Не получается нормально отрезать текстолит.
Сообщение aurifer »
Как называются? Как искать?
aurifer писал(а):Как называются?
Называются "Ножницы по металлу "ПЕЛИКАН""
Вариантов много, нужно выбирать такие, чтобы лист как можно меньше приходилось изгибать.. В этих ножницах "хитрая" форма лезвий, там листовой материал практически без изгиба проходит
(24.29 КБ) 1069 скачиваний
У меня ВОТ ТАКИЕ.. Покупал лет 5 назад, тогда показалось, дорого- 270 рублей...
Сообщение aurifer »
АлександрЛ писал(а): Вариантов много, нужно выбирать такие, чтобы лист как можно меньше приходилось изгибать..
Не совсем понял, поясните подробнее.
(27.35 КБ) 1566 скачиваний
Ну, вот мои, например ВОТ ТАК лист "изгибают"
А вот так они выглядят "спереди"...
(9.22 КБ) 1175 скачиваний
Собственно, поэтому они и "пропускают" длинный рез...
Сообщение Рабочий »
Я режу текстолит полотном по металлу. Ломаю полотно под углом примерно 45гр. и острым углом по линейке скоблю текстолит, причём с двух сторон. Затем сгибаю и отламываю нужный кусок, получается ровненько. Край среза обрабатываю напильником или наждачной бумагой.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Сообщение aurifer »
А если, например, нужно из большого куска вырезать квадратный угол? Обломить уже не получится.
Я разными способами могу отрезать. Вопрос в том, как сделать это максимально быстро, качественно, и "как на заводе". Просто сейчас отпиливание у меня занимает самое большее время в изготовлении ПП.
Сообщение ageeff »
conler писал(а):Инструмент это лишь продолжение рук. ... я режу такими, как на верхнем фото ТС
100%
Ребята не чешите там где не чешется. Ваши произведения не берут в космические аппараты? Уже мнацать лет отрезаю ножницами по металлу как на фото вверху , а потом надфилечком. Проблема надуманнная.
aurifer писал(а): Вопрос в том, как сделать это максимально быстро, качественно, и "как на заводе". Просто сейчас отпиливание у меня занимает самое большее время в изготовлении ПП.
Это время измеряется сутками? Максимально 10 минут погоду не делают.
Сообщение aurifer »
В том то и суть, что не получается ножницами!!!
Сейчас на отпиливание 10мин.+10мин на правку+потом ещё пыль после себя убрать в однушке. А если нужно не одну плату, а несколько? И притом сегодня...
Проблема не надуманная когда сильно торопишься. Нет желания тратить драгоценное время на слесарную работу.
Нужно делать так, чтобы не только друзьям было не стыдно показать, но и чужим людям. Чтобы никто и не догадываля о происхождении ПП. Не поделка, а часть космического корабля....
Когда мне нужно сразу много ОДИНАКОВЫХ плат, то я их вырезаю ножницами, сверлю, потом собираю на винтах "пакетом" в 5 - 10 штук, и ХОРОШИМ напильником, зажав "пакет" в тисках, ровняю "под один размер"..
Руку "набивать" надо.. и не торопиться..
СпойлерСели Василий Иваныч, Петька и Фурманов "чекушку раздавить"..
Ну, Фурманов наливает Чапаеву, Петьке.. и себе... больше всех...
В. И.- Ну, порабы уж руку- то набить!
Петька- и не только руку, а ещё и морду!!!
Сообщение Рабочий »
Сейчас текстолит с нанесённым фоторезистом появился. Пробовал полотном скоблить, хреново получается, фоторезист задирается и края облазят, линейкой прижимать старался, всё равно хреново. Надо ножницами попробовать, как написано выше...
Рабочий писал(а):Сейчас текстолит с нанесённым фоторезистом появился...
Он уже давно появился.. я лет 5 назад такой покупал.. Только ему фотошаблон нужен очень качественный, иначе дорожки в "мелкую сеточку" получаются..
А ножницами я очень давно режу, пробовал даже электроножницами.. Получается, только они режут очень быстро, и не так точно...
Сообщение Рабочий »
Кто нибудь пробовал электролобзиком?
Сообщение ageeff »
aurifer писал(а): Нет желания тратить драгоценное время на слесарную работу..
Тогда заказывайте на фирмах.
Повторяюсь - ножницы по металлу очень даже хорошо отрезают , потом ставишь платку на ребро и по наждачке на ровной поверхности.Для пыли пылесос есть, на крайний случай шлифовку по-мокрому.
Все фрезерные, отрезные работы кругами, лобзиками обязательно влекут за собой пыль без этого не обойтись.
Сообщение aurifer »
Я потому и начал тему, что даже гильотиной не получилось отрезать.
Буду искать более тонкий текстолит.
:shock: А какой толщины- то текстолит? А, может, это и не стеклотекстолит вовсе? Может, толстый гетинакс? Я фотку выкладывал, где ножницами разрезан ДВУХСТОРОННИЙ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ 1,5 мм... влёгкую!!!
Сообщение ageeff »
aurifer писал(а):Я потому и начал тему, что даже гильотиной не получилось отрезать.
Вот теперь мне стало интересно. Не получилось отрезать ? Не получилось красиво отрезать? 10х10 см это нормальных размеров плата. Может плата 10х10мм?
Ножницы(если не болтаются,хорошо стянуты) это хорошо , а гильотина это вообще супер. При резе плату надо хорошо удерживать рукой, либо зажать в тисах - она должна быть неподвижной ,а ножницы строго перпендикулярны к плате - тогда рез получается отличным.
Сообщение aurifer »
У меня советский текстолит толщина 2 мм. Не получилось красиво отрезать.
Текстолит отслаивается тем больше, чем меньше плата. Пробовал отрезать ровную полоску 1 см. от куска 20*15 - весь погнулся. На гильотине меньше, на ножницах больше загибы. Вырезать печатку под флеху вообще не реально. Думаю 10*10 см. смогу вырезать после некоторой сноровки, но у меня платы почти всегда гораздо меньше.
Потом взял эту сантиметровую полоску порубил на кубики без проблем.
Сообщение ageeff »
aurifer писал(а):Текстолит отслаивается тем больше, чем меньше плата. Пробовал отрезать ровную полоску 1 см. от куска 20*15 - весь погнулся. .
Фото добавьте , сразу станет понятней.Какие получается дефекты.Как держите текстолит и ножницы.
Сообщение aurifer »
Завтра постараюсь.
ppp
Сообщение ppp »
Рабочий писал(а):Кто нибудь пробовал электролобзиком?
Я пробовал. Да и сейчас иногда режу. Никаких преимуществ перед любым другим способом, кроме скорости, нет. Скорее даже наоборот - не так прямолинейно получается, как ручной ножовкой. Напильником или надфилем даже больше придется потом поработать. Пыли - столько же.
Пилка, естественно, должна быть с мелким зубом (для металла).
