Понизить Uвых на БП от ноутбука.
Сообщение yyuuii »
Всем привет!
Требуется помощь в переделке БП. Сам когда то учился на электроника, но кроме закона Ома, к сожалению, уже ничего не помню.
Итак, имеется б/у БП от ноутбука Samsung X22 AD-9019 на 19V и 4,74А на выходе (судя по всему 90W Max). Он же Delta E177671 B/PEC DGVO-3A.
Хочется понизить напряжение на выходе до ~13-14В, чтобы питать всякие автомобильные устройства.
Подскажите, как это можно провернуть? Сам предполагаю что нужно подобрать/заменить несколько резисторов в выходной схеме с ШИМ (Маркировку прочитать не удается, но скорее всего DAS001 по аналогии со схемой БП ASUS ADP-90SB), на схеме обозначено IC100.
(239.28 КБ) 3354 скачивания
Последний раз редактировалось yyuuii Пт июн 06, 2014 09:52:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение serg_ns »
Если там DAS001, то на 2 ноге у нее резистивный делитель, его подбором можно попробовать снизить напряжение выхода.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение SerYAR »
поищите оптрон. под ним обычно пропил в плате. Это обратная связь. и посмотрите куда идет. там и ищите управление шимом со стороны высоковольтной части
Сообщение yyuuii »
Насчет второй ноги ( ключа нет, но если ориентироваться по маркировке, то вторая напротив первой или рядом?) вроде нашел, но она идет к конденсаторам.
Пропил тоже нашел, над ним здоровая синяя штука (видимо тот самый оптрон), он идет к паре здоровых транзисторов с радиатором и этой же ногой к каскаду резисторов. На фото на верху на самом краю платы над ШИМ.
Какие элементы менять? И как подбирать номиналу?
Я в этом совсем плох.
Сообщение serg_ns »
Без схемы разговор получится как у слепого с глухим :) Оптрон (обычно) здоровой синей штукой не бывает :)))
Вторая нога рядом с первой, на нее должна приходить цепочка резистор-конденсатор с первой ноги, и резистор с выхода блока. Еще один резистор со второй ноги должен идти на вых.землю блока.
Если не найдешь это на плате, тогда ищи схему своего БП. Можно будет говорить конкретно.
Сообщение Zhevagin »
Фото хотя бы выложи - мы тут хоть примерно тыкнем, куда смотреть.
Сообщение WandererSc »
yyuuii писал(а):Пропил тоже нашел, над ним здоровая синяя штука (видимо тот самый оптрон),
Эта штука ещё и круглая с двумя ножками?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение yyuuii »
Я прошу прощения у всех. Фото в первом посту не прикрепилось, видимо превысил размер. Не заметил. Пытаюсь исправить ситуацию (заодно с пометками).
UPD: И еще нашел схему этого ASUS (во вложении, чтобы не искать), порядок элементов на плате не совпадает, так что это не 100% аналог, но видимо очень похоже.
WandererSc писал(а):Эта штука ещё и круглая с двумя ножками?
Синяя штука опознана. Это конденсатор CD221K. Определенно не оптрон :)
Asus model ADP-90SB BB 19V-4.74 .pdf
Схема ASUS
(525.89 КБ) 2439 скачиваний
Фото
(239.28 КБ) 2350 скачиваний
А почему вторая нога там?
На фото ничего не видно ещё и белые кляксы...судя по схеме стоит обратить внимание на те два резистора что левее от микросхемы. Один из них должен соответствовать R133 (по схеме) им и можно подогнать напряжение.
Сообщение yyuuii »
А какое сопротивление надо выбирать?
Я имею ввиду тип, по мощности и пр. характеристикам. Их же много разных бывает.
А первая нога не верхний левый угол? На фото микросхема вроде правильно ориентирована.
Сообщение serg_ns »
Отсчет ножек у м/с идет против часовой стрелки. Т.е. глядя на м/с сверху - 1 нога либо крайняя левая внизу, либо крайняя правая сверху (если не видно ключ), соответственно 2 нога соседняя, далее против часовой 3, и т.д. :)
Сопротивление надо подбирать, можно для начала подстроечник поставить, на проводках, потом замерить его сопротивление и впаять постоянный. Мощность там мизерная, не заморачивайся )
Сообщение yyuuii »
Т.е. нужно измерить номинал текущего резистора, найти старый хлам и выпаять близкие к номиналу резисторы в большую и меньшую сторону, ну или подстроечный, если найдется. Так?
Т.е. вторая нога наоборот напротив внизу!?
Сообщение serg_ns »
:) на твоей фотке не видно ключ на м/с, поэтому она м.б. как внизу, вторая слева, так и вверху, вторая справа. Смотреть надо по разводке п.п.
Вместо резистора, который стоит, временно запаять подстроечник, крутя винт получить нужное вых.напряжение.Потом замерить сопротивление (получившееся) подстроечника и подобрать постоянный с ближайшим номиналом. Впаять его вместо старого. :)
Сообщение yyuuii »
OK. Спасибо всем откликнувшимся!
Буду пробовать!
Сообщение yyuuii »
Отчет от проделанной работе так сказать, может кому-то поможет:
Был заменен резистор R110 на фото оригинального БП номиналом 16,5 кОм на резистор с номиналом ~9,2 кОм, на выходе были получены искомые 12В.
Есть еще группа резисторов которыми можно подстроить выходной ток в случае необходимости, но мне мощности для моих целей хватило, максимальную нагрузку не мерил, но 3,5А выдает точно.
Всем еще раз спасибо!
Сообщение к561 »
Поздравляю, вы сделали это! :)) А группа резисторов это не для подстройки тока выхода. Это стабилизатор напряжения, а не тока )
Сообщение yyuuii »
Стабилизатор - это, конечно, здорово! Но где-то читал про аналогичный БП которому меняли выходной ток предположительно резисторами R106 (а может R138) на прикрепленной мной схеме от ASUS. Я к тому что если кому-то понадобится, то этот параметр тоже можно поправить в разумных пределах.
Сообщение Вороныч (Олег) »
Переделка Delta ADP-60DH с 19В на 12В
Здравствуйте, нашел поиском ваш форум, всех приветствую! У меня знания электроники слабые, сам фотограф, дизайнер, но с высш. тех. обр. (полиграфия). Нужно переделать блок питания - скопились от старых ноутбуков 3 штуки, а на 12В - сейчас актуально, чем больше будет тем лучше. Думаю разобравшись с одним - сам разберусь и с другими.
Нашел подобную тему тут - там проблема решена заменой 1 резистора. Вот тут: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2037160
я понял что надо менять резистор в цепи от 2-й ножки DAS001 - но какой конкретно не пойму. Схему в инете нашел, но она немного отличается. Немного по другому номера деталей прописаны, в моем ножка 3 вообще не припаяна никчему... А так суть таже. Тестером прошелся по плате и нарисовал фрагмент схемы с DAS001 и всем что от 2-й ножки идет. Буду признателен - подскажите что менять, я так понимаю R56 или R57 по маркировке на моей конкретно плате. Если да, то в какую сторону - больше меньше? Или есть формула чтоб посчитать?
Схема которую нашел, немного не совпадает:
Заранее благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось Вороныч (Олег) Вс ноя 25, 2018 09:22:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Выходное напряжение равно 2,5*(1+R56/R57) дальше сам.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3512513#p3512513"]Выходное напряжение равно 2,5*(1+R56/R57) дальше сам.[/uquote]
Спасибо за отклик, отлично в моем случ. получается Uвых=2.5*(1+45.3/6.65)=19,5... Скажите пожалуйста, есть принципиально какая разница менять номинал R56 или R57? А так посчитал, получается если R57 варировать от 25 кОм до 57 кОм, то получится блок питания 12-24 вольта... А допустимая нагрузка как примерно изменится при 12В и 24В соответственно? Сейчас 3.16А при 19В по этикетке...
(61.6 КБ) 998 скачиваний
