Светодиодная лампа от 220v
Сообщение otbrosik »
Если там 3.5 В на каждый, то какой резистор тогда будет нужен? По формуле выдаёт, что 12 В будет недостаточно для 18 диодов... ((
Сообщение Anjey »
Кто сказал что они все последовательно подключены?
Вот пример, дальше, думаю, легче будет понять...
(1.24 КБ) 1970 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
А каким тогда должен быть номинал резистора при возможном последовательным соединении 18 диодов к источнику питания 12 В?
Сообщение Света »
Они и без резистора не загорятся
Почему? А как сделать, чтобы загорелись? Ведь Я видел, что в Интернете есть точно такие же лампочки с 18 светодиодами, но работающие от 12 В...
Сообщение Света »
Значит или они не включены все последовательно, а несколькими параллельными цепочками, или стоит повышающий преобразователь.
Сообщение lexxij »
Доброго времени. В ходе ремонта у меня возник вопрос по светодиодным лампам - при подключении 8 ламп (0,85w 220v) через сенсорный выключатель происходит постоянное свечение ламп (примерно пол-накала) в моменты, когда света быть не должно.Это особенность светодиодных ламп? и как с ней бороться?С обычными лампами выключатель работает исправно. Заранее спасибо.
Сообщение Brigadir »
SeregaT писал(а):А какая там может быть схема? Береш зарядник .
р
Наговорил: не надо никакого зарядника, схема простейшая: диод, резистор и n-количество светодиодов последовательно и ВСЁ! А цена зависит от цены светодиодов и их количества(сверхяркие светики недешево стоят, так что 200рупей - находка для нищего)
А поболтать?
Сообщение porese »
lexxij писал(а):Доброго времени. В ходе ремонта у меня возник вопрос по светодиодным лампам - при подключении 8 ламп (0,85w 220v) через сенсорный выключатель происходит постоянное свечение ламп (примерно пол-накала) в моменты, когда света быть не должно.Это особенность светодиодных ламп? и как с ней бороться?С обычными лампами выключатель работает исправно. Заранее спасибо.
Дело в том что сенсорный выключатель питается от сети через нить накаливания лампы, а так как ток маленький - нить не горит, со светодиодами все иначе...
Сообщение vaskers »
Сообщение SmarTrunk »
SeregaT писал(а):Береш зарядник от сотового (импульсный) примерно на 3,7в затем покупаешь кучу светодиодов (цена будет равняться наверное трёх или четырёх готовых ламп), все это соединяешь, припаеваешь к цоколю, и готово.
Хотя нет, зарядник может по мощности непотянуть. Что-то помощнее надо.
Берешь сварочный аппарат...
Сообщение andrye »
http://elwo.ru/publ/svetodiodnaja_lampa ... /1-1-0-312
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/11-1-0-52
Вот посмотрите. Там форум тоже почитать можно.
Ещё из журнала Радиолюбитель (Февраль 2010):
Статья
(180.58 КБ) 1070 скачиваний
Схема
(139.13 КБ) 906 скачиваний
Сообщение Не квадрат »
...а ни чё шо какгбе надо для светиков ток обеспечить, так шо типа того:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение andrye »
1 сгорит - и всё!
...ни что не вечно под луной, кто Вам мешает изменить на паралельно-последовательное, я ведь просто пример привел, ага :tea:
Генеральный секретарь МЯУ
Re:
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Наговорил: не надо никакого зарядника, схема простейшая: диод, резистор и n-количество светодиодов последовательно и ВСЁ!
И получится фигня. Если ставить китайское говно на 20 ма вместо нормальных светодиодов, то пойдёт, всё равно ерунда и хуже не будет. А если использовать нормальные светодиоды, которые годятся для освещения? Что, лампочка будет несколько ватт, а току из сети будет брать те же 350 - 700 ма? Напомните мне, светодиодные лампы случайно не для экономичности ставят?
Сообщение sstvov »
Тут есть одна закавыка, эта огромная цепочка из светодиодов будет зажигаться лишь в те моменты когда амплитуда напряжения в сети будет достигать почти максимума, очень короткими импульсами 100 раз в секунду, то есть большую часть времени они светить не будут.
...это Вы о чем? :shock:
Сообщение ino53 »
...Тут есть одна закавыка, ...
Да, для глаз (глазов, глазей?) неприятно, но кто мешает прилепить конденсатор после диода?
Сообщение sstvov »
Не квадрат писал(а):...это Вы о чем? :shock:
А может и вообще светится не будут, даже если сглаживающий конденсатор поставить. Всё очень просто, разделите 310 вольт на 125 диодов и получится 2,5 вольта, что для белых светодиодов может оказаться недостаточно :)))
