PICkit2. Собираем.
Сообщение ofinogenov »
Дэк , читаю форум и в одном месте написано одно в другом другое , уже каша в голове .Пока раскладывал всё по полочкам , запутался.
С уважением.
Сообщение oleg63m »
выкинь всю кашу из головы. пусть остаются только мозги.
без микросхем памяти все работает, и шьет все что возможно. даже лайтом можно при желании все прошивать дполнив его схемой управления питанием, но тебе это не надо. память мне ни разу еще не пригодилась. ее можно запаять в любое время. на работе, это никак не сказывается.
Я его полностью поддерживаю.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
У меня вообще без памяти работает :))) И отладка пашет и все МК из списка поддерживает! Только в одном месте пришлось плату резать - я накололся на другую букву в операционнике. Места для EEPROM - внизу справа луженные площадки.
Сорри за качество - из устройств с камерой только мобильник был старенький:
Последний раз редактировалось Chettuser Пт май 09, 2014 14:04:09, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m .Кашу доел , мозги очистились :)) .
Chettuser .Фото не открывается.
С уважением.
Chettuser
Исправил.
Кстати, ЭТО тоже работает! (щас doskus прилетит глумиться)
Я думаю так , главное не как собрано а как работает.
С уважением.
Сообщение pavasilich »
ofinogenov писал(а):...главное не как собрано а как работает.
В принципе, да. Вон у Chettuser_а на картонке собрано, но работает.
Chettuser писал(а):...(щас doskus прилетит глумиться)...
В смысле? Такое впечатление, что это его основное занятие.
Это Chettuser так шутит :))
С уважением.
Сообщение oleg63m »
А главное, чтобы R2R, иначе проклятие неминуемо. Чет давно веселья небыло.....
Чего-то мы не по теме...Нас модератор не побьёт ?
С уважением.
Сообщение oleg63m »
Да вроде все в тему. без микросхемы r2r не каждый сможет запустить девайс.
Наконец то прочитал весь форум ,благо страниц не много. Немного непонятно как работает преобразователь напряжения до 14 вольт.
Получается , за счёт высокочастотного сигнала с МК и за счёт работы транзисторов в ключевом режиме совместно с индуктивностью.
Или я что то не то пишу? Если не правильно , поправьте .Я не очень силён в этом , поскольку являюсь радиолюбителем -самоучкой.
С уважением.
Chettuser
PIC18F2550 имеет 2 канала ШИМ - один из них подключен к узлу формирования высокого напряжения. Второй канал - к регулировке напряжения питания целевого устройства.
Высокое напряжение получается из свойства катушки индуктивности выдавать противоЭДС при резком падении тока через неё. Цепями обратной связи отслеживается и обеспечивается поддержание постоянного уровня необходимого напряжения 9-13,5 Вольт.
Chettuser .Спасибо за информацию.Теперь почти все понятно.
С уважением.
Вот наконец-то руки дошли до программатора , печатка готова .Вот по этой схеме.
(16.09 КБ) 763 скачивания
(23.91 КБ) 642 скачивания
(140.82 КБ) 481 скачивание
С уважением.
Сообщение oleg63m »
ну, теперь начинается самое интересное, надо запрограммировать мк.
это можно сделать и в плате, если ты вывел сигналы прорраммирования. после программирования не забудь отключить опцию LVP у микроконтроллера. ну и не набивай всю плату сразу, а только мк, питание, ресет ну и юсб. Этого уже достаточно, чтобы мк определился иначал устанавливать дрова. а потом уже набивать остальное.
об этом где-то уже писали, не помню, может даже на этом форуме.
Самое интересное ещё не началось , а только собирается :)) ,сигналы для программирования выведу, на печатке есть.Про минимальную обвязку я знаю , программировать есть схема прибамбаса .Но , всё по порядку , торопиться некуда.Вопросы будут в процессе сборки.
(76.11 КБ) 1451 скачивание
С уважением.
Chettuser
ofinogenov писал(а): есть схема прибамбаса
Знакомая схема :)))
Приветствую всех! Спаял минимальную обвязку ,подпаял программатор (прибамбас).Прошилось быстро и вроде качественно .Отпаял прогер и включил в USB , определился как устройство ввода .при запуске программы "PICkit 2 v2.61" вроде бы прогер определяет .
(242.63 КБ) 744 скачивания
С уважением.
Сообщение SergSV »
Нужна помощь . Собрал программатор. Прошил PIC 18F2550 программатором G540. Биты конфигурации установил как на фото. При подключении к ПК ничего не обнаруживается. При удержании кнопки и подключении к ПК начинает мигать светодиод , но устройство не обнаруживается. D- и D+ от USB соединены правильно . Еcли поменять местами провода D- и D+ от USB т.е получается что вывод 2 USB на D+ 16 , а вывод 3 USB на D- 15 , то пишет что устройство не опознано. И так остается в неопознанных . USB рабочий, другие устройства работают отлично. В режиме бутлоадера также ничего не опознано. Плата распаяна не вся. Только PIC и кварц припаян. Куда копнуть ?
биты конфигурвции
(130.29 КБ) 398 скачиваний
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Вернуться в «PIC»
