Интерактивная фоновая подсветка (Twinkling Plug)
Сообщение dim063 »
Ringo_Roma писал(а):Да конечно можно , на одиночных светодиодах с питанием от USB .
Благодарю :solder:
Сообщение Vovan_a »
Vovan_a писал(а):
Ringo_Roma писал(а):Корпуса еще на производстве в китае , а платы у меня есть заводские уже на руках .
Как прошлой ревизии , так и новые двусторонние под новый корпус.
Если интересно приобрести , пишите мне в ПМ .
Написал в личку. Ответа нет...
Почему игнор?
Сообщение tyomanik »
подойдет ли этот драйвер http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 05MTR.html
для десятиканалки
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение Ringo_Roma »
Да подойдет . Обратите внимание что микросхема под нашу разводку обязательно должна быть в SO24 корпусе , НЕ SSOP24 !
Ребята я уже совсем запутался. Облазил все ссылки и не могу определится по какой схеме собирать какие прошивки брать.
Я хочу собрать на 10 каналов. Руки вроде как руки прямые собирал до этого кошачий глаз http://radiokot.ru/circuit/light/run/35/
Посоветуйте что-то.
Понравился вот этот вариант http://www.mindrunway.ru/HWUsb2D.html но там нет печатки и со схемой немогу до конца разобраться
ForAmbilightG_(1.5A).pdf
(120.57 КБ) 435 скачиваний
Вот тебе печатка для этой схемы , рекомендую !
http://cxem.net/mc/files/mc200_paintpac ... pTrace.rar
Это все вариации на одну и туже схему , только печатка упрощена ( убрано лишнее ). Деталей не много , я их подписал на фотографии ниже.
Спасибо!
Там не все детали подписаны.
А как прошить МК.
На схеме присутствует кнопка резет и защита юсб шины, а на плате невижу.
и еще отсутствуют некоторые детали.
а можна еще полную схему робочего устройства.
буду рисовать в layout под dip детали а то у нас в городе с смд проблемка.
Полную схему поищу . Я же писал убраны редкие и не обязательные элементы.
Номиналы деталей не жестко заданы , возможен разброс для простой замены того что есть под рукой !
DIP микросхемы наоборот реже встречаются сейчас и стоят дороже.
Микросхемы то в смд а остальные будут в дипе.
Lom
Сообщение Lom »
Djony писал(а):Здравствуйте :) Проще приобрести готовый продукт как я и поступил :) Подключил и доволен :)
Но это как-то не по радиолюбительски!
Я собрал сам и доволен как слон. И от того что сам собрал и от того, что получилась КРАСОТЕНЬ!
После изготовления пришлось подправлять печатку, теперь все на УРА!
Twinking Plug.lay
Печать SL6
(127.24 КБ) 541 скачивание
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Вот наконецто собрал себе Эмбилайт https://www.youtube.com/channel/UCHWHf- ... eIoJu7GXAA
Может кому интересно, сделал на двухсторонке!
Сообщение kotofeev »
Здравствуйте! Еще давно собрал двухканальную подсветку (http://radiokot.ru/circuit/light/run/67/). Проработав какое-то время, схема начала некорректно работать: сначала подсветка начала зависать (например, после отключения подсветки в AmbiBox'е светодиоды продолжали гореть. После повторного включения устройства проблема оставалась), потом вместо привычного PaintPack(TwinklingPlug) устройства начало появляться AT90USB162 DFU (т.е. микроконтроллер самопроизвольно запускал bootloader). Забросив подсветку в дальний угол, вернулся к ней через некоторое время. Решил заново сделать модуль с микроконтроллером, однако результат оказался тем же: после прошивки появляется устройство AT90USB162 DFU. Устройство определяется как PaintPack только без конденсатора С3 на плате с кнопками (между кнопкой reset и землей). Но тогда начинаются зависания, описанные выше. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Стоит ли мучится или для 1920х1080 два канала маловато и стоит замахнуться на 10 каналов (первоначально тестировал на 1024x768 мониторе)?
Я собрал уже не одну подсветку на 10зон. И все работают на ура. Правда первую коротнул и полетел драйвер. А так все ОК!
Хорошо, попробую. tyomanik, можете поделиться своей печаткой (для двухсторонней платы)?
kotofeev писал(а): Устройство определяется как PaintPack только без конденсатора С3 на плате с кнопками (между кнопкой reset и землей). Но тогда начинаются зависания, описанные выше.
Не ставьте этот конденсатор , на версии 10 RGB его нет ! Он не нужен скорее всего .
Ноги reset и boot обязательно должны быть подключены на +5 в питание через резистор , без этого процессор либо не запустится либо в бут режим входит !
Можно собрать и 10 зонку и на базе ее 2-10 зонку. Если драйвера найдете и плату делать новую не лень .
Повторюсь я сам довольствуюсь 4 зон и 10 зон пробовал . Для меня разницы нет !
На вашей конструкции для 4 RGB авторы не дают прошивку :(
Они ее себе зажали .
Когда я писал статью , такой засады не ожидал .
Проглядел я резистор у вывода boot (PD7). К сожалению, даже после устранения недоработки проблема сохранилась: после подключения устройство реагирует на несколько команд, идущих от ПК, но далее все замирает (светодиоды просто горят, несмотря на манипуляции в AmbiBox). Все равно 2 канала маловато для моего монитора, так что буду собирать на 10 каналов.
Вот вам мой двухсторонний вариант.
Что то получиться или будут вопросы пишите.
paintpack.rar
(13.98 КБ) 298 скачиваний
