Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение pavasilich »
Лично мне первый вариант гибрида больше понравился. Пока в планах сделать такой же.
Сообщение nibiru »
Вот что у меня получилось ,только фото не очень
(243.08 КБ) 1391 скачивание
(208.77 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение |_|_|урик »
nibiru, подскажите как Вы сделали надписи "ДОМ"-""УЛИЦА"?
Сообщение nibiru »
надписи печатал на лазерном принтере на прозрачной пленке (есть такая в продаже ). Путем проб подбирал шрифт,фон делал чёрным,а буквы получались прозрачные.Печатал три таких текста и соединял вместе ,чтобы не просвечивала черная краска,а была только надпись. Светодиоды нужны супер яркие матовые. Из картона сделал перегородки для светодиодов,чтобы не было засветки по сторонам и на эти стойки (перегородки) приклеил напечатанные надписи- ДОМ УЛИЦА . Таким же путем сделана надпись- ASSISTANT
вот здесь видна надпись(попала в кадр)
(203.53 КБ) 1234 скачивания
nibiru, приблизительно понял, но можно ли увидеть сие чудо на фото? Спасибо, что откликнулись. Давно бьюсь с этим. Было несколько вариантов, но не хватает яркости светодиодов. Хотя ставил как раз такие о которых Вы пишите. Экспериментировал с оргстеклом.
Сообщение nibiru »
сейчас сфотаю
Сообщение nibiru »
вот такая плёнка оргстекло не подойдёт, я тоже долго экспериментировал...
(208.87 КБ) 1243 скачивания
(191.23 КБ) 1109 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 14, 2014 21:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
За пленку я понял. А вот конечный результат - готовое устройство иллюминации Вы не могли бы сфотографировать. Извините за назойливость))
Сообщение nibiru »
попробую, для этого стекло нужно отклеить...
(152.88 КБ) 1207 скачиваний
(156.38 КБ) 1090 скачиваний
(165.33 КБ) 1033 скачивания
(143.27 КБ) 1039 скачиваний
(194.05 КБ) 1154 скачивания
Последний раз редактировалось nibiru Чт май 15, 2014 15:25:17, всего редактировалось 1 раз.
Если это может навредить, то ненужно.
Сообщение nibiru »
вот как то так
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт май 30, 2014 18:33:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Оооо!!! Огромное спасибо :beer: В принципе где-то так я себе это и представлял. И практически так же я и делал, только на оргстекле.
Сообщение konan38 »
Доброго времени суток! Очень понравились часики. Прочитал всю ветку, но не нашел. Может кто напишет полностью список деталей.
Mem
Сообщение Mem »
Mem писал(а):
BV-Dial писал(а):1. Корпус 74HC164 - SO14.
2. По резисторам.
- т.к светодиоды секунд у меня оказались очень яркими( светятся ярко даже от тестера в режиме диода) то и сопротивления резистора высокое 4.7кОм, писал выше совет- подбирайте эти резисторы под яркость цифровых индикаторов - 48 шт +12 шт для сдвоенных светодиодов 2,7 ...3 кОм,итого для секунд 60 резисторов
- 68ом -8 шт, 33ом -7 шт, 100 ом -7 шт, 000 ом -20 шт, 4,7 ком (DS18B20,PFS8583) -4шт,10 кОм -2 шт. Проверяйте по схеме.
3. Температура отрицатетельная именно так и выводится
4. Плата
фас http://jpegshare.net/ae/91/ae91c732b2ed ... 2.jpg.html ,
профиль http://jpegshare.net/81/10/811046bfb437 ... 6.jpg.html
Этот список неполный же? Надо дополнять?
Список неполный, но основа тут. Удобно составлять где нибудь в интернет магазине, потом со списком куда нибудь дальше. Если очень надо, могу поискать списки.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение konan38 »
Спасиб пока на этом. У нас в деревне с радиодеталями совсем туго. Поэтому все через инет заказываю. Самое плохое с фольгированным текстолитом. Таких размеров нет в продаже.
Сообщение handr »
Есть интернет магазин "Всё для печатных плат" называется p-plata.ru. Там стеклотекстолит 200*300 есть.
Сообщение masy »
парни а есть для этих часов самая последняя прошивка/?? выложите????
Сообщение BV-Dial »
В приложении 3 разных
32768.rar
Clock
(9.56 КБ) 537 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение konan38 »
Можно список конденсаторов, какие и сколько? А то по схеме мало понятно.
Сообщение Martin76 »
Единственный конденсатор, емкость которого критична - 20(18-22)пф на 1й ноге PCF, все остальные блокировочные по питанию 0,1-0,47 мкф керамика и несколько танталов или электролитов. Сами на плате посчитайте, не ленитесь. Тем более половину можно не ставить.
