- Схемка простейшего импульсника
- (45.83 КБ) 800 скачиваний
Импульсный БП с регулировкой по току
Есть простейшая схема. Как ее заставить выдавть скажем фиксировано 300мА при любой нагрузке (я хочу заряжать акомы). Схем регулировки напруги полно, а вот как ток регулировать?
Подсоедини кренку как DA1 и пользуйся
- (9.46 КБ) 769 скачиваний
нужно менять мощность импульсника - это очень сложно
В некоторых пределах можно изменяя частоту возбуждения импульсника менять ток нагрузки
Короче это не стоит свеч
Вот так можно
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=47932
Ух, зверская схема! Только вот одно не пойму, это что закон ома нарушили?Илья79 писал(а):Вот так можно
По-моему это излишество, для меня по крайней мере, оставлять постоянным и ток и напряжение, гораздо ведь проще регулировать напряжение в зависимости от сопротивления цепи, оставляя постоянным ток.
схема вообще суперская
Если ток мал стабилизируется по напряжению через отрицательный вывод операционника
Если ток велик стабилизируется по току через положительный вывод операционника
И все это хозяйство подается на управление импульсником
Хорошо бы перед транзистором Q1 поставить оптопару и разделить входные и выходные цепи
Судя по упоминаемым в статье словам "высокая температура" схема расчитана для работы в цоколе лампы и греется как сволочьИлья79 писал(а):схема вообще суперская
И все это хозяйство подается на управление импульсником![]()
Сейчас пробую свагранить в протеусе схему, которой начинал статью, поскольку это мой второй проект в протеусе (первый был на tiny13), то я так думаю содержит много ошибок (поскольку не работает
), если не сложно - гляньте. Как только импульсник запуститься, можно уже будет поиздеваться с регулировкой по току...В реале пробовать пока боюсь, сильно уж стрелляет, если неправильно сделаешь
- PulseBP.rar
- Проект протеуса 7.4
- (30.55 КБ) 353 скачивания
