Импульсный БП с регулировкой по току
Сообщение Lonleystranger »
Есть простейшая схема. Как ее заставить выдавть скажем фиксировано 300мА при любой нагрузке (я хочу заряжать акомы). Схем регулировки напруги полно, а вот как ток регулировать?
Схемка простейшего импульсника
(45.83 КБ) 800 скачиваний
Сообщение Илья79 »
Подсоедини кренку как DA1 и пользуйся
(9.46 КБ) 769 скачиваний
эээ, так и я умею...у меня была схемка проще: на одном транзисторе 2 резюка и стабилитрон, регулировала по току (содрал с заводского зарядного); а вот если регулировать 5,5А на машинную акому, это какой радиатор ставить надо?
Коты-гуру, кто сталкивался с регулировкой тока в импульсниках?
Сообщение Илья79 »
нужно менять мощность импульсника - это очень сложно
В некоторых пределах можно изменяя частоту возбуждения импульсника менять ток нагрузки
Короче это не стоит свеч
А если поробовать схему регулировки напряжения(на оптроне обратная связь на базу транзюка), только подавать на оптрон напругу не в режиме вольт (как вольтметр), а в режиме амперметра (с шунта), получиться такое? или это глупость?
Сообщение Илья79 »
Илья79 писал(а):Вот так можно
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=47932
Ух, зверская схема! Только вот одно не пойму, это что закон ома нарушили? :))) Как получается одинаковое напряжение и одинаковый ток? А если сопротивление нагрузки измениться (акома-то заряжается, сопротивление изменяется). Чет вообще не пойму как работает, из описания на сайте все равно непонятно...
По-моему это излишество, для меня по крайней мере, оставлять постоянным и ток и напряжение, гораздо ведь проще регулировать напряжение в зависимости от сопротивления цепи, оставляя постоянным ток.
Сообщение Илья79 »
схема вообще суперская
Если ток мал стабилизируется по напряжению через отрицательный вывод операционника
Если ток велик стабилизируется по току через положительный вывод операционника
И все это хозяйство подается на управление импульсником :shock:
Хорошо бы перед транзистором Q1 поставить оптопару и разделить входные и выходные цепи
Сообщение DENIS451 »
В сварочных импульсных аппаратах просто надевают на провод ферритовое кольцо с обмоткой из несколько десятков тонкого провода,
получается датчик тока.
В слабых импульсных блоках питания, легче первичную обмотку из нескольких витков сделать, иначе вторичную замучишься мотать.
Сообщение Дмитрий М »
Илья79 писал(а):схема вообще суперская
Судя по упоминаемым в статье словам "высокая температура" схема расчитана для работы в цоколе лампы и греется как сволочь :) . То есть для человека доступа к выводам нет и развязка не требуется. Для аккумулятора развязать будет достаточно сложно, имхо. И транс похоже там высокочастотный достаточно для обеспечения таких малых размеров, как в статье.
Сейчас пробую свагранить в протеусе схему, которой начинал статью, поскольку это мой второй проект в протеусе (первый был на tiny13), то я так думаю содержит много ошибок (поскольку не работает :))) ), если не сложно - гляньте. Как только импульсник запуститься, можно уже будет поиздеваться с регулировкой по току...В реале пробовать пока боюсь, сильно уж стрелляет, если неправильно сделаешь :shock:
PulseBP.rar
Проект протеуса 7.4
(30.55 КБ) 353 скачивания
Неужели никто не поможет?
