PICkit2. Собираем.
oleg63m
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение oleg63m »
SergSV писал(а):Прошил PIC 18F2550 программатором G540
Это же надо, так упорно искать на жопу приключения :shock: :shock: :shock:
Я его полностью поддерживаю.
SergSV
Сообщение SergSV »
Без приключений скучно)))) . Попробую прибамбасину вечерком
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Chettuser
Сообщение Chettuser »
SergSV, схема прибамбаса взята из статьи. Схема проще некуда - 2 стабилитрона, 1 диод , 4 резистора и DB-9. Там же краткое описание что делать дальше, если что не так.
Попробуйте, не прошивая снова (разумеется D+ и D- должны быть на своих местах), запустить оболочку Pickit 2 и попытаться загрузить таким образом:
зайти в меню Tools, можно нажать Check Communication, а затем Download PICkit 2 Operating System;
Ради шутки год назад запустил "виртуальный" PICkit 2 в PROTEUS.
Ссылка: http://www.mantrid.ru/forum/showthread. ... #post31208
ofinogenov
Сообщение ofinogenov »
Привет всем.Почти допаял свой PICkit .Осталось впаять катушку индуктивности ,пока нет в наличии .
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 6b3b0fda44
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... a92c178da1
С уважением.
ofinogenov
oleg63m писал(а): после программирования не забудь отключить опцию LVP у микроконтроллера.
А как отключить эту опцию ?
С уважением.
Smen
Сообщение Smen »
ofinogenov писал(а):А как отключить эту опцию ?
Битами конфигурации.
ofinogenov
Это надо было сразу после программирования сделать, не отключая от программатора ? А я всё таки забыл это сделать и уже запаял все детали кроме индуктивности . :?
С уважением.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ofinogenov писал(а):сразу после программирования
ну, у тебя же есть разъем для программирования, значит еще не поздно. если этот фюз не выставить, проггер будет себя вести непредсказуемо, вплоть до того, что может во время программирования исчезать как устройство. убрать эту опцию (LVP) можно только высоковольтным программированием. так что, пока дроссель не запаял, подумай, как это сделать. (Может так случиться, если чип не новый, что фюз уже убран)
ofinogenov
oleg63m . Подключил прогер(прибамбас) к PICkit . Он его прочитал и выдал вот что .Я понял что эта опция уже отключена ,или я ошибаюсь ?
(140.71 КБ) 795 скачиваний
С уважением.
Chettuser
Вы прошивали этой "прибамбасиной"?
Тогда LVP отключено, ничего не нужно.
ofinogenov
Chettuser. Да этой прибамбасиной прошивал .Значит всё нормально ?
С уважением.
Chettuser
Конечно. Она для высоковольтного программирования. Прошивка в этом режиме автоматически снимает LVP.
Последний раз редактировалось Chettuser Пт июн 13, 2014 17:20:41, всего редактировалось 1 раз.
ofinogenov
Chettuser . Благодарю вас .Значит осталось найти и впаять индуктивность , и можно подключать и калибровать.
С уважением.
Chettuser
Кто не может открыть страницы, ссылки на которые я выкладывал ранее - вопрос пока не решен. Выкладываю здесь pdf.
Продолжение проекта на ПЛИС.pdf
ч.1
(1.09 МБ) 560 скачиваний
Продолжение проекта на ПЛИС_1.pdf
ч.2
(1.36 МБ) 777 скачиваний
ofinogenov
Chettuser .Те ссылки в ваших постах выше уже открываются .
С уважением.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Chettuser писал(а): этой "прибамбасиной"
очень уж на понипрог смахивает, усеченный :)))
ofinogenov
oleg63m . Дэк ведь тоже JDM .
С уважением.
Chettuser
Ну как сказать, стояла задача слепить одноразовый программатор для запуска PICkit'a. Родилось такое вот.
ofinogenov
Chettuser . Что ни говори а родилось хорошее весчь .
С уважением.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Все гениальное, как всегда просто :)
Вернуться в «PIC»
