Что можно сделать из...
Сообщение les1982 »
Именно туда. Но меня это не напрягает, кондей спасает
Напрягает шум от него, включаю редко, больше кладу туда акамуляторы холода
Люди могут жить без мозгов.
Андрей Бедов писал(а):Одно время была эпопея с компьютерными кулерами на Пельтье. Для лохов. Потому-что термодинамику никто не отменял. Сколько Пельтье поглотит тепла с одной стороны, столько же выделит и с другой, плюс собственное тепло ещё рассеять надо. То же масло масляное, плюс собственное потребление. Поэтому с ними быстро наигрались.
Не совсем так.. Модуль Пельтье создаёт перепад температуры (если я не ошибаюсь, то почти 40 градусов.. ) А, чем сильнее нагрет радиатор, тем больше энергии он отдаст в окружающее пространство.. Получится, что при температуре радиатора в 50 градусов, температура ядра будет, ну, допустим, 60 градусов.. если между процессором и радиатором поставить элемент Пельтье, то, при температуре радиатора в 60 градусов, температура на поверхности процессора получится 20 градусов...
зы.. А если поставить 2 элемента Пельтье "последовательно"? :shock: :shock:
Сообщение Пилот »
Последовательно не получится толку, где-то читал про такие эксперименты.
Ах, вот оно http://habrahabr.ru/post/145090/
Сообщение Андрей Бедов »
АлександрЛ писал(а):...если между процессором и радиатором поставить элемент Пельтье, то, при температуре радиатора в 60 градусов, температура на поверхности процессора получится 20 градусов...
Неверно. Подумайте почему. Эту разницу в сорок градусов элемент тоже отдаст на радиатор. И температура радиатора будет уже не шестьдесят градусов.
Здесь надо брать в расчёт всё: температуру окружающей среды, ядра, холодной стороны, горячей стороны и радиатора. И составлять уравнение.
В любом случае, они себя не проявили, и были заменены тепловыми трубками на высококипящих компонентах (несимметричный диметилгидразин и азотный тетроксид).
Сообщение pcb432 »
Такой элемент, только советского производства, лежит где-то.
Так он работал вполне прилично. При температуре окружающего воздуха примерно 25 градусов,
горячую сторону обдувал обычным компьютерным вентилятором и на холодной стороне образовывался иней :) .
При этом элемент лежал просто на столе, без какого либо ограждения сторон.
Иней образовывался "без нагрузки". Приложи к процессору - тут же "скиснет".
Повторяю - масло масляное. На сколько охладит одну сторону, на столько нагреет другую. Плюс собственное тепло от работы, и нехилый ток потребления. Тепло с горячей стороны тоже рассеять надо.
Поэтому они не снискали популярности, иначе давно бы у всех стояли - элемент не особо дорог.
Сообщение Alexeyslav »
Большее тепло легче рассеивать, напор будет больше. не пошли они в народ по другой причине - низкий КПД и боязнь перегрева - 85 градусов и все, плавится.
Сообщение pcb432 »
Так я писал что тепло отводил вентилятором и иней конечно исчезнет если приложить к охлаждаемому элементу.
И про кпд тоже в курсе, но элемент работал и работал в военке.
Сообщение les1982 »
Зато в автохолодильниках они идут на ура.
Потому-что весьма затруднительно будет изготовить холодильник такого размера на компрессоре.
Сообщение les1982 »
Андрей Бедов
Вроде вменяемый человек, что вы к этим модулям прицепились то ?
Компрессор можно любого размера изготовить.
Но тут решающее было масогабаритные показатели.
les1982 писал(а):Андрей Бедов
Я к ним не прицеплялся. Я лишь пытаюсь открыть людям глаза. Не надо наделять эти модули теми волшебными сверх-способностями и свойствами, которыми они не обладают.
Сообщение les1982 »
А кто тут о них говорит ?
Да есть дорогие модули, которые работают хорошо, а есть дешевые.
Что дальше то ?
Проехали. С жареным снегом.
Сообщение Jack_A »
Да что вы все про Пельтье - свет клином на нем сошелся ? Вот отличная подставка для турки в стиле HI-Tech из ноутбучного флопика :)Изображение
(61.95 КБ) 1539 скачиваний
Сообщение WishMasterMax »
Можно ли воспользоваться дисплеем от Nikon CoolPix L2 в поделках с мегой?
In me the WishMaster...
Сообщение Microtech »
У меня по всему району, телефонные сети и Интернет перевели и переводят на оптику. Связисты периодически выбрасывают приличные куски оптоволоконного кабеля и жилы от него. БОМЖи их не собирают, там нет меди и металлов. Что можно сделать с такими "отходами"? Штука очень прочная на разрыв, там вплетены кевларовые нити а внешняя оболочка из дубового полиэтилена.
Сообщение les1982 »
Светильник делай :))
MIF
Сообщение MIF »
Microtech писал(а):оптику... жилы от него
Можно выводить индикацию с расположенных на плате светодиодов на переднюю панель или хоть в соседнюю комнату. Пучок из световодов одним концом к светодиоду, другим куда надо.
Осторожней, концы острые, легко в пальцы загнать. (это разумеется не применение) :) Хотя, можно попытаться сделать своеобразный эндоскоп, если один конец заточить(шлифонуть) под скос, а второй конец попытаться сфокусировать, при помощи объектива на матрице камеры, в простейшем случае веб-камеры.
Можно удлинять концы оптопар для дистанционных датчиков.
Эндоскоп на одной жиле, скорее всего, не получится. Там используется множество отдельных тончайших световодов, уложенных по порядку. Для индикации - жилы от кабеля тонковаты. Я не измерял толщину самого кварцевого волокна, но свет через него его едва видно. На глаз - тоньше волоса. Хотя можно уложить множество отдельных волокон в жгут... Про опасность обломков оптоволокна я в курсе. При работе с таким кабелем все обломки и куски собирают в специальную коробку, а не бросают на пол.
P.S. Раньше продавались такие светильники, в виде пучка световодов в виде фонтана. Там жилы довольно толстые и полимерные. Они отлично годились для вывода индикации на переднюю панель.
Вернуться в «Умные мысли»
