Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Alex62 »
по-быстрому сбацает такую прошивку
:) А че тут бацать. Заливай и пей. Эти камушки ничем не отличаются. Только флэш слегка потолще. Прошивается так же и тем же.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение kolovok2 »
Все в доме перекопал нашел нокию 1112 от нее дисплей подойдет?
Сообщение Neekeetos »
kolovok2 писал(а):нашел нокию 1112 от нее дисплей подойдет?
Он подойдет, только придется проводками припаивать тк разъем другой. Смотри тут http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085
Информация по RLC mini находится >тут<
Спасибо заа ссылку теперь разобрался как подключить дисплей
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день.На руках имею экран от Nokia 1616 возможно его подключить в данный прибор. :beer:
sergey777.68 писал(а):На руках имею экран от Nokia 1616 возможно его подключить в данный прибор. :beer:
Экран то клевый, но без переделки прошивки работать не будет.
Пролетел. :shock: Спасибо .
Сообщение alexf58 »
Говорят у него еще и на подсветку 7 вольт надо.
Говорят на подсветку 7 вольт надо. :kill: если нет вывода инфы на экран и подсветка не нужна. :))
на 27ст мною собран прибор на экране 1112. :beer:
Сообщение slav0n »
sergey777.68 писал(а):вывода инфы на экран и подсветка не нужна
действительно,
для вывода инфы на экран подсветка и нафик не нужна
ohmycode!
primuss3.com
Если можно внести доработку по защите входа от перенапряжения. :shock: Первые потери прибора 3мс 6002 сгорели. :cry: Видел прибор который коммутирует входы на землю(измерения делает в коротком промежутке ).
:dont_know:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 02, 2014 21:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение alexf58 »
(250.37 КБ) 1140 скачиваний
ДОлжен сказать, что по соотношению простота/качество, прибор бесподобен!
В частности на картинике измерение катушки из 12.5 витков на 97 КГц. Показания стабильны в пределах 1%.
Есть довольно точный калькулятор индуктивности по геометрии. Тут:
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html
Вычислено 458 нГ, измерено 436 нГ. По нескольким другим катушкам похожие результаты.
Сообщение vlad5 »
Вот набросал список деталей к этому измерителю, вдруг кому еще понадобится.
pki.zip
(4.69 КБ) 438 скачиваний
Еще хотел спросить про конденсаторы в 4 мкФ. У некоторых в конструкциях стоят танталовые, а у других керамические крупные. Стоит ли искать неполярную керамику или взять полярные танталовые на 4,7мкФ?
vlad5 писал(а):Еще хотел спросить про конденсаторы в 4 мкФ. У некоторых в конструкциях стоят танталовые, а у других керамические крупные.
Лучше всего заменить всю керамику 4мкф на танталы по возможности большей емкости. С керамикой стабилизатор не очень хорошо себя ведет если схему не менять. Еще практика показывает, что емкости керамики не совсем хватает.
Сообщение vlad5 »
Если все 4 мкФ конденсаторы заменить например на танталовые 10 мкФ-10В подходящие по размерам, то стабилизатору при включении на такую емкость нормально будет?
И еще вопрос по транзистору IRLML6401 в плане замены. Насколько критично минимальное сопротивление канала 0,05 Ом (при Vgs=-4,5V). Можно ли применить AO3401 (0,065 Ом при Vgs=-4,5V) или IRLML5103 (1 Ом при Vgs=-4,5V)?
vlad5 писал(а):то стабилизатору при включении на такую емкость нормально будет?
Я поставил 560мкф, стало только лучше. Стабилизатору важно чтобы ESR конденсатора было больше нуля, у керамики оно очень небольшое и стабилизатор нестабильно работать начинает.
vlad5 писал(а):Насколько критично минимальное сопротивление канала 0,05 Ом
Важно, чтобы полевик полностью открывался при 3 вольтах. Сопротивление канала не критично, может быть и ом например, поскольку ток питания аналоговой части прибора не превышает 5-7ма. У меня же такой транзистор просто потому что такой попался. Думаю можно заменить полевик на чтото вроде mmbt3906, увеличив резистор R8 до 10к
Сообщение ozzy »
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а): Думаю можно заменить полевик на чтото вроде mmbt3906, увеличив резистор R8 до 10к
Понятно, спасибо. Поставлю китайца с ebay - AO3401.
А конденсаторы поставлю танталовые 10мкФ...47мкФ, подходящие по размерам.
Я тут небольшой FAQ собрал из этого форума, если что пропустил - пишите, добавлю.
FAQ_RLC.zip
FAQ по RLC Neekeetos
(210.25 КБ) 567 скачиваний
Сообщение ozzy »
Всем кто хочет сделать прибор еще точнее, но не готов ждать прошивку с программной коррекцией косяков железа
это уже на последних прошивках кажется не актуально
Сообщение vsky »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой отсутствия изображения на дисплее. У меня два дисплея, китайского производства, приобретены здесь: http://all-spares.ua/ru/LCD-for-Nokia-1 ... 3-1280.php
Монтаж проверен многократно. На одном из дисплеев при контроле сигналов щупом осциллографа на выводах MOSI\SCK дисплея удавалось получить искажённую "картинку", после чего "картинка" держалась и менялись текущие показания. Есть подозрения, что указанные дисплеи требуют особой инициализации. Есть ли какие варианты прошивок под проблемные дисплеи?
Авторские прошивки все перепробовал, результата нет.
Может ли быть полезен опыт автора прибора
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=79006
по инициализации разных телефонных дисплеев?
На форуме было много подобных проблем, насколько я понял, один участник увидел проблему в применённом флюсе ЛТИ120, другой участник заменил дисплей на другой.
Фото проблемного дисплея выложу.
Спасибо.
