Модуль датчика линии на основе компаратора LM311
Сообщение hrpankov »
.....можно затенить обьект... :idea:
Сообщение BOB51 »
Там будет "огибающая" пакета... Т е исходный сигнал (постоянный или кодированный) модулируется несущей NКГц и уходит в окружающую среду. TSOP проводит предобработку модулированного сигнала и на выходе выдает то, чего было в источнике на входе - или постоянный уровень, или какую-то последовательность импульсов.
Сообщение СЦБист »
Если на вход ТСОПа приходят такие чудеса, что будет на выходе ?
Сообщение BOB51 »
Три импульса.
Сообщение СЦБист »
таких, или инверсно?
....прошу незабивать что импульсам потребуется АРУ.....
Сообщение СЦБист »
hrpankov писал(а): что импульсам потребуется АРУ.
зачем АРУ. на выходе TSOPа что будут импульсы различной амплитуды ?
Сообщение BOB51 »
Даташит глядеть влом...
Насчет АРУ и прочих наворотов - того, что имеется в TSOPе вполне достаточно.
Делал когдысь таку бяку с контролем "на отражение" "на поиграться". 8)
От фонаря собранное чудо сантиметров с 15 объект ловило - вылизывать не стал за временной непотребностью. :sleep:
Сообщение СЦБист »
что нужно использовать в качестве светодиода ?
сверхяркий красный пойдет?
Сообщение BOB51 »
ИК соответствующего TSOPу спектрального диапазона.
Сообщение СЦБист »
какой например ? наши советские пойдут АЛ307БМ?
Сообщение BOB51 »
Млин... 307 - вроде красный был, а совковый ИК - 107, ежли шклерозь не изменяет.
Ежли подбор - то в даташите TSOPа есть график спектральной чувствительности - например уTSOP48 это где-то 950nm (дальний ИК).
Вот и искать буржуинский светик с такой длиной волны, да помощнее.
HIRB5-43D-B или L-34F3C к примеру (по моим даташитам) - а лучше местного продавца попытать - ибо где чего есть - х.з.
Кстати такие ИК (950nm) не "подсвечиваются" при работе, как например 850nmетровые (чуть заметно "тлеют" в темноте).
Сообщение СЦБист »
какая дальность приема. мне надо 100метров
Сообщение BOB51 »
Тогды +оптика или ИК лазер.
Сообщение СЦБист »
BOB51 писал(а):Тогды +оптика или ИК лазер.
сколько же он стоит--этот лазер? какие можите посоветовать. :shock:
Сообщение BOB51 »
Я Вашего радиорынка не ведаю...
А насчет даташитов - инет велик...
К примеру вроде ИК:
FL-3100.pdf
(110.14 КБ) 242 скачивания
а это всяко-разно:
112.pdf
(536.37 КБ) 252 скачивания
:dont_know:
Сообщение СЦБист »
а лазерная указка сойдет ?
зачем там 3 вывода :shock:
....а смодулировать сможеш?....вижу у Вас апетит хороший!...
Сообщение СЦБист »
:idea:
