 11 b1 3b dd
f5 dd f1 7d b5 31 f7 d9 11 11 15 3b 1d 75 19 19 dd f3 7b 11 11 17 3b 1f 75 7f 33 ff 11 31
17 19 7f 19 33 19 f5 ff 13 31 1d 5f 33 3f 91 dd 5f 7d 1d 31 f9 19 f5 ff 13 31 19 7f 33 91
57 1f 11 19 d9 b7 39 17 ff 1d 39 1b dd 5f 7d 31 dd 1f 11 15 19 d7 3f 91 dd 5f 7d 31 f9 19
f3 3f 17 b9 39 1d 3f 91 dd 5f 7d 31 f9 1f 11 15 19 ff 3f 39 19 d9 d5 f5 d5 d7 51 f5 79 f7
19 f7 51 77 79 f7 17 1f 1f 1f 91 7f fb f1 11 11 3b 37 11 7f 39 39 39 19 17 19 7f 13 15 33
11 fb d1 d5 37 11 79 39 39 39 39 39 11 11 59 19 17 11 19 19 77 19 d1 f1 d1 1d 3f 31 b9 d9
31 11 51 37 11 55 5d 13 11 ff 17 fd b1 3f 39 31 11 59 77 19 55 5d 13 11 ff 13 fd b1 d9 7d
f7 f1 dd d7 7d 7d f7 1f dd db 7d 7d f7 f1 dd d7 7d 7d f7 1f 19 15 1f 1f 1f 1f ff 1b 39 13
d7 17 d7 91 d3 5f 7d 31 11 11 11 b1 11 dd b5 13 f3 d9 3f 7f db ff f7 ff db ff 1f d9 3f 7f
db ff db 1f d9 3f 7f db ff f7 f1 ff fd d9 3f 39 19 3f 31 dd 5f 7d 15 31 f9 d9 dd b3 7d 3b
11 75 dd f3 7b dd fb 7b 31 11 5d 37 ff 55 5d 13 11 11 13 fd b1 19 1b 1b 7f bf bf d1 13 13
11 f7 d9 11 53 7f 37 5d 17 39 dd 33 7d 31 1d 11 b1 7f 37 5d 17 19 dd 33 7d db 97 7b dd 3b
73 7b ff ff d3 f5 7d 7b ff ff 39 d9 3b ff 5d bb 31 17 3b ff 5d bb 39 dd fb 33 ff 5d 37 5d
37 11 7d ff 31 31 17 11 17 1b 31 1f 17 19 3f 51 19 3f 91 dd 5f 7d 35 5d 3d 31 f3 d3 37 7f
ff ff 31 17 19 3f 51 19 3f 91 11 11 19 dd 5f 7d 11 19 19 3f 91 dd 5f 7d d3 37 7f ff f9 31
13 19 3f 51 19 3f 91 11 15 1b dd 5f 7d 11 17 1b 3f 91 19 f3 ff 31 31 35 19 3f 51 19 3f 91
11 1b 15 dd 5f 7d 11 1b 17 3f 91 dd 5f 7d 11 1b 17 3f 91 19 d5 ff 37 d3 55 7d 3b ff 5d bb
31 17 3b ff 5d bb db 3d 7d fb 33 ff 5d 37 5d 37 11 7d ff 5d 7d 39 13 17 7f 31 53 7f bf 33
31 13 7f 19 1d 33 11 f7 d3 55 7d 17 19 31 b1 7f 19 fd 7f f7 f1 1f 1f 1f 1f 3d 57 bf 7d f7
1f 17 3d 5f 19 3f 51 19 3f 91 dd 5f 7d 31 91 11 11 91 11 dd fd 7d d3 3d 7d fd 51 35 53 1d
53 15 55 1d 55 15 57 13 57 1b 59 13 59 1b 5b 33 5b fb 5d fb 5d fd 71 35 73 1d 73 15 75 1d
75 15 77 13 77 1b 79 13 79 1b 7b 33 7b fb 7d fb 7d 19 91 f9 93 37 93 1f 95 17 95 1f 97 17
97 11 99 19 99 11 9b 19 9b f9 9d f9 9d ff b3 1f b3 17 b5 1f b5 17 b7 11 b7 19 b9 11 b9 fd
bb fd bb ff bd 37 d1 f1 d3 31 11 ff 11 f9 11 31 13 df 15 dd 1b bf 1d 9f 13 df 15 7f 1b 5f
33 5f 35 bf 11 11 19 d9 17 11 d9 31 11 11 d9 31 11 11 1f 11 d9 7f d9 95 7f 7d df 11 77 7b
df 11 5f d9 33 1b 79 b1 31 fd d9 7b 17 93 11 15 7f 91 5f 79 df 11 57 1b bd 31 1b 13 1b bd
31 15 13 1b bb 39 13 d9 d9 15 7b d9 ff 19 db 91 7d 11 11 19 db dd 7f bf d9 db 97 13 35 5f
13 5d 17 13 1f 7b 13 55 71 13 bb b1 13 1d 93 13 91 33 13 5b 59 1d 1d 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 dd b3
7d 3b 19 75 dd f3 7b 3f 17 31 11 59 1f 13 17 11 77 33 11 fd db f7 17 11 77 33 11 fd db b7
1d 57 79 b7 79 31 f9 d7 19 ff 37 31 13 d7 17 ff 51 31 db 31 f1 5b 17 31 37 b9 33 11 fb dd
fb 7b dd fb 7b 3f 17 19 3b 17 75 17 1b 11 13 1b 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd b1 7b ff 19 d9
ff 13 39 13 19 f5 dd b3 7d 3f 11 33 59 5d dd b3 7d 3b 1b 75 dd ff 7b dd f1 7d 39 fb 3f 17
d3 ff 3f 39 33 59 5d d9 dd b3 7d 3f 13 d3 ff 3f 11 33 59 5d 3f 11 dd b3 7d 3b 1d 75 dd f3
7b 31 11 11 11 11 19 dd fd 7d 3f 39 19 3b 19 75 17 31 11 11 1b 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd
f7 7b dd b1 7b ff 19 39 33 ff 13 39 17 dd 13 7d 39 bb 19 ff dd b3 7d 3f 11 33 59 5d 3f 11
dd b3 7d 3b 1f 75 dd ff 7b dd f1 7d 39 fb 3f 17 d3 ff 3f 39 33 59 5d d9 dd b3 7d 3f 37 dd
b3 7d 3b 31 75 dd f3 7b 11 11 5d dd 73 71 dd 11 5d 3f bb 33 11 91 3b 11 91 ff bb 31 19 11
11 91 dd 73 71 dd 11 91 3f 17 d3 ff d3 97 7b 31 7b 71 11 3b 11 fd b1 d9 11 11 11 3f 11 d3
ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3
ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f d3 ff 3f 1b 79 b1 31 d9 d9 3f 17 d3 ff dd b3 7d
3f 39 dd b3 7d 3b 3f 75 dd f3 7b dd 9f 7b dd 9f 7b 3f 15 d3 ff 3f bb 33 11 91 3b 11 91 ff
bb f5 dd f1 31 11 51 17 31 1f 71 dd bf 71 d3 93 71 31 11 71 11 11 51 11 11 31 fd b1 31 ff
5f 31 11 71 17 b1 1f 11 dd f5 f1 39 15 17 31 1f 91 d3 1d 51 dd bf 51 f5 31 11 51 11 11 71
11 11 31 fd b1 f1 31 ff 7f d3 33 71 31 5f 3f 39 33 59 5d 3f 17 d3 ff 11 99 95 dd f5 f1 39
13 11 37 31 d5 dd b3 7d 3b 33 75 dd f3 7b d1 7b 11 19 19 dd 5f 7d 7b dd 5f 7d dd d3 7f 39
13 3f 97 19 3b 15 75 17 19 11 11 1d 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 3f 17 19 3b 17 75 17 1b 11 13
1b 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd b1 7b ff 19 31 f9 fd f9 f5 3f 39 33 59 5d 3f 17 d3 ff dd b3
7d 3b 35 75 dd f3 7b f1 f5 11 19 1d dd d1 7d f1 f5 37 11 7f 11 19 1d dd dd 7d f1 37 ff 7f
11 1b 1f dd dd 7d dd f7 7b dd 13 7d db b7 71 19 f9 bf f5 d5 f5 19 19 77 19 33 79 bd 31 f9
f1 d1 f1 f5 d5 19 bf 39 13 d1 d1 d9 19 33 79 bd 31 f3 d1 f1 3f ff f5 d5 f5 19 19 77 19 33
79 bd 31 f9 f1 d1 f1 f5 d5 19 bf 31 df 19 33 79 bd 31 f7 d1 f1 d1 f5 d5 17 b1 11 11 15 1b
77 33 79 bd 39 15 13 11 f7 19 ff d1 f1 3f 19 f5 d5 d5 31 11 11 11 11 11 11 11 91 fd b1 d1
d1 f1 3d 31 fd 17 b1 11 11 15 1b bf d1 33 79 bd d9 13 11 f7 19 ff dd 9f 13 7b ff ff db 3b
73 31 11 11 dd fd 7b dd 9f 13 7b ff ff db 3b 73 d5 dd 9f 13 7b ff ff d3 55 73 d1 d9 11 11
35 d9 dd b3 7d 3f 19 dd b3 7d 3f 13 d3 ff 3b 37 75 dd f3 7b dd b1 7b ff 1f 31 f9 dd db 73
3f 13 d3 ff 3f 17 19 3b 1b 75 17 31 11 11 19 7f dd 5f 7d 33 15 31 f9 dd f7 7b dd b1 7b ff
19 39 1f ff 13 39 17 dd 13 7d 39 bb 19 ff dd b3 7d 3f 19 dd b3 7d 3b 39 75 dd ff 7b dd f1
7d 39 fb dd b3 7d 3f 19 dd b3 7d 3b 3b 75 dd f3 7b dd f5 73 3f 13 d3 ff dd 9f 7b dd 9f 7b
d9 11 11 11 3f ff 31 91 1f d3 d1 15 dd fd 73 3f 17 19 3b 13 75 17 1d 11 1b 11 7f dd 5f 7d
33 15 31 f9 d9 3f 1b d3 ff db ff 1f f7 31 f7 13 5f bf dd f7 15 31 fb 31 15 13 11 ff 3b 7d
b5 31 f9 dd f3 15 31 fd 17 d1 dd f7 15 31 f5 3f d1 b9 31 f1 33 3f 11 bd 31 ff d9 3f 17 d3
ff dd b3 7d 3b 31 75 dd f3 7b dd b1 7b ff 17 31 f9 d9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 33 75 55 75 51 75 59 75 73 75 93 75 b3 75 d1 75 ff 75 f3
77 f3 77 f3 77 f3 77 77 77 93 77 b9 77 dd 77 13 79 73 79 1d 79 db 79 1b 7b dd 7b fb 77 91
7b 91 91 91 75 55 53 55 91 7b 71 77 75 73 7b 75 7f 91 91 91 91 7b 51 57 53 55 57 55 5f 5f
91 91 91 91 73 53 5f 5b 91 91 91 91 7d 55 5f 91 51 53 51 57 59 5d 59 5f 5f 9f 91 91 9d 91
75 9f 7f 91 9f 91 91 91 91 73 59 5d 91 53 5d 59 5b 55 5f 91 5b 57 55 5b 9f 91 91 9d 91 75
9f 7f 91 9f 91 91 91 91 91 91 91 73 59 5d 91 51 53 59 5f 51 55 91 7b 77 75 7b 9f 91 91 9d
91 75 9f 7f 91 9f 91 91 91 91 11 17 13 15 75 51 53 9f 71 53 5f 53 55 5d 91 55 5d 51 91 51
5f 57 55 5f 53 55 5f 59 51 11 11 17 13 15 71 5d 55 9f 71 53 5f 53 55 5d 91 75 7d 71 91 57
59 51 5f 5d 5f 55 5f 59 51 11 11 17 1d 13 13 75 55 53 55 91 7b 7d 71 77 79 71 75 75 73 79
91 7f 73 75 7d 79 91 73 7b 9d 91 99 1d 1d 11 39 91 df 91 91 91 93 91 93 91 95 91 95 91 97
91 97 91 99 91 99 91 91 91 9d 91 9d 91 b5 91 b7 91 91 11 17 1d 11 39 91 d5 91 7b 91 73 91
75 91 7b 91 75 91 7f 91 77 91 7b 91 7d 91 7d 91 79 91 7f 91 91 91 75 91 91 11 17 13 1b 11
39 91 91 11 17 1d 11 39 91 b3 91 73 91 77 91 79 91 77 91 71 91 71 91 73 91 7f 91 7d 91 75
91 77 91 7d 91 55 91 b9 91 91 11 17 1d 11 39 91 b3 91 bd 91 71 91 7f 91 73 91 7d 91 79 91
75 91 79 91 73 91 71 91 9f 91 b3 91 dd 91 75 91 91 11 17 1d 11 39 91 71 91 bd 91 b3 13 11
b3 91 9d 91 dd 91 9d 91 91 11 17 1d 1d 13 15 71 73 7f 77 75 73 79 75 75 91 77 73 75 91 7b
7d 71 77 79 7b 79 1d 1d 1d 11 39 1d 11 13 17 75 55 53 55 91 73 77 75 75 71 9f 71 73 7b 7f
73 75 79 1d 1d 7f 5f 53 5d 51 5d 59 5f 5f 13 15 7f 55 53 5f 59 5b 13 19 71 53 5b 5f 13 13
13 1d 73 59 5f 59 5b 13 13 13 1d 7b 53 51 53 5f 59 5b 13 13 13 1d 77 59 5f 5d 55 55 5f 57
59 5b 13 13 13 1d 7b 55 5d 55 5f 59 5b 13 13 13 1d 77 5f 5d 55 53 5f 5b 13 13 13 1d 77 55
5d 55 59 5b 1d 1d 13 1d 73 55 5d 59 5b 1d 13 1d 7d 55 53 53 51 5f 59 55 11 13 13 13 17 11
39 91 75 55 53 55 91 73 77 75 75 71 9f 71 73 7b 7f 73 75 79 91 11 11 13 17 13 1d 11 b9 91
53 53 5f 5b 91 11 11 1d 11 13 13 13 1b 11 39 91 75 55 53 55 91 7b 77 75 7b 71 91 11 11 1d
11 13 13 13 1b 11 39 91 75 55 53 55 91 7b 77 75 7b 71 91 11 11 13 17 13 1d 11 b9 91 53 53
5f 5b 91 11 11 1d 11 13 13 13 15 11 39 91 75 55 53 55 91 73 75 77 75 73 71 91 73 7f 73 75
71 73 71 91 11 31 1d 11 13 13 13 19 75 55 53 55 59 91 7f 7b 75 9f 71 7b 75 13 15 13 19 9f
9f 91 7f 51 5f 59 5f 51 51 55 53 51 91 9f 9f 1d 11 13 13 13 19 75 55 53 55 59 91 7f 7b 75
9f 71 7b 75 13 15 13 13 7d 55 5f 55 91 5b 5f 5d 51 59 51 55 55 53 91 59 5d 55 55 55 91 91
91 91 7b 1d 13 13 53 51 53 5f 5f 55 57 5f 91 51 53 5f 53 55 53 51 5f 53 55 57 51 91 7f 7b
75 13 15 13 17 75 55 53 55 91 71 7b 75 91 91 7b 71 77 75 73 7b 75 7f 11 13 15 13 17 75 55
53 55 91 7f 7b 75 91 57 59 51 5f 5d 5f 51 55 55 53 51 13 15 5f 5b 55 91 7f 75 79 73 71 73
71 77 7f 7f 9f 1d 1d 75 79 71 77 7f 7f 73 75 79 7b 71 9b 1d 1d 71 55 53 55 53 13 1f 9d 1d
71 73 79 91 7b 71 71 79 73 79 91 91 91 91 9d 7f 79 75 71 75 75 73 71 91 9d 1d 71 73 79 91
7b 71 71 79 73 79 91 b7 b7 91 9d 7f 79 75 71 75 75 73 71 91 9d 13 13 5f 5b 59 53 5b 59 91
51 55 53 55 53 51 53 59 59 91 5d 5f 57 55 55 91 55 51 55 59 1d 13 17 51 53 51 57 59 5d 59
5f 55 51 91 57 55 5d 59 5f 59 5f 55 9f 11 13 13 13 15 11 39 91 75 55 53 55 91 71 7f 73 75
71 91 7d 71 77 7f 79 75 7f 77 7f 7f 71 91 91 11 19 13 13 13 1d 11 39 91 57 59 57 5f 55 91
11 19 13 17 13 15 11 39 13 17 11 19 1d 13 15 11 39 13 17 11 19 1d 13 15 11 39 91 91 91 91
5f 51 5f 59 5f 51 55 5d 91 7b 71 71 79 73 79 91 91 91 91 11 19 1d 13 15 11 39 13 17 11 19
1d 13 15 11 39 91 7f 71 77 7d 79 75 75 91 7b 7d 71 77 79 7b 75 91 9d 91 b3 91 9f 91 11 19
1d 13 15 11 39 91 91 91 75 7d 71 91 91 91 91 91 7b 71 71 79 73 79 13 17 11 19 1d 13 15 11
39 13 17 11 19 1d 11 13 13 13 17 11 39 91 75 55 53 55 91 71 7f 73 75 71 91 7d 71 77 7f 79
75 7f 77 7f 7f 71 91 91 11 19 13 13 13 1d 11 39 91 57 59 57 5f 55 91 11 19 13 13 13 1d 11
b9 91 53 53 5f 5b 91 11 19 1d 11 13 13 13 15 11 39 91 75 55 53 55 91 71 7f 73 75 71 91 7d
71 77 7f 79 75 7f 77 7f 7f 71 11 19 13 13 13 1d 11 39 91 57 57 5f 55 91 11 19 13 17 13 11
11 39 13 13 77 7b 7d 71 7f 79 75 75 91 77 7f 73 71 73 7f 79 7b 77 75 75 75 7f 79 75 13 13
11 19 1d 13 17 11 39 13 15 11 19 1d 13 17 11 39 13 15 11 19 1d 13 17 11 39 13 17 11 b9 91
91 77 75 79 75 75 91 91 11 39 13 17 11 19 1d 13 17 11 39 13 15 11 19 1d 11 13 19 13 19 75
55 53 55 59 91 7b 71 77 75 73 7b 75 7f 79 1d 13 13 13 17 7f 71 77 7d 79 75 75 91 7d 91 55
5d 51 91 57 5f 53 53 55 51 5f 5f 57 5d 55 5f 59 51 91 5d 55 5f 51 9f 1d 11 11 39 1d 13 19
75 55 53 55 91 5b 5f 5d 51 59 51 55 55 53 51 1d 13 1b 7f 73 75 7d 79 91 73 7b 9d 91 99 1d
1d 11 17 91 1d 13 13 57 5b 5d 51 5f 51 55 55 91 53 5d 55 55 55 51 5d 59 55 91 55 55 53 55
59 9b 1d 1d 7b 7d 71 77 79 71 75 75 73 79 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
91 91 9f 9f 9f 91 1d 73 77 75 75 71 9f 71 73 7b 7f 73 75 79 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
91 91 91 91 91 9f 9f 9f 93 1d 7b 77 75 7b 71 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
91 91 91 91 91 91 91 91 9f 9f 9f 93 1d 75 55 53 55 91 73 75 77 75 73 71 91 73 7f 73 75 71
73 71 91 91 91 91 91 91 91 91 91 9f 9f 9f 95 1d 75 55 53 55 59 91 7f 7b 75 9f 71 7b 75 91
91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 9f 9f 9f 95 1d 75 55 53 55 91 71 7f 73 75 71 91
7d 71 77 7f 79 75 7f 77 7f 7f 71 91 91 91 91 91 91 9f 9f 9f 97 1d 77 73 75 91 75 55 53 55
59 91 71 7f 73 7d 75 75 7f 77 71 75 75 7d 79 7f 7f 91 91 91 9f 9f 9f 97 1d 1d 13 1b 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3f 13 d3 7f 3f 55 dd b9 7d 31 3b 3f bb dd b9 7d 31 33 3f
11 d3 7f 3f 97 11 19 19 dd 5f 7d 3f 95 11 19 19 dd 5f 7d 19 1d 31 11 11 77 11 11 11 11 ff
3f fd b1 57 31 11 11 11 ff 3f 7b bf d1 33 1b 79 b1 31 f7 d9 3f 11 d3 7f 31 11 11 11 11 31
d9 11 11 19 d9 dd dd 7f d9 7b ff 19 d9 3f 11 d3 7f d9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 9d
Ошибка чтения! CRC:8c; в файле:9d
