ЖК пульт ДУ
micha2005
ЖК пульт ДУ
Сообщение micha2005 »
Уважаемые мастера вопрос. Есть пульт управления кондиционером Ariagel -не высвечивается индикация на жк индикаторе. Все команды слушается. Какие будут советы? Как проверить ЖК? Кондиционер 97г и пультов нет новых и универсальные не подходят.
Последний раз редактировалось micha2005 Чт июн 05, 2014 20:29:19, всего редактировалось 1 раз.
SerYAR
Re: ЖК пульт ДУ
Сообщение SerYAR »
Тут два варианта - либо питание, либо команды. Потыкайте тестером в шлейф, идущий к ЖК. Может даже, что-то с ним.
micha2005
Re: ЖК пульт ДУ
Там я не шлейф не знаю как называется. В общем дисплей с платой соединяется резинкой. Который служит своего рода шлейфом. Такая помню в наручных часах стояла.
Андрей Бедов
Re: ЖК пульт ДУ
Сообщение Андрей Бедов »
Обеспечить чистоту контактных поверхностей и токопроводящей резины. Если не поможет - искать на плате "текущую" керамику времязадающей RC-цепи для микросхемы.
Крупное фото платы пульта.
АлександрЛ
Re: ЖК пульт ДУ
С индикатором аккуратнее.. Там такие тончайшие дороги, что их можно легко стереть... А вот резинку можно помыть.. Ну, с мылом, например.. только перед тем, как мыть, лучше сначала попробовать "поискать место", на котором индикатор начнёт нормально что- то показывать..
micha2005
Re: ЖК пульт ДУ
Последний раз редактировалось micha2005 Пт июн 06, 2014 12:07:30, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
Re: ЖК пульт ДУ
У-уу... Как всё закручено...
Пока мысль одна: раз команды есть, а индикации нет - попытайтесь поменять кварц, который на 32768 Гц. В пульте же есть часы, да?
Smen
Re: ЖК пульт ДУ
Сообщение Smen »
А почему тема в "Микроконтроллерах"? :roll:
micha2005
Re: ЖК пульт ДУ
На счет часов не знаю. Покупал бу. Но кнопки таймера на включения на пульте есть. С темой прошу простить видать ошибся. Там в верхнем левом углу резистор на фото видно какой то странный. Такое ощущение как будто горел. Да и микросхема в олово как будто в ремонте был уже этот пульт.
Андрей Бедов
Re: ЖК пульт ДУ
Если бы дело было в резисторе, не работал бы ИК-диод. Микросхему тоже не трогали - с завода канифолью наляпано.
Ну на дисплее вообще что-ли ни один сегмент не засвечивается? Значит не работает часть микросхемы, ответственная за динамическую индикацию. Она обычно завязана на часовой кварц. Пытайтесь его заменить.
micha2005
Re: ЖК пульт ДУ
Значит менять микросхему?
pcb432
Re: ЖК пульт ДУ
Сообщение pcb432 »
Батарейка свежая?
Попадались дохлые (сочень низкой контрастностью) дисплеи, особенно в старой аппаратуре.
А микросхему не поменяете.
Она узко специальная, только в таком пульте и только для этой модели.
Можно еще посмотреть импульсы осциллографом прямо на выводах микросхемы идущие на дисплей.
micha2005
Re: ЖК пульт ДУ
Все физические действия (батареи, чистка контактов) которые могли бы повлиять на отказ индикации я в первую очередь проделал. Пробовал дисплей погреть слегка-не помогло. А можно сам дисплей проверить. Подать напряжение на пример? Чтобы хоть какие нибудь признаки жизни показал. А то ведь полный ноль. Даже яркость не меняется при включении. Только вот какое оно должно быть и куда подать? А осциллографа у меня нет. Я по дому делаю всю электронику сам но если видно физически. Или методом тыка если схема проста. А если внешне нормально-мороз :) Вот только думаю портативный взять не дорогой... Микросхема NEC Delonghi-S02D17202AGF-7879805D3001 которой действительно в инете нет. А разве нет взаимозаменяемой? Я помню ремонтировал магнитолу "Тойота" так нашлась другая микросхема с другой маркировкой выполняющая те же функции... Придется на радиорынок ехать. Спросить что там скажут...
Андрей Бедов
Re: ЖК пульт ДУ
micha2005 писал(а):Значит менять микросхему?
Вы на каком языке разговариваете? Третий раз пишу Вам - попытайтесь заменить кварц.
Не сгорают микросхемы от батарейного питания. Тем более, если она у Вас команды нормально выдает.
Я могу быть и неправ насчёт кварца, но начинать ремонт с замены микросхемы - по еврейски.
На плате же два кварца: синий - на команды, блестящий - часовой, на развёртку и часы. Меняйте часовой. Хотя бы с обвязки начните, а не с замены микросхемы. Найдете её ещё...
micha2005
Re: ЖК пульт ДУ
Андрей Бедов писал(а):Значит не работает часть микросхемы
Я про кварц понял спасибо и я его поменяю. Это самое простое. Я подумал помимо кварца не работает часть микросхемы. А не изза кварца часть микросхемы не работает.
Андрей Бедов
Re: ЖК пульт ДУ
Да, вышло недопонимание.
Индикатор проверять не нужно, если он механически не повреждён, и не "потёк". Если хотите, держа его за бока пальцами, коснитесь его контактными площадками металлического корпуса любого незаземлённого электроприбора. Сегменты будут засвечиваться.
micha2005
Re: ЖК пульт ДУ
От пластиковой ручки стиральной машинки запитал-работает жк ярко и четко. :)
micha2005
Re: ЖК пульт ДУ
А как найти именно с чистотой 32768 Гц? Они не подписаны. И как вы на глаз определили что там именно такая чистота? Нашёл тут один в пульте ду от старой авто сигнализации. Внешне такой же только размером меньше. Подойдёт? Говорят что любой подойдёт даже с наручных часов можно выдрать.
Андрей Бедов
Re: ЖК пульт ДУ
Да, подойдет от часов, старых материнских плат и т. д. Если частота будет другая - сразу увидите. Часы будут идти неверно.
32768 - стандартная частота кварцев в большинстве потребительской электроники. Эта частота выбрана потому, что её легко делить без остатка простейшей двоичной логикой, получая различные коэффициенты, и в конечном итоге - 1 Гц (1 сек.)
micha2005
Re: ЖК пульт ДУ
Выпаял одну деталь из пульта автосигализации (может она тоже не исправна) и выпаял из телефона Русь. На ней написано 13.560 (овальная). Первая не заработала. От Руси появилась изображение но все мерцает. Может изза того что чистота другая. Но и без неё и в обще без кварца изображение есть. Но так же мерцает весь экран. Какие то цифры быстрее а какие то медленнее. Как светомузыка. Примерно 10-15 раз в секунду. Забыл сказать что раньше было такое что пульт не работал и начинал давать команды после беспорядочного нажатия всех клавиш. И сейчас бывает экран перестает мерцать и гаснет и перестаёт команды передавать и ИК диод перестаёт вспыхивать. И после нажатия на разные кнопки пульт оживает.
Вернуться в «Периферия»
